Hur skyddar man USB från att blanda GND och VDC?
Re: Hur skyddar man USB från att blanda GND och VDC?
Ja det är korrekt.
Formax51
Inlägg av Formax51 »
om du nu är orolig för att få 24V på USB in till PC.... varför inte isolera USB porten.. finns kre3tsar för det..
https://www.analog.com/en/products/adum3160.html
DanielM
Inlägg av DanielM »
Detta får jag inte plats med.
Så jag sätter en schottky-diod mellan VDC och GND. :)
En klassisk lösning.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
EN TVS diod tror jag skulle vara ett bättre val.
https://www.vishay.com/docs/85943/findt ... sdiode.pdf
Lite mer info och översikt av Vishays sortiment:
https://www.vishay.com/docs/49477/sg2192tvsdiodes.pdf
DanielM
Inlägg av DanielM »
Men brinner dom inte upp om man kör igenom för mycket ström?
Formax51
får inte plats med en krets ??? du har ju ett helt plan obestyckat bara lite genomgående komponenter som löds fast
DanielM
Inlägg av DanielM »
Nu har jag redan beställt mitt PCB. Men jag har satt en diod mellan GND och VDC så det ska skydda.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
DanielM skrev: 12 april 2022, 18:09:37 Men brinner dom inte upp om man kör igenom för mycket ström?
Man kan få vad som helst att brinna upp om man inte gör rätt.
Oavsett vilken diod du använder i en skyddsfunktion så är det meningen att den ska leda vid en viss spänning och därmed låta strömmen ta en annan väg.
Sedan kan inte dioden i sig begränsa strömmen utan att brinna upp. För att inte bränna dioden så har man säkringen.
Säkringens funktion är dels för att skydda kretsen men är även en bra indikering på att något har blivit fel och strömmen blivit för hög.
Detta gäller oavsett om det är för hög spänning in, felpolarisering eller att något har blivit fel på kortet.
Vad gäller säkringar så finns det ytmonterade säkringar i sockel som tar liten plats och går att byta ut utan att man behöver löda.
Exempel på SMD säkring i sockel, 3A, >250V AC/DC:
https://www.mouser.se/ProductDetail/Lit ... K2ug%3D%3D
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Detta är ju en klassisk "AlBundy" tråd.
Steg 1 - Fråga om råd.
Steg 2 - Få alla råd i världen och hitta på ursäkter varför dom är fel (motiverat med nya fakta som ej fanns med från början).
Steg 3 - Blanda frågan med en (minst en) annan (USB skydd och polvändning).
Steg 4 - Välja en egen lösning oavsett vad folk rekommenderat.
Buissness as usual med andra ord.
hummel
Inlägg av hummel »
Spot on!
