En CNC-maskin till!
- MadModder
- Co Admin
Man kan ju faktiskt använda en sånhär duschslang i metall. Det finns även liknande metallslangar i olika storlekar avsedda för just kabelskydd, och det är mycket billigare än släpkedjor. Nackdelen är ju att de inte bara kan böja sig på ena ledden. Det skulle man ju iofs kunna avhjälpa till hälften med en cykelkedja
Å andra sidan kan man ju ta en spiralslang i plast, och montera en cykelkedja på den...
Kanske inte lika snyggt som en riktig släpkedja, som bara kan böja sig åt ett enda håll.
Hejsan
Jag har med stort intresse tittat på era byggen och har börjat samla lite prylar för att förhoppningsvis kunna bygga en egen CNC en vacker dag
Har nu en fråga till er vad ni tycker om denna motor:
Motor
Skulle man kunna använda sig av denna?
tycker inte att den ser helt olik ut en del som jag har sett på nätet.
Den var ganska billig iaf
Den ligger på 850W och så undrar jag om adapter hylsorna går att få tag i andra storlekar, de på bilden är 8 och 6mm stora.
/Micke
Motor
/Micke
Måste erkänna att det inte blir lika mycket gjort nu när semestern är slut. Håller dock på att konfigurerar en gammal laptop för att kunna köra fräsen med lite "modernare" program där man kan se fräsens framfart i 3D. Tänker mest på Mach2 och CNCPlayer.Fagge skrev:Har du fräst några nya grejor?.
Provat andra program?.
Skall ner till verkstaden imorgon och programera/fräsa lite nya prylar. Vi får se hur det blir.
Fördelen med kabelkedja är att kablarna ligger lite lösare i höljet och slipper att böjas "lokalt", dvs böjning och utmattning blir utspritt på hela kabeln. Med buntbanden så blir vissa delar av kabeln utsatt för mer utmattning. 300kr/m inkl moms skulle kunna vara intressant, har du något på gång?arvidb skrev:Hur pass bra funkar kabelkedjorna? Om man skulle hitta någon för säg 300:-/m, skulle det vara värt det?
Under tiden så kommer jag att byta ut buntbanden mot spiralslang som MadModder nämner.
Roligt att se att vi på forumet lyckas inspirera fler att komma igång med ett CNC-bygge.DupeS skrev:Jag har med stort intresse tittat på era byggen och har börjat samla lite prylar för att förhoppningsvis kunna bygga en egen CNC en vacker dag.
Som jag kan se av bilderna på fräsmotorn så påminner den om en Bosch GGS27.
EDIT: Kan mycket väl vara en AEG som Gnu nämner.
Jag har den längre versionen (Bosch GGS 27LC) och den har spännhylsor som är identiska med dom som du visar på sista bilden. Sidan 2 i bruksanvisningen från sidan som jag länkade till, visar dom dimensioner på spännhylsor som man kan köpa från närmasta Bosch-återförsäljare. Där finns också en enkel skiss på hylsorna.
Jag skulle kunna posta en bild på mina spännhylsor imorgon kväll.
Översättningen av kabelkedja till engelska är enkel, Cable Chain. Min tyska är dock lite sämre, men kan det heta Leitungen Ketten?
Om man kan hitta en säljare i tyskland så borde det gå ihop sig. Jag tänker på att frakten annars kan bli dyr i förhållande till varans pris. Begagnade kabelkedjor borde man inte bhöva betala så mycket för.
Spännhylsor till en Bosch GGS 27LC, låsmutterna har gängstorleken M15x1.
Jag tror jag frågat detta innan, men borde man inte kunna ta motorn från en vinkelslip (utan vinkeln då)? Borde vara kullagrad både fram och bak, och det finns många tämligen billiga att köpa.Robert Nielsen skrev:Jag tror motorn blir bra. Den liknar den som sitter på biltemas professionella handöverfräs.
Jag funderade också ett tag på att modda en vinkelslip, men kom fram till att det skulle bli för krångligt att få till en bra lösning med ett chuckfäste.
Annars är idén god, finns en uppsjö med billiga och kraftiga vinkelslipar.
Jag undersökte lite till med det där om kabelkedjor och eBay. Varumärket Igus verkar vara sökordet man skall använda. Med det får man en handfull träffar på eBay.com och en träff på eBay.de.
Kabelkedja heter f.ö. energiekette in Deutsch!
349kr är ett klipp om den duger till en CNC-maskin. Kan vara värt och byta ut kullagren i den om det skulle behövas. Ett annat frågetecken är om lindningar/kol klarar av kontinuerlig drift. En komplicerad körning kan ta timmtals innan det är klart.Robert Nielsen skrev:Jag tror motorn blir bra. Den liknar den som sitter på biltemas professionella handöverfräs.
>klipp!
Detta är rättså billigt tycker jag, 349:-
Men får kolla så att det inte är glapp i spindeln och så
