Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
Henrik Kjellberg
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av Henrik Kjellberg »
Tuff!
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Någon som har några använda hagelskott att avvara. Tänkte att det kunde bli bra med såna som mitten/lagerplattor.
dubbear
Inlägg av dubbear »
Kabel hängare.
Funkar ganska bra, skriver ut ett par till nu.
GeekJoan
Admin
Installerade en ny kamera så jag kan hålla koll på printningen även om jag inte är där. Ska fixa en dator som jag kör denna och den andra (som är på väg) skrivaren ifrån så jag kan stoppa remote om något går fel.
lond
Inlägg av lond »
Kan man köra OctoPrint mot en FlashForge-skrivare?
Då kan du fjärrövervaka den + att du får ett meddelande när den är klar tillsammans med en timelapse-film :)
/// Marcus
GeekJoan
Admin
Jag vet inte om det går. Det var tanken först, men Flashforge har ju egen slicer. Måste undersökas.
Kan OctoPrint köra två skrivare samtidigt? Har ju denna Finder och så kommer det snart en CR-10. Eller va fan, man får väl ha två pajer annars.
Den nya kameran kan ifs också göra timelaps, men jag vill ju ha möjligheten att avbryta en print om jag ser att det går åt fanders.
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
AstroPrint kanske kan vara en ersättare till OctoPrint.
Jag kör OctoPrint nu men har funderingar på att prova AstroPrint.
GeekJoan
Admin
Nu får den vara klar.
gripner
Inlägg av gripner »
Håller ju på att bygga mig en ny 3D printer med en printvolym om ca 410x403x300 , inte klar ännu, men har skrivit ut ett par test bitar.
Bild 1 "pixelerad" bläckfisk i Ninjaflex, otroligt bra, extrusion multipel är 10% för hög ändock så bra resultat.
Bild 2 Från vänster, vanlig PLA 0.3mm lagerhöjd 10% för hög extrusion. Test av dual extrusion olika material, botten PLA topen Ninjaflex. Ren ninjaflex 0.3mm lagerhöjd.
Bild 3 Någelunda rätt extrusion multipel- 0.1mm lagerhöjd. Svårt att se lagren, ytfinnishen på top layer är oxå mer än ok.
Bild 4 Infill test. 10% brukar va lite struligt ibland men fungerar bra trots 10% overextrusion.
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Gripner: Snyggt! Skrivaren såg intressant ut också, har du någon projekttråd?
gripner
Inlägg av gripner »
Ingen byggtråd tyvärr. men kanske kan ta fram någon bild eller så.
gripner
Inlägg av gripner »
Ännu en testutskrift för att kolla alla inställningar,
Utskriven i vase mode, dvs endast 1 perimiter. För att göra det lite svårt är det en text på som sticker ut 1mm, borde inte fungera så bra då den skriver "i luften" är dock mycket nöjd med kvaliten
gripner
Inlägg av gripner »
Makers muse tolerance gauge,
efter mindre övertalning roterar även 0.15 !!! fick vrida lite för att den skulle lossna, säkert första lagret som satt fast då det pressas ut rätt ordentligt.
Youtube länk och en bild på lagerkvaliten
GeekJoan
Admin
Jag ska inte gå och lägga mig, printningen ska bli klar först... 05:17...
Mycket färg blir det.
StefanR
Inlägg av StefanR »
Härlig hobbyhörna :). Är det en Dillbertfigur på bordet?
