Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
PW2000
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av PW2000 »
Kanske inte det första man tänker på att göra med en 3D-skrivare.
Form för att gjuta kilar i betong.
Kilarna, 13 st. bildar en ramp så att det ska gå att köra in i garaget.
Det går i en säck betong, Byggmax gjuta fin, i varje form. Det blir c:a 30kg med vatten. Det är nog ungefär maxbelastning för plasten. Den ena formen gick sönder efter 3-4 gjutningar, jag hade slarvat med att sätta dit alla skruvar. Bara att skriva ut några nya delar och renovera.
Formen består av 4 st. utskrivna delar som formar "körbanan" och klacken mot garageplattan. Tre stycken tvärgående reglar för att bära vikten. Sidorna är ett par formskivor, typ plastade spånskivor. Så här efteråt så skulle jag ha satsat på 4 tvärgående reglar och öka godstjockleken på "körbanan" från 8 till 12mm.
Men det gick utmärkt att gjuta på det här sättet.
En del av fyra till formen. Utskriftstid ungefär ett dygn. Denna del blev misslyckad, utskriven tidigt i våras då det var c:a 5 grader ute och jag öppnade garageporten. Den släppte från underlaget och blev så skev att den inte gick att använda.
Skrivare K8200 med E3D hotend.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Dilbert klar.
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Fasen vad coolt PW2000 och tack för idén att skriva ut gjutformar! Det kommer att uppskattas av frun, svägerskan och svärmorsan :)
gripner
Inlägg av gripner »
GeekJoan, Har du testat att skriva ut i ABS och sen halvtimme i "acetonångkammare" ?
Får mycket fin yta att måla på.
Testa jag gjorde
GeekJoan
Admin
Nä, abs har jag inte testat. Har ingen sluten skrivare. Hoppas det kommer nått som man kan smootha pla med snart.
gripner
Inlägg av gripner »
dina delar är relativt små, framförallt i X-Y led, testa ABS,
Kör bordet i typ 80 grader.
För att få ABS printen att fästa ordentligt, häll lite aceton på glasskivan och gnugga en bit ABS så det blir lite klegg, sitter som fan,
bordets 80 c bör sedan förhindra warping/lagerkrackelering
Eller kör med polymakers material och köp en
eller testa HIPS, köpte en rulle när jag var förbi Creative tools i Sthlm, skall ge väldigt lite lagerringar
mankan
Inlägg av mankan »
Jag har mest printat ABS (2kg) och kör med 110 grader i bädden samt upp till 8mm brim för att få det sitta fast på PEI-skiktet. Inte alltid det lyckas ändå.
GeekJoan
Admin
Har ju ingen värme i bädden då. Men jag har en CR-10 på väg. Så den kanske får prova abs.
GeekJoan
Admin
Köpte en liten aloe vera planta, så jag fick lov att göra en "kruka".
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Du låter printern jobba i alla fall, den saken är klar.
Urk, plantan ser ut att spruta upp ur "krukan" på ett klart matchande sätt.
GeekJoan
Admin
Har kommit på att det går att printa väldigt mycket i vase mode som man kanske inte trodde.
Ex:
Kan bli lite konstigt på "toppen", men det löser jag oftast med lite modelspackel.
gripner
Inlägg av gripner »
inte en färdig del ännu, men, perfektion av första lager!
kommer bild när det är klart
teljemo
Inlägg av teljemo »
GeekJoan skrev:Nä, abs har jag inte testat. Har ingen sluten skrivare. Hoppas det kommer nått som man kan smootha pla med snart.
Vissa PLA plaster reagerar på aceton.. bara ta lite skrot o testa. :)
GeekJoan
Admin
Fick lov att testa att modelera såna här vågbrytare, så det var lika bra att printa några också. Håller på att försöka måla betong nu.
Så är jag klar med mitt alienägg/blomkruka..
dubbear
Inlägg av dubbear »
Nytt case till min DAC då originalet var ett extremt ögonsår. (https://hifimediy.com/sabre-dac-uae23)
