Lagningstips angående Induktionshäll
osztovics
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av osztovics »
Tack Danny för komponenterna, nu fungerar hällen igen!
Danny
Inlägg av Danny »
Gott att det funkade :tumupp: :D :)
linkan222
Inlägg av linkan222 »
Jag har bekymmer med en atag-spis.
Just nu går det att slå på alla plattor men ingen av dem värmer. Vill minnas att jag hade blinkande p eller d när jag bytte ut den i somras, men inget som visar sig nu.
Jag har mätt upp alla igbt:er och båda likriktarna utan att ha hittat något värde som avviker.
Tips på fortsatt felsökning emottas med öppna armar.
Danny
Inlägg av Danny »
Inga felkoder visas?
Felkod eller blinkande/lysande led's?
linkan222
Nej, styrningen till alla plattor fungerar som de ska. Går att köra alla från 1-12 och ställa timern.
Allt fungerar till synes förutom att den inte värmer, vilket är en ganska dålig egenskap för en spis.
Danny
Inlägg av Danny »
:D
Om du tex ställer plattan på 12'an , Lyser då 12 med fast sken hela
tiden men ingen värme?
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
En råkost-spis? :wink:
Nu ska jag inte störa mer.
linkan222
Ska kolla hur det ser ut, tänkte inte på det när jag höll på igår. Återkommer.
linkan222
Nu är den temporärt ihopskruvad igen.
När man låser upp den står det ett d på varje platta under en sekund.
Vald effekt på plattan lyser med fast sken.
Danny
Inlägg av Danny »
Verkar som du lyckats få den i Demo läge.
Bifogar upplåsning
Atag Demo mode.pdf
linkan222
Ursäkta att det tar tid mellan svaren, lite körigt både på jobb och fritid just nu.
Ska prova direkt imorgon, men det ser ju ut att vara som du säger.
Stort tack för hjälpen så länge. Återkommer när jag provat imorgon, har nog en häll till i gömmorna som kanske ska få en chans innan den går på tippen,
perkalkyl
Inlägg av perkalkyl »
Tack för väldigt bra information av er alla. Ett extra hurra för Danny och hans erfarenheter i ämnet :-)
Jag har samma situation med två smällda IGBT av modell: SGH80N60UFD (Fairchild) i en IKEA häll som nog har sisådär 15 år på nacken. Denna IGBT är marig att få tag på. Jag har konto hos de större leverantörerna såsom Elfa Distrelec, Farnell, Mouser etc. men ingen lycka där. Jag har hittat dem via EBay och lagt en order på en leverantör från China (5 st för 200 spänn). Men det är tveksamt om de kommer komma fram innan julhelgen. Och ni kan fatta hur många plus jag kommer plocka hemma om jag kan få igång spisen innan doppspadet, rödkålen, julkorven, knäcken, potatisen ... .... ja ni fattar, ska tillagas.
Så om Danne eller någon annan har kunskap på en ersättare till denna IGBT som är lättare att få tag på så vore jag otroligt tacksam för tips. Köper så klart gärna direkt av er om ni har på hyllan.
Om ni behöver mer info om just denna typ så har jag bifogat en PDF på specen.
Tack som f-n för alla inlägg :-D
Med juliga hälsningar:
Per
EDIT:
Som av en händelse så kom de beställda komponenterna idag, och efter lite lödande och pillande och dubbelkollande så funkar hällen igen!
GOD JUL!
chillichi
Inlägg av chillichi »
Hej! Jag har en Electrolux induktionshäll modell EHI6740FOK som ger felkod E9, möjligen kopplat till att frun drog en varm kastrull över touchknapparna när hällen var igång(?)
Någon idé om vad detta kan bero på och om det går att åtgärda?
Edit: Efter att strömmern varit bruten en längre stund är felkoden borta. Är det faran över, eller är det något som är på väg att ge upp?
perkalkyl
ChilliChi
Enligt online supporten:
E9 on this hob means a user interface control board fault. This is the touch control board which you press to turn on.
What the service manual says is disconnect the hob from the mains connection and leave for 60 seconds. Then wire it back up and turn back on and see what happens.
If still the same then the user control board needs to be replaced.
jyrrkka
Inlägg av jyrrkka »
Hej Gott Folk.
Jag är på jakt efter en 180 mm induktionsspole till en Husqvarna häll.
Den har utgått som reservdel. Ett litet tips....jag tror att orsaken till haveriet är att jag hade lyckats få dålig termisk kontakt mellan spolen ock glaset då jag bytte kondingar i styrkortet. Man måste se till att trycka spolen ordentligt mot glaset. Någon som håller med om den teorin ??
Kokt spole upptill till vänster. De övriga tre fortfarande råa.
