Är AVR rätt för mig om jag ska bygga små system?
danielr112
Re: Är AVR rätt för mig om jag ska bygga små system?
Inlägg av danielr112 »
Det finns många som har gjort fel för att få precis tid ... Men det finns fler som löst det. Så en kille på Youtube är väl inte skäl nog att säga att det inte funkar? Men vem är jag. Måste ju vara något magiskt att det funkar hos mig mfl.... ;)
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
säter skrev:
lillahuset skrev:AVR är inte alls dåligt men det känns liiite nittiotal. :)
En fråga från en som är rudis.
Är inte Arduino utrustad med just AVR?
Vad blir då förbättringen av att övergå till en ren AVR?
Arduino är egentligen bara biblioteket och färdiga kort med en AVR som är laddad med Arduino bootloader. Många Arduino-kort har ISP-kontakt så man kan programmera den som vilken AVR som helst, finns ingen ISP kan man fortfarande koppla in den så bara man kopplar på rätt pinnar. På samma gång så går det att skicka in Arduinos bootloader i en nyköpt och tom AVR för att sedan köra den som en Arduino.
Så Arduino är egentligen inte en specifik dator utan mer själva bootloadern och biblioteket av kod :)
Sen kom min favorit Atmega328PB inte för så länge sen(2015) så även om det inte är modern teknik så är det inte utdaterat. Det sitter AVR 8-bit i många nya produkter också har jag sett t.ex. Garos laddbox för elbilar såg jag nu senast.
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Nu tror jag att jag har bestämt mig då ingen kunde motivera varför man ska välja AVR före STM32. Som jag sade så väljer jag den plattform som är enklast att komma igång med. Som utbildningen ser ut så verkar det som att STM32 ger allt mer pedagogiska verktyg för att programmera.
STM32 verkar fokusera på att man ska skriva enkel C-kod via HAL eller vad det heter, och AVR verkar fokusera att man ska skriva en kompakt C-kod som innehåller pekare och liknande. STM erbjuder dessutom fler grafiska verktyg som underlättar arbetet för att konfigurera klockan sov. AVR känns som att dem har stannat i utvecklingen och använder samma utvecklingsmiljö som man använde vid 2008, alltså 10 år gammal utvecklingsmiljö medan STM verkar vara i framkant.
STM erbjuder även gratis utbildning och deras mjukvara passar även Linux. Även om AVR's mjukvara passar också Linux, men det är utav fristående programmerare. AVR känns helt enkelt föråldrat och gammalt.
Därför köpte jag en NUCLEO-F401RE och ska gå igenom denna kurs:
Detta ska nog räcka för mig. Det grafiska får jag köra på webben.
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Ta denna med Ethernet så kan du skippa raspberry pie och köra allt i stm32:
https://se.farnell.com/stmicroelectroni ... ?st=nucleo
Finns färdig exempelkod för använda som http server.
Al_Bundy skrev:Om ingen annan kan det, varför skulle jag kunna det då? :wink:
tja, du väljer processor och arkitektur efter dina behöv. Finns inga bättre eller sämre processorer, alla är lika bra eller dåliga.
Al_Bundy
Rick81 skrev:Ta denna med Ethernet så kan du skippa raspberry pie och köra allt i stm32:
Men kan man göra hemsidor i C med den då eller hur gör man hemsidorna?
Al_Bundy
Med tanke på att man får per CPU för pengarna när det kommer till ARM så väljer jag det.
Tja, det är ju ditt val, normalt väljer man det som passar applikationens behov.
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Hemsidan är ju skriven i html och javascript. Ckoden bara skickar html +javascript koden utan att veta vad den betyder.
danielr112
Du kan skriva en webserver i Assembler direkt också. Men sedan som sas är det HTML kod och liknande som ska till webläsaren.
