Svarvning av riktrullar
Re: Svarvning av riktrullar
Arhoolie skrev:Är stålet centrerat ok?
Det är inte så kritiskt vid dessa diametrar.
Jag skulle tippa att ±0.5mm är helt problemfritt.
cinc
Inlägg av cinc »
Är det verkligen i verktyget vibrationerna startar?
Jag tycker uppspänningen ser lite vek ut med väldigt stort överhäng på backarna.
Men det brukar ju synas och höras vad som startar vibrationer....
Eli
Inlägg av Eli »
Var kan det annars vara?
Ämnet har ju en väldig massa, så det lär väl inte kunna vibrera?
Det var ämnet som vibrerade när jag svarvade hålet.
Nu tror däremot att det är stålet.
Det hörs på frekvensen.
cinc
Inlägg av cinc »
Eli skrev:Var kan det annars vara?
Jag har varit med om ämnen i den storleken som börjat vibrera.
Den började med lite lågfrekvent brummande som växer så att dom på kontoret trodde att kåken höll på att rasa.
Nu tycks Säter vara säker på att det är verktyget som jäklas.
Det brukar vara betydligt skrikigare vibrationer då.
En fråga till: Har du fått det ihopsvetsade verktyget riktigt plant på undersidan så det inte börjar "vicka" när skärkrafterna kommer?
Jo då, det vart hyfsat plant.
Nu är det svetsat i hållaren den här gången, så det borde kvitta nu.
cinc skrev:Jag tycker uppspänningen ser lite vek ut med väldigt stort överhäng på backarna.
Både svarv och chuck är lite för litet för det här jobbet, men jag hade hoppats att det skulle gå ändå. :)
När jag sticker spåret, då klämmer jag på med röret från dubbdockan, så då borde det bli någorlunda stabilt.
persa
Inlägg av persa »
Annars har du väl en stor chuck liggande om jag inte missminner mig. Men det kanske blir för mycket anpassningar för att få upp den i denna svarv ?
Chucken passar rakt av.
Problemet är att det är fel tanddelning för chuckbackarna.
Jag skulle ha tagit tag i detta och prova att trådgnista nya tänder i grundbackarna.
Nu har jag provkört igen.
Samma jäkla vibrationer.
Jag har konstaterat att det är själva stålet som vibrerar, inte stålfästet.
Jag funderar på en tjock förstärkning på baksidan av stål och stålhållare. :humm:
thewho
Inlägg av thewho »
Säkerligen inget nytt för dig, men har du testat linda någon form av gummi runt hållaren?
Men det kanske inte får rum :humm:
jihe
Inlägg av jihe »
säter skrev:Jag funderar på en tjock förstärkning på baksidan av stål och stålhållare. :humm:
Har du övervägt att gå åt andra hållet? Alltså svetsa på en "puckel" ovanför skärets höjd och skära av hållaren under, så att huggtendenser ger tunnare spån istället för tvärtom? Jag är väldigt nyfiken på att testa den metoden som tydligen inte var helt ovanlig förr i tiden.
Jag har testat sådana där stickstålshållare i supportsvarven, och jag gillar dem inte så bra.
Nu är inte problemet för mig att det hugger, utan att det blir högfrekventa vibrationer.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
säter skrev:Nu har jag provkört igen.
Om det är resonans, går det att låta maskinen svepa automatiskt över området med tillåtna varvtal för att se om det finns en punkt där självsvängningarna blir minimala?
Ja svaja med varierande spindelvarvtal kan vara ett botemedel mot detta.
