Lagningstips angående Induktionshäll
Dojjan
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Dojjan »
Hej,
Flatkabeln verkar ok. När jag monterade ihop allt och startade om kunde jag välja språk och sedan ställa klockan. När jag startade om ytterligare en gång kunde jag inte ens välja språk...?
Touchpanelen verkar limmat men displaykortet kan tas bort= bytas antar jag
Bita i sura äpplet och investera i ny spis? :?
Danny
Inlägg av Danny »
Antingen touchen eller displaykortet troligtvis.
Perrsan
Inlägg av Perrsan »
Hej,
Hittade forumet efter att vår induktionshäll börjat blinka E5. Har läst igenom det mesta i tråden och förstått att det förmodligen är IGBT erna som är fel på.
Felet: två av plattorna blinkar E5, säkringen har gått och går igen om jag byter ut den. (den stora plattan och den lilla plattan, diagonalt placerade)
Hällen är en Electrolux EHD6685P, hur vet man vilka IGBT som passar och vart får jag tag på dessa?
Hittade att det är IXGR32N60CD1 som sitter i, någon som vet vart man kan få tag i dessa?
MVH Patrik
Danny
Inlägg av Danny »
Jag har fler kvar.
Perrsan
Inlägg av Perrsan »
Tack för delarna. Nu har felet övergått till E6.
När jag monterade isär hällen lossnade fästet till den lilla platta kabeln. (ett plastfäste som ska knäppas isär) fäste tillbaka det efteråt, kan det vara det som är felet denna gång.
Danny
Inlägg av Danny »
Alla kablar måste sitta ordentligt.
Mät så du har kontakt mellan de tomma säkringshållarna på filtermodulen.
...och att du har båda faserna fram.
emret
Inlägg av emret »
Hej
Jag har en Husqvarna QHC 6501 med exakt samma symptom som pwadstein postade 2016-04-24.
Jag har inte mätt, men är beredd på att chansa att problemet är detsamma.
Finns det fortfarande delar att köpa?
mvh
Emret
Danny
Inlägg av Danny »
Vad behöver du?
emret
Inlägg av emret »
Hej Danny
Ursäkta den flummiga frågan...
Baserat på inlägget från 2016 hade jag gissat 2 igbt'er.
Min tanke var att köpa dom på chans innan helgen, men nu kommer jag att mäta i helgen och så återkommer jag med en bättre önskelista.
Emret
emret
Inlägg av emret »
Hej Danny
Jag läste uppenbarligen inte så noga, så jag hade missat att det var 4 igbt'er...
Nu har jag mätt dom och alla fyra behöver bytas.
Min önskelista är alltså 4 igbt'er och en likriktare.
mvh
Emret
Danny
Inlägg av Danny »
Du har PM :)
Tipo874
Inlägg av Tipo874 »
Någon som har schema över en äldre Bosch inbyggnadshäll, har inte modellnumret tillgängligt just nu.
Jag ärvde den när en platta dog, och det visade sig bara vara lödningen av ena benet på en IGBT som smält, så det var enkelt fixat.
Nu funderar jag på om det går att koppla in en brytande kontakt någonstans för att reglera temperaturen på samtliga plattor? Jag använder hällen när jag brygger öl och har en 50l gryta som täcker ett par plattor och det vore trevligt att kunna knappa in en temperatur i en enkel kontroller som jag redan har.
Tommyboy
Inlägg av Tommyboy »
Japp då verkar ett vara min tur. Har en Husqvarna QHC9506P dvs en med 5 zoner från 2009. De 2 vänstra samt mittenplattan slår automatsäkringen på fas 2. Stod E3. De två högra zonerna fungerar.
Gurun Danny: Antar att jag behöver IGBT samt likriktare men då behöver jag 3 st antar jag. Har inte mätt något ännu med alla 50 sidor på detta inlägg verkar tyda på detta.
Tackar på förhand
//Tommy
Danny
Inlägg av Danny »
Vad har du för produktnummer (PNC)? Finns 2 olika versioner
av den modellen med helt olika innehåll.
Tommyboy
Tog en bild så allt syns :D