En web-server är ju "inget annat" än en µC som kollar nätverkstrafiken. Blir det frågad efter data skickas dessa "huvudlöst", det är ju eg. bara en klump data med en given storlek som ska skickas.
Såklart kan det finnas funktioner för att bädda in aktuella data i den dataklump men det har ju inget med transporten att göra, det är istället en fråga för funktionen som skapar dataklumpen.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Om det ska vara hemsidor med många kilobyte med text (html, javascript å sånt) så kommer minnet snart att ta slut på en arm. Bättre då att titta på esp8266. Om du vill hålla dej till arduino-miljön och dess mångfald av exempel vill säga.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Processorn Rick81 pekade på har 2MB Flash så det räcker nog en bit.
Webserven kan du skriva i vilket språk som helst, hemsidorna görs i html
Här har du en Webserver som snurrar i en PIC16F84
;; wwwpic2 is a tcp/ip stack and www server in a PIC 16F84
;; This program is free software;  you can redistribute it and/or
;; modify it under the terms of the GNU General Public License
;; as published by the Free Software Foundation;  either version 2
;; of the License, or (at your option) any later version.
;; This program is distributed in the hope that it will be useful,
;; but WITHOUT ANY WARRANTY;  without even the implied warranty of
;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
;; GNU General Public License for more details.
;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;; along with this program;  if not, write to the Free Software
;; Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA.
;; To contact V Sanders email
;; vince@kyllikki.fluff.org
;; The main web site for this program is
;; http://www.kyllikki.fluff.org/hardware/wwwpic2/
;; This program is based upon wwwpic by Denis Petrov <zhengxi@operamail.com>
;; From and original idea by Shrikumar H. <shri@cs.umass.edu>
;; See the website and acompanying README for more details
;; Version 0.20
	Title		"WWWPic 2"
	Processor	16F84 ; PIC device type 16F84 or 16F84A
; include PIC register definitions and define config fuses
; depends upon processor selected
	IFDEF	__16F84
		__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _HS_OSC
		INCLUDE	<p16f84.inc>
	ENDIF
	IFDEF	__16F84A
		INCLUDE	<p16f84a.inc>
	ENDIF
; set radix to decimal
	Radix	DEC
        EXPAND
; settings and extra macros
 	include	"wwwpic2.inc"
;; Two vector locations
_ResetVector	set	0x00
_IntVector	set	0x04
;; DATA RAM mapping
	CBLOCK 0x0c
		RX_BYTE			; [soft uart]
		TX_BYTE			; [soft uart]
		TCPR_RPORT_H		; remote TCP port
		TCPR_RPORT_L		;
		TCPR_LPORT_H		; local TCP port, TCPR_LPORT_H==0
		TCPR_LPORT_L		;
		TCPR_SEQ_L3		;
		TCPR_SEQ_L2		;
		TCPR_SEQ_L1		;
		TCPR_SEQ_L0		;
		TCPR_ACK_L3		;
		TCPR_ACK_L2		;
		TCPR_ACK_L1		;
		TCPR_ACK_L0		;
		TCPR_HLEN		;
		TCPR_FLAG		;
		TEMP_0			;
		TEMP_1			;
		TEMP_2			;
		HTTP_UNITIDX		;
		HTTP_FILESIZE_H		;
		HTTP_FILESIZE_L		;
		HTTP_NAME_0		;
		HTTP_NAME_1		;
		HTTP_NAME_2		;
					; socket data, it's valid if tcp_online==1
		TCPR_POS		; iterator 0 -->] 80..FF
		TCPS_ACK		;
		TCPS_SEQ		;
		TCPS_LEN		; for retransmit
		TCPS_FLAG		; for retransmit
		IP_POS			; iterator
		IP_HLEN			; IP header len (incoming only)
		IP_LEN			; IP packet len
		IP_SUM_0		; TCP/IP chksum
		IP_SUM_1		; --//-----//-- low octet
		IP_ADR_0		; remote IP address
		IP_ADR_1		; --//--
		IP_ADR_2		; --//--
		IP_ADR_3		; --//--
	ENDC
;; Reset Vector
	ORG	_ResetVector
        clrf	INTCON			; Disables all interups clears GIE
;	;	;			;   and all pending interupts
	movlw	B'01001111'             ; Sets options
        movwf	OPTION_REG		;   PORTB pulups on
;	;	;			;   Rising edge trigger on RB0
;	;	;			;   TMR0 clock source internal
;	;	;			;   TMR0 low to high edge
;	;	;			;   prescaler asigned to WDT
;	;	;			;   prescaler set to 1:	128
        goto	_init			; Goto start routine
;; Interrupt Code
	ORG	_IntVector
; Called from main interupt vector as RBO edge is only active interupt source
;   it came from there!
