Läste någonstans för länge sedan att tidvatteneffekten för mindre sjöar på jorden uppges som mest vara 10 cm, men det märker man inte!
Svårigheten att mäta effekten beror på att en gravitations-förändring i första hand påverkar höjden på sjöbotten liksom kringliggande mark som normalt ändrar höjd i samma utsträckning. Det finns en fördröjningseffekt pga av vattnets skillnad i elasticitet relativt jordskorpan men den är rör sej om någon minut på de större sjöarna för tiden mellan max markhöjning och max vattenhöjning.
Vattnet börjar därför inte heller skvalpa runt då vattnets höjdförändring är en gravitations-effekt som påverkar vattnet i stort lika mycket som dess omgivning.
Där tidvatten-effekten är som enklast mätbar är där vattnets påverkan ligger som mest efter markhöjningen på öppet hav. Koncentrations-effekter uppstår där upparbetad tidvattenvåg bromsas av land.
Gissar att jag läste detta på någon NASA-sida. Att mäta gravitations-förändringar är ju ett sätt att indirekt mäta många andra egenskaper så därför var det ett av de instrument man släpade med sej till månen var just en gravi-meter som trots att den var stor och klumpig ansåg vara ett viktigt instrument. NASA lär även ha satelliter som konstant mäter markhöjd och gravitation där man bla. kan se att områden på jorden med konstant högre gravitation kan havsytan ligger fler meter lägre.
Om de har på något sätt har precision nog att mappa jordens markrörelse pga av månen och solens påverkan borde gå att hitta.
Mätning här på jorden med gravimetrar där man bl.a. kan se månen och solens påverkan på gravitationen sker oftast med dyra bergsinstallationer, men det går mäta på flera lite olika lite enklare sätt.
Här en version: https://www.bbc.com/news/science-environment-35926147
Experimentella instrument har byggts där en spegels vars ena sida hängts upp i en fjäder får sin lutning förändrad av gravitationen och förändringen kan avläsas via en reflekterande laser-stråle vars reflex får lysa på en foto-sensor.
För hög noggrannhet med mekanisk fjäder måste man kontrollera miljö och temperatur samt åldringseffekter på fjädern.
Det var någon youtuber som skulle undersöka EM-motorns dragkraft med rätt grovt hemsnickrade verktyg men med just spegel och laser som ingredienser. Han upptäckte att först förmodade dragkraft i motorn var en effekt pga av månen, så det går absolut bygga egna mätinstrument.
Intressanta live resultat från en gravimeter i Belgien, men backa datum till 29-09-2019: http://seismologie.be/en/gravimetry/obs ... eal-time-g
Effekten som man ser på kurvan är troligen pga gravitations-chock-vågor orsakade av denna händelse: https://www.apnews.com/0d48bf75227944729cf6a03df3da1730
Mäta tidvattnet i Vänern
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Mäta tidvattnet i Vänern
Tack för denna information, klart intressant!!!!
Jag minns att Mythbusters tog in en gravitometer en gång. Konstruktörerna menade på att dess känslighet kunde beskrivas som en pappersstapel hög som Mt Everest där man kunde detektera om ETT papper drogs bort från högen. Det instrumentet byggde också på en spegel och en laser.
Bob hade nyss lagt upp sin andra (tredje) video om tidvatten med förklaring till varför tidvatten varierade så mycket.
https://www.youtube.com/watch?v=fOQ8vtqvCUY&t=907s
