Lagningstips angående Induktionshäll
Sforskarn
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Sforskarn »
Vet inte om det är ljuset på bilden, men kondingarna C36 o C37 ser inte ut att må så bra. :humm:
Henry
Inlägg av Henry »
Håller med, definivit något att byta.
Det står B, E och C men hade det varit en IGBT skulle man bytt ut B till G. För MOSFET skulle det stått det du nämnde G, D, S men detta är på ett sätt ingen absolut garanti att det står exakt rätt i förhållande till vilken trissa som sitter där men ofta och jag har även settt B, E, och C till en mosfet en gång. Men visst skulle det kunna vara en vanlig bipolär även om det väl kanske inte är det allra vanligaste man ser vid lite högre effekter.
Danny
Inlägg av Danny »
Elektroniken är tillverkad av Brandt.
Brandt är de enda som använder sig av NPN trissor. Det brukar sitta BUTW92.
500V 60A 180W
Det kan räcka att du byter kondingarna, men jag tror att du även har avbrott i ett motstånd.
Det finns några olika versioner, men det är i området med de gröna effektmotstånden (kan tom vara de).
tokfan
Inlägg av tokfan »
Ja jäklar. De ser lite bulliga ut ser jag nu på bilden. Jag var så fokuserad på trissorna och dioderna så jag kollade ju knappt
på något annat. Då får det bli ett nytt besök hos spismannen när jag får tid. Ska bli spännande och se om jag hittar nåt trasigt motstånd. Finns det något annat att tänka på när jag väl står där med en uppskruvad spis och multimeter i högsta hugg?
Tack för tipsen!
Danny
Inlägg av Danny »
Kylflänsen är borttagen på denna.
R30 är det motståndet du ska kolla. Sitter placerad under kylflänsen bredvid likriktaren ( Du behöver givetvis inte plocka bort kylflänsen för att mäta upp den).
Löda om NPN trissorna (Q1,Q2), strömtransformatorn (LP1) och likriktaren.
Löda om dem även om de ser ok ut.
Har R12 gått varm, så kolla de ytmonterade trissorna Q3 och Q4.
Kondingarna som ser bulliga ut på din modul ligger på 1000uF 16V
tokfan
Inlägg av tokfan »
men vad ända in i h.......!! Har du sånna kort med?
Har du till varenda häll eller är det här en väldigt vanlig?
Jag har inte varit hos spismannen än så det var ju perfekt att jag tittade in här nu och upptäckte detta.
Vilken otroligt bra hjälp!!! Tackar!!
Då återstår bara att se när jag dyker förbi honom nästa gång.
Jag ska skriva ut inlägget och ta med och följa till punkt och pricka..
tokfan
Inlägg av tokfan »
vilken är likriktaren? :oops:
Danny
Inlägg av Danny »
BR1 är likriktaren
thias953
Inlägg av thias953 »
Hej första inlägget. Har samma problem med min siemens häll en igbt och likriktare verkar ha gått.
finns det delar att tillgå för att laga detta.
Hällen är av modell EH775501
/Mathias
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Efter att läst denna tråd så är jag klart tveksamt till att skaffa en induktionshäll måste jag säga.
Men det verkar iaf gå att laga dem.
thias953: Kan du se vad det står på de aktuella komponenterna? På din suddiga bild syns inget.
thias953
GSIB 2580
och
G80N60 UFD E51
står det på komponenterna.
Ena säkringen går så fort man slår på höger sidas plattor.
/Mathias
70-007-76 bör funka som likrikare, transistorn hittar jag inget på.
Pucco
Inlägg av Pucco »
thias953
Tack för hjälpen!
Nu tror jag att jag hittat delarna på Ebay totalpris ca 100kr om jag beställer några st av varje, dock så verkar det ta ett antal veckor att få hem grejerna. Elfa verkar inte ha samma modeller mm och ersättnings komponenter som jag inte är hundra på vill jag inte chansa på.
Det finns inget annat inköpsställe man skall kolla med som kan leverera snabbare?
/Mathias