; Soft UART - simplex :(
; Recive a byte at the pre-set baud rate
; 'RS_DATA'(8) Data No Parity X stop
_rx_byte:				; (5) Well 3-4 (interupt latency)
        call	_delay4			; (4) Delays 4 cycles total
        movlw	RS_DATA			; (1) 8 data No parity x stop
_rx_bit:
        bcf	PORTA,B_RS232_CTS	; (1) Drop CTS to stop any more bytes
;	;	;			;       being sent while dealing with
;	;	;			;       this one
        call	_delay_x_9		; (2) RS_TICKS-9
        bcf	STATUS,C		; (1) Clear carry bit
        btfss	PORTB,B_RS232_RxD       ; (1) Set carry if rxd pin reads 0
        bsf	STATUS,C                ; (1)
        rrf	RX_BYTE,F               ; (1) Rotate recived byte which shifts
;	;	;			;       in the carry bit
        addlw	-1                      ; (1) Subtract one from the bit count
        bnz	_rx_bit                 ; (3) Round for next bit
; RX SLIP code
	;; RX_BYTE register contains recived byte
        movf	RX_BYTE,W               ; get recived byte into w
        xorlw	0C0h                    ;
        bnz	_not_slip_end_char      ; check for SLIP END char
; recived SLIP END
        bcf	IP_HLEN,B_SLIP_OUTPKT   ; clear discard data flag
        clrf	IP_POS                  ; clear IP_POS
        clrf	IP_SUM_0                ; clear ip checksup low byte
        clrf	IP_SUM_1                ; clear ip checksup high byte
        goto	_rx                     ; return to busy loop
_not_slip_end_char:
        brclr	IP_HLEN,B_SLIP_OUTPKT,_mode_slip ; is discard data flg set
_mode_terminal:
; terminal mode - discarding data any 0xD char codes reply with ok
        xorlw	(00Dh ^ 0C0h)           ; Check for a 0xD char
        bnz	_rx                     ; Not a 0xD return to busy loop
        TXLW	'O'                     ; This is for slip
        TXLW	'K'                     ;   server sw that trys to issue
        TXLW	0Dh                     ;   AT commands at startup
_mode_slip:
; slip mode - not discarding data
        brclr	IP_HLEN,B_SLIP_ESCAPE,_no_slip_escape; check escape flag
; previous char was slip escape char
; PROTOCOL BUG - assumes its 0xDC or 0xDD - should pass thru if neither
;   see RFC 1055
	xorlw	(0DCh ^ 0C0h)           ; check for 0xDC
        movlw	0DBh                    ; Escaping in SLIP:
        skpnz                           ; 0xDB,0xDC --> 0xC0
        movlw	0C0h                    ; 0xDB,0xDD --> 0xDB
        movwf	RX_BYTE                 ; RX_BYTE=(RX_BYTE==0xDC?0xC0:0xDB)
;       goto	_end_slip_escape        ; ok ,w either 0xdc or 0xdd so
;	;	;		        ;   later xor fails
_no_slip_escape:
; previous char was not an escape character - check this one
        bsf	IP_HLEN,B_SLIP_ESCAPE   ; set escape flag to true
        xorlw	(0DBh ^ 0C0h)           ; check for SLIP_escape
        bz	_rx                     ; ret to busy loop with esc flg set
_end_slip_escape:
        bcf	IP_HLEN,B_SLIP_ESCAPE   ; clear escape flag
; byte recived and slip de-escaped and framed
        movf	RX_BYTE,W	        ; retrieve our original byte
        call	_checksum_byte          ; calculates the ip checksum
	                                ;   as we go
        movf	IP_POS,W                ;(rus)
        addlw	-20                     ;(rus) SLIP.END (rus com)
