Minska huvudsäkringarna med hjälp av elverk
Re: Minska huvudsäkringarna med hjälp av elverk
Jag har ett kondensatorbatteri inkopplat i verkstaden, ska tydligen minska den reaktiva effekten om jag förstått det rätt?
/Johan
/Johan
trafona jag syftade på sitter i maskinernaswesysmgr skrev:Linjära nätdelar var vanligt i PC upp till 386, blir det verkligen kapacitiv last? PFC hade de knappast.rikkitikkitavi skrev:precis vad jag tänkte på men inte var tydlig nog
Det är säkert gamla trafos, byggda för 380V huvudspänning. Du kanske har 400+ vilket ökar tomgångströmmen.
8st datorer är ca 8*100W, men det är antingen resistiv last (med aktiv PFC) eller kapacitiv last
Men de är ganska lätta att konvertera till små, moderna ~150W nätagg med ATX kontakt om man vill. Sätta 80+ aggregat i de halvgamla är det nog inte värt.
Att se till så datorerna inte ligger på 100% CPU är också lönsamt om man vill ge sig på det men det är kanske 90-200W/st på gamla burkar, det dubbla för P4.
Även gamla 386or hade switchade nätdelar. likriktare-kondensatorbrygga - 330V halvvågsbrygga via switchtrafon ner till 5/12 V
Väldigt kapacitiv last
Jag har inga sådana propphuvar som du länkade till, så det är lite trångt att mäta.mrfrenzy skrev:Varför gör du inte mätningen som jag föreslagit istället för att gissa?
Då får du veta exakt var belastningen ligger.
Jag tycker det fungerar ganska bra med stapeldiagrammen.
Elmätaren sitter inlåst i skåp på andra sidan gatan.mrfrenzy skrev:Ta en bild på elmätaren så kan vi nog klura fram i manualen hur man räknar fram reaktiv effekt, om det inte syns direkt.
Visserligen går det att öppna med trekantnyckel, men det är tveksamt om det är tillåtet.
Allt det andra han föreslår då?
mrfrenzy skrev:Det är ju bara att gå igenom det metodiskt.
Skruva ur ALLA säkringar och kolla att elmätaren slutar blinka. Vänta en timme så mätningen hos elbolaget visar 0.
Skruva i en trefasgrupp och vänta en timme
Skruva ur den första gruppen och skruva i nästa, vänta en timme
Upprepa tills du gjort alla grupper och gå sen igenom statistiken.
För att snabba på det kan man givetvis slå ihop det i block om fyra grupper eller liknande.
Vad har du förresten för elmätare? Du borde kunna växla mellan värdena i realtid genom att trycka på knappen på framsidan.
Jag fick ett strömavbrott 5/9, och då visar det noll.mrfrenzy skrev:Skruva ur ALLA säkringar och kolla att elmätaren slutar blinka. Vänta en timme så mätningen hos elbolaget visar 0.
Innebär det att om man passerar 50% under en timme, då får man betala för reaktiv effekt motsvarande hela månadsförbrukningen?säter skrev:5. Avgift för reaktiv effekt enligt A5 debiteras för den högsta överuttagna reaktiva effekten under månaden Fria gränsen för reaktiv effekt är 50 % av uttagen aktiv effekt under månaden.
Även jag har mycket svårt att begripa vad ända in i helsike ditt elbolag debiterar och varför!
Ring dom och be dom att skicka ut ett förklarande dokument (eller en länk till dokumentet) för det du har är ganska så obegripligt.
- Klas-Kenny
Jag tolkar det som att de räknar ut snitt på den aktiva månadsförbrukningen.
Säg att det är 2kW för enkelhetens skull.
Om du då vid något tillfälle (behöver kanske inte ens vara en hel timme?) förbrukar mycket reaktiv effekt, säg 11kVAr, så överstiger du gränsen med 10kVAr.
För detta får du betala 10*15=150kr den månaden.
Men det är bara min tolkning.
Jag ska kolla en faktura.
Då kan vi jämföra med stapeldiagrammet.
13.00 idag startade jag kompressorn.
16.00 stängde av den och slog av huvudbrytarna på 3st maskiner.
Det blir intressant att kolla stapeldiagrammet i morgon.
19.00 stängde jag av de fyra datorerna nere i verkstaden.
Kompressorer eller rättare sagt "pysluft" är en klasisk energitjyv, jag har för mig att man ansätter 100Wh/m3 tryckluft vid 7 Bar tryck, tro mig det är ett mycket litet pys för att uppnå, typ 1 liter per sekund.
De flesta verkstäder läcker mycket mer än så. Titta på vad du har för gångtid på din kompressor (eller hur lång tid är det mellan varje gång den startar och hur länge går den då), där kan du mycket väl ha en stor energitjuv (och inget kul får du för det heller).
Att mäta små enfaslaster som datorer.
Finns det knappast billigare och bättre än :
https://www.clasohlson.com/se/Elenergim ... re/36-2897
Som visare Watt och Voltampere utöver Kilowattimmar i klarare text.
Det är förståss bra att du normalt har den avstängd.
Men hur länge går den när du sätter på den?
Då får du ett mått på hur pass otät din tryckluftanläggning är.
