Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Re: Visa upp vad Vi friformat! (3d-additiv tillverkning)
finns det vaxtråd? så man kan använda utskriften för lost wax gjutning?
Vaxtråd har jag aldrig sett, men det finns tråd som löser upp sig i vatten,svanted skrev:finns det vaxtråd? så man kan använda utskriften för lost wax gjutning?
men då löser väl gipset också upp sig om det nu är gips man ska gjuta i.
edit: Du får göra en silikonform av plastdetaljen som du sedan kan göra en vaxdel i
edit2:
"3D printing pastes, made from materials such as sugar, chocolate, silicone, wax and clay have been widely explored and the results are starting to show. However, the print head requires modification in order to extrude solidifying pastes. The hot end has to be swapped with, for example, a syringe, a peristaltic pump and/or an auger screw.
Wax is one of the intriguing materials in this class. Wax material applications can be taken beyond printing candles into printing moulds, such as for lost-wax casting or injected moulding.
Printing with pastes is still under very much an experimental activity. Every paste material seems to have its own unique challenges to be overcome, and so far printing pastes is still quite difficult and messy. Have a look at the video of printing clay."
drh----> Jag gillade inte sättet Slic3r gjorde bladen. Den skriver ut på hela blad-längden för att sedan gå till nästa blad. Den vänstra pilen visar ungefärlig bana. Kisslicer skriver ut på hela bladlängden och arbetar sig sedan tillbaka. Precis som den högra pilen visar. Jag fick bättre utskrift på det sistnämnda sättet.
svanted
Eller " lost foam casting" ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Lost-foam_casting
"The final pattern is approximately 97.5% air and 2.5% polystyrene"
Någon form av tryckluft inblåsning i utgående massa ???
Då har vi inte samma inställningar för min skrev ut såsom din högra pil visar.boris skrev:drh----> Jag gillade inte sättet Slic3r gjorde bladen. Den skriver ut på hela blad-längden för att sedan gå till nästa blad. Den vänstra pilen visar ungefärlig bana. Kisslicer skriver ut på hela bladlängden och arbetar sig sedan tillbaka. Precis som den högra pilen visar. Jag fick bättre utskrift på det sistnämnda sättet.
Kan det vara denna?
Ja, det stämmer bra, tack. Den funktion är inte aktiverad i mitt fall. Får testa en annan gång.
Går att göra iaf aluminiumgjutning med LostPLA-metoden: http://3dtopo.com/lostPLA/svanted skrev:finns det vaxtråd? så man kan använda utskriften för lost wax gjutning?
Inte egen design, men en rolig en i allafall =) En retro robotklocka under tillverkning!
Nu ska vi väl ändå inte ta varandras julöl imorgon Namnkragar till flaskor. http://www.thingiverse.com/thing:21384
- Klas-Kenny
Ritade och skrev ut föräldrarnas hus i skala 1:87 som julklapp till mor, som pysslar med modelljärnväg.
Vissa fel, saknar en hel del detaljer mm. Men med tanke på att jag kom på det sen på kvällen den 22e, sedan jobbade hela dagen den 23e och åkte hemifrån tidigt den 24e är jag rätt nöjd med resultatet. Ritade dessutom helt ur uppskattade mått ur huvudet, så det är inte 100%, men fullt tillräckligt. Bjuder även på lite limrester här och var.
Tänkte tagit kort på det riktiga huset från ungefär samma vinklar, men det glömde jag såklart. Kommer kanske senare om någon skulle vara intresserad att se.
Här är det i alla fall tillfälligt uppsatt på julbanan.
Får väl bli de övriga byggnaderna på gården i framtiden också. Och lite komplettering av detaljer på huset.
En skallra till tjejens systerdotter. Våldsbejakande och fin!
Grymt snyggt!!Klas-Kenny skrev:Ritade och skrev ut föräldrarnas hus i skala 1:87 som julklapp till mor, som pysslar med modelljärnväg.
När jag får hem min bruna tråd så ska jag göra en i silver och brunt.
http://www.thingiverse.com/thing:166802
Re: Sv: Visa upp vad Vi friformat! (3d-additiv tillverkning)
Idag blev det ett nytt handtag till en trasig kastrull. Ritade upp den i Inventor och skrev ut i svart ABS.
/Lasse
/Lasse