        bc	_xxxx                   ; IP (rus com)
        rlf	IP_POS,W                ;
        clrf	PCLATH                  ; (rus)
        addwf	PCL,F                   ;
        movf	RX_BYTE,W               ; IPhdr+ 0 Version & IHL
        movwf	IP_HLEN                 ;
        rlf	IP_HLEN,F               ; IPhdr+ 1 Type of Service
        goto	_01_                    ;
        movlw	0			; IPhdr+ 2 Total Length (hi)
        goto	_rx_byte_must_equal_w   ;
        movf	RX_BYTE,W               ; IPhdr+ 3 Total Length (lo)
        movwf	IP_LEN                  ;
        goto	_finish                 ; IPhdr+ 4 Identification (hi)
_01_:
	bcf	IP_HLEN,7               ;
        goto	_finish                 ; IPhdr+ 5 Identification (lo)
        nop				;
        goto	_finish                 ; IPhdr+ 6 Flags & Fragment Offset (hi)
        nop				;
        movlw	0                       ; IPhdr+ 7 Fragment Offset (lo)
        goto	_finish                 ; IPhdr+ 8 Time to Live
        nop                             ;
        movlw	6                       ; IPhdr+ 9 Protocol
        goto	_finish                 ; IPhdr+10 Header Checksum (hi)
        nop                             ;
        goto	_finish                 ; IPhdr+11 Header Checksum (lo)
        nop                             ;
        movlw	IP_ADR_0                ; IPhdr+12 Source Address
        goto	_save_rx_byte           ;
        movlw	IP_ADR_1                ; IPhdr+13
        movlw	IP_ADR_2                ; IPhdr+14
        movlw	IP_ADR_3                ; IPhdr+15
        movlw	ADDR_MYSELF_0           ; IPhdr+16 Destination Address
        movlw	ADDR_MYSELF_1           ; IPhdr+17
        movlw	ADDR_MYSELF_2           ; IPhdr+18
        movlw	ADDR_MYSELF_3           ; IPhdr+19
_rx_byte_must_equal_w:
        xorwf	RX_BYTE,W               ;
        bnz	_error                  ; recived byte wasnt correct
;	;	;			;   discard the rest of the packet
_xxxx:
        movf	IP_HLEN,W               ; IP_POS-IP_HLEN - (rus)
        subwf	IP_POS,W                ; (rus) IP (rus)
        bc	_post_ip                ; ... (rus)?
_no_post_ip:
        xorlw	0FFh                    ; (rus) IP (rus)
        bnz	_finish                 ; IP_SUM (rus)
        movf	IP_SUM_0,W              ;
        iorwf	IP_SUM_1,W              ;
        bnz	_error                  ; (rus)
_finish:
        incf	IP_POS,F                ; (rus)
        goto	_rx                     ;
_post_ip:
        addlw	-14                     ; (rus) TCP (rus)
        bnc	_save_as_tcp_header     ;
        bnz	_no_correct_tcp_hlen    ;
        rrf	TCPR_HLEN,F             ; if(IP_POS-IP_HLEN==14)
        rrf	TCPR_HLEN,F             ; {
        bcf	TCPR_HLEN,7             ;    TCPR_HLEN=(TCPR_HLEN<<2)&0x3F;
        bcf	TCPR_HLEN,6             ; }
_no_correct_tcp_hlen:
        subwf	TCPR_HLEN,W             ; (rus) TCP (rus)
        addlw	-15                     ; (rus) (W<14) - (rus)
        bc	_no_save_rx_byte        ; (rus)
                                        ;  GET /xxx (rus) ­ (rus) telnet-(rus)
                                        ; (rus)
                                        ; (rus) www-browser.
