Bygge av induktionsvärmare till smide
Re: Bygge av induktionsvärmare till smide
En kanal som visar mer än ett streck på skärmen har fel time/div.
En signal kan omöjligen vara på två nivåer samtidigt.
Tack för svar! Var ett tag sedan vi hade tid att pyssla med det här, förhoppningsvis kan vi fortsätta till veckan igen.
Vill ändå minnas att vi prövade justera trigger men kan minnas fel.
Men är det normalt att signalen ändras bara av att man spänningssätter IGBTerna? Triggern var ju uppenbarligen korrekt inställd när vi inte hade högspänningen på. Det är ju pinn 4 vi mäter över här vilket borde vara gaten, som ifs sitter ihop med pin 5 som går till emittern.
Nu har jag ingen erfarenhet av just det oscilloskopet. Men har mät mycket med olika oscilloscop och ibland behövs det nästan ingen förändring innan triggen släpper.
I det här fallet syns tydliga ringningar på toppen av fyrkantvågen just efter den positiva flanken. Det påverkar triggningen i det här fallet. Justera triggpunkten eller byt triggkälla. Får man inte till triggningen med de signaler man mäter på, provar man med en extern signal att trigga på. I det här fallet har ni väl en stabil oscillator som ger tidsreferenser till resten av konstruktionen. Fast PLL konstruktioner kan vara lite jobbiga.
En av de viktigaste egenskaperna på ett oscilloskop är dess triggförmåga. Kan skilja mycket mellan olika skop.
ett vanligt problem när man mäter där det finns höga strömmar,
om jordpunkten inte håller sig stilla,
då blir mätningarna som på bilden.
