Fusion 360 gratis för alla t.o.m. 2020-05-31
Re: Fusion 360 gratis för alla t.o.m. 2020-05-31
plockade ur rymdpositioneringen
ser ut såhär
1 CYCL DEF 0.0 RYMD POS
2 CYCL DEF 0.1 X+0,000
3 CYCL DEF 0.2 Y+0,000
4 CYCL DEF 0.3 Z+0,000
5 CYCL DEF 0.4 F1000 M99
istället för som cam ville ha
50 L X-3,670 Y+6,319 Z-19,750 R0 F30 M
ser ut såhär
Ja det är den jag menar men du har rätt och jag hade fel.SeniorLemuren skrev:Vad menas med CAM-Delen? Är det inte där man genererar G-koden? Det kan man även i "gratisversionen" som jag kör.swesysmgr skrev:CAM-delen i Fusion ingår bara i betal (och student) versionerna men Javascript-koden för varje maskintyp är öppen.
"Do hobbyists and startups get access to the manufacturing extension?
No. Hobbyist and startup subscriptions do not have access to Cloud Credits and, therefore, they do not have access to the manufacturing extension. To use the extension functionality you can purchase a commercial subscription."
https://knowledge.autodesk.com/support/ ... faq-0.html
Det var denna text jag tänkte på men det kanske är extensions till Manufacturing som de menar. Eller skillnad mellan personal och startup?
Via molnet så kan man kan konvertera in i stort sett alla förekommande cadformat till Fusion360. Det fungera inte i den fria versionen. Det skall så vitt jag förstår vara enda skillnaden.
Det är detta du vill göra, rätlinjig rörelse i tre dimensioner samtidigt?grym skrev:plockade ur rymdpositioneringen
ser ut såhär
ser ut såhär
function onLinear(x, y, z, feed) {
var xyz = xOutput.format(x) + yOutput.format(y) + zOutput.format(z);
var f = getFeed(feed);
if (xyz) {
pendingRadiusCompensation = -1;
writeBlock("L" + xyz + radiusCompensationTable.lookup(radiusCompensation) + f + " M");
} else if (f) {
if (getNextRecord().isMotion()) { // try not to output feed without motion
forceFeed(); // force feed on next line
} else {
writeBlock("L" + radiusCompensationTable.lookup(radiusCompensation) + f + " M");
Det finns en flagga som heter expandCurrentCycle också som jag inte kommit på vad den gör, funderar på om det har med ersättningen av en rad med ett CYCL-block att göra.
jag kollade bara efter en cam som funkar ihop med min maskin
fusion 360 med tnc145 ger fel kod, för samtida rörelse av 3 axlar så måste styrsystemet ha
istället för det som kommer ut såhär
kommer inte lägga så mycket möda på det, lättare att bygga en fräs för dom sorternas arbeten istället
tnc145 har en annan nackdel, den klarar bara 1000 programrader
och när jag provat lite roligare saker så kom det ut upp mot en miljon rader
Har du möjlighet att köra den i något slags "tapemode"?tnc145 har en annan nackdel, den klarar bara 1000 programrader
nix, kom med tnc155 om jag kommer ihåg rätt
maskinen passar bra för normala körningar, där går det att göra det mesta lätt med manuellt inmatade data
men ibland vill man leka lite med
Det var konstigt.
Det brukar nästan alla gamla system ha.
Skulle det fungera att dela upp ett program i delar om max 1000 rader i postprocessorn och sedan ladda och köra dem ett i taget? Om man kan få upplägget smart nog att inte avbryta mitt i något viktigt? Serieport finns ju.
kollar man på drip feed så finns inte det till 145, men till 155
kan ha fel och att det kan finnas något sätt, men jag tror inte det
uppdelning av program i 990 raders med säker start och stopp funkar, lite meck, men är det något man måste så gör man det
men just nu så kollar jag mer efter en funktionabel linje från cad cam maskin
detta är inget större bekymmer då det bara är en del småsaker jag vill ha gjort
om jag tycker att det funkar bra så kan man bygga en liten fräs för pilljobben med program som funkar hela vägen
Jag menar inte "drip feed", utan jag menar att köra direkt från remsa.
har inte sett något om det i manualerna, endast att lagra och hämta program från bandspelaren
eller , finns några rader om att det går att annvända terminal eller remsläsare för programmen med
