Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Cura och support material är inte roligt.
Beror nog till stor del att Cura är ju utvecklat av ultimaker primärt, deras vision är pva för support, vattenlösligt . Funkar extremt bra med Cura och ultimaker maskinerna med 2 huvuden
Har du testat de senare versionerna av Cura 2.x? (2.6 är senaste stable, 2.7 är i öppen beta)
"vanlig" support har fått rejält mycket fler options och går att få till enormt mycket bättre än tidigare om du lägger lite tid på att trimma in det för din skrivare, att Cura är kass på support är mycket en rest från att folk bara har kört gamla Legacy-cura <15.04 och förutsätter att inget blir bättre...
Även Ultimaker är intresserade av att "vanlig" support fungerar bra då inte alla material fungerar med PVA som support, och i och med att de fortfarande säljer en hel del single-extrusion skrivare (UM2+)
- tecno
- Skype: tecnobs
Kör med 2.3.1 och kollar efter updates då och då men tydligen fungerar inte update checker då(2.6 är senaste stable, 2.7 är i öppen beta)
Nej update-checkern funkar inte så bra!
Ladda ner och installera på nytt.
Det blev lite trångt i köket när vi satte upp nya överskåp till de nya kylen och frysen, så de gamla gardinstångskonsolerna fick inte plats. Eller snarare, man kunde inte öppna dörren till skåpet helt. Så nu, ett halvår senare har jag äntligen fått tummen ur och ritat ett par kortare konsoler. Ritade i Freecad.
Utskrivna på min något moddade K8200. 0,20 mm lagerhöjd, 100% fyllning. Cura 2.6.nånting.
Slänger upp filerna på Thingiverse i kväll om det finns intresse.
Detta är huvuddelen av en Thermal Detonator, saknas på bild är knappen/glid-reglaget man aktiverar den med.
Ser nu på bilden att den, tro det eller ej, ser bättre ut i verkligheten.
Den ska egentligen vara kromad men jag nöjer mig ett slitet metall-liknande utseende.Ser nu på bilden att den, tro det eller ej, ser bättre ut i verkligheten.
Har du slipat den för att få så fin finish?
Ja det är slipat, sprutspacklat, slipat och lackat. Men det var snabbt gjort eftersom det är enkla ytor, mestadels.
Har du lust att beskriva mer i detalj (material, kornstorlek på slippapper, vilket sprutspackel etc)?
Snyggt!
Snyggt!
Visst, svart PLA från en flashforge finder, standard utskrift. Lätt slipat med 120 papper, sprayat med plastic padding sprutspackel. Sedan lätt slipat med 240 papper. Sprayat med guldfärg, sedan silverfärg fast inte så det täcker helt, bara nästan och lite ojämnt. Efter det lite brunt och svart med någon sorts vattenfärgkrita i skarvarna för att smutsa ner den lite.
Nu är det mycket på bordet. Att man inte bara kan göra en sak och sen göra klart innan man börja på nästa. ?
Fixade även till så CR-10'an blir lite stabilare.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Trillade över den_här_videon idag. Tror det är en svensk kille som verkar vara en hejare på 3D-skrivare.
Här visade han hur man kunde printa litografi med skrivaren, så var tvungen att testa.
Hittade ett (tyvärr suddigt) på vår gamla jycke.
Reagerar ni på ögonen så är det för att hon ofta sov med halvöppna ögon under sin senare tid av livet.
Skrivkvalitén blev inte jättebra. Måste ändra retract-inställning och ändra så Z-justeringen sker i kanten istället för lite här och var.
Dock tror jag att det här ger en bra idé om hur jäkla bra det här fungerade.
Körde bara rakt av som killen i klippet säger:
- Gå in på http://3dp.rocks/lithophane/ och ladda upp din bild via "Images"
- Ändra storlek genom Settings -> Model settings -> Maximum size
- Ändra modellen till positiv genom Settings -> Image settings -> Positive Image
- Under Model valde jag "Outer Curve"
- Refresh, Download och Print
Man kan göra sådana "lithopanes" själv, utan att ladda upp bilder för bearbetning nånstans.
Jag har gjort visitkort med bild och text i OpenSCAD.
Går säkert i andra CAD-program också.
I Cura kan man öppna JPG på en gång och göra detta.
