Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
Eli
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av Eli »
Om du använder funktionen: Sök efter författare: på det inlägg som du är intresserad av så, har denne författare med största sannolikhet
berättat om sin skrivare och dess + och - egenskaper i flera av de då visade trådarna.
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
persika skrev:En intressant tråd. Vilka skapelser det går att göra.
Har länge varit intresserad av att skaffa en egen maskin, men vet inte vilken man ska välja.
Skulle vara fint om ni skrev i inläggen vilken maskin som använts.
jag köpte nyligen en zortrax m200. Är mycket nöjd och det är en sk plug n play. DVS du har inte så mycket du kan pilla på gällande inställningar men den funkar däremot hela tiden. Och printar med bra kvalitet
Nackdel. den är dyr och du måste använda deras egen plast.
Jag kör Ultimaker 2+ / 3, fungerar riktigt bra out of the box, och har bra "fire and forget" presets, men är samtidigt öppna så att du kan pilla på precis vad du vill utan att känna dig begränsad senare, och du kan använda vilket filament du vill.
(jag kan väl inte ses som helt opartisk pga mitt jobb, men min personliga erfarenhet av skrivarna är mycket positiv)
mekluuba
Inlägg av mekluuba »
Fixat så att växten hamnar i rätt höjd i krukan och att den har en liten vattenbuffert.
Även byggt en liten papperkorg till förrådet.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
"Fixat så att växten hamnar i rätt höjd i krukan och att den har en liten vattenbuffert. "
PLA plast tål inte vatten har jag nyss lärt mig, men du kanske körde med något annat?
hawkan
Inlägg av hawkan »
PLA har tålt vatten för mej, jag har haft ett filter av PLA som låg under vatten hela förra sommaren och får fortsatt förtroende i sommar.
En pryl i PLA är dock inte vattentät, var det det du menade?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Nja, jag läste någonstans att det mer eller mindre löste upp sig med tiden. Men "med tiden" var inte närmare specifierat så man kanske pratade om en eller två miljarder år, fast jag fick nog känslan att det rörde sig om en betydligt kortare tid. :humm:
ahlsten
Inlägg av ahlsten »
Det handlar inte om en förväxling av PLA och PVA då?
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
PLA löser upp sig i vatten, men det är högst märkesberoende. Vissa märken är kraftigt nedbrutna efter ett år medans andra inte visar minsta tecken på att vara påverkade. Finns en bra test på Youtube om det, kan se om jag hittar den igen...
newbadboy
Blev ett linslock till mitt mikroskop.
NULL
Inlägg av NULL »
Bra idé. :tumupp:
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Nattens bravader, en vindsnurra:
Ska du bygga väderstation?
GeekJoan
Admin
Nä, köpte på mig så mycket kullager att jag börja fundera på vad mer kan jag göra än fidgets...
lond
Inlägg av lond »
Du får montera dit några magneter och en spole, så att du kan ladda mobilen med hjälp av den :)
/// Marcus