        subwf	TCPR_POS,W              ; (rus) "GET /.."
        addlw	(-1-(5+3))              ; W=TCPR_POS-(TCPR_HLEN-(IP_POS-IP_HLEN-14))
        addlw	3                       ; (5.7)->(FD.FF) (5.7)->(0.2)
        bnc	_no_save_rx_byte        ;
	if ((HTTP_NAME_0 - (TCPR_RPORT_H + 14)) != 0); {
	addlw	(HTTP_NAME_0 - (TCPR_RPORT_H + 14))
	endif				; }
_save_as_tcp_header:
        addlw	TCPR_RPORT_H+14		;
_save_rx_byte:
        movwf	FSR                     ; [W]:=RX_BYTE - (rus)
        movf	RX_BYTE,W               ;
        movwf	INDF                    ;
_no_save_rx_byte:
        incf	IP_POS,W                ; (rus)
        subwf	IP_LEN,W                ; IP ¯ (rus) ...
        bnz	_finish                 ;
        movf	IP_HLEN,W               ; IP_LEN-=IP_HLEN;
        subwf	IP_LEN,F                ;
        call	_chksum_pseudoheader    ; (rus)
        movf	IP_SUM_0,W              ; TCP (rus)
        iorwf	IP_SUM_1,W              ;
        skpnz                           ;
        call	_process_tcp            ;
        goto	_error                  ;
; TX routines
;_txhex: movwf	FSR
;        swapf	FSR,W
;        call	_txhex0
;        movf	FSR,W
;_txhex0:andlw	00001111b
;        addlw	-10
;        skipnc
;        addlw	7
;        addlw	58
;        goto	_tx
_slitx_csum:
        movf	IP_SUM_0,W              ; (rus)
        call	_slitx                  ; (rus)
        movf	IP_SUM_1,W              ;
        goto	_slitx
_slitx4:
        movwf	FSR                     ; (rus)  (W[0]..W[3])
        call	_slitx2                 ; (rus)
_slitx2:
        movf	INDF,W                  ; (rus)  (FSR[0]..FSR[1])
        call	_checksum_hi
        call	_slitx1
        movf	INDF,W
        call	_checksum_lo
_slitx1:
        movf	INDF,W                  ; (rus) (*FSR++)
        incf	FSR,F                   ;
        goto	_slitx
_tx_0_0:
        call	_tx_0                   ; (rus)
_tx_0:
        movlw	000h                    ; (rus)
_slitx:
        xorlw	0C0h                    ; (rus) SLIP
        bnz	_ne_C0                  ; (rus)
        TXLW	0DBh                    ;   0xC0 --> 0xDB,0xDC
        movlw	0DCh                    ;   0xDB --> 0xDB,0xDD
        goto	_tx                     ;
_ne_C0:
        xorlw	(0DBh ^ 0C0h)           ; <0DBh xor 0C0h>
        bnz	_tx11                   ;
        call	_tx11                   ;
        movlw	(0DDh ^ 0DBh)           ; <0DDh xor 0DBh>
_tx11:                                      ;
        xorlw	0DBh                    ;
_tx:
        bsf	PORTA,B_RS232_TxD       ; rus com
        movwf	TX_BYTE                 ; IN:  W
        movlw	((-(RS_DATA+1))<< 4) & 0xff ; <(-(RS_DATA+1))shl 4> ; OUT: TX_BYTE:=W
_tx_loop_c:
        bsf	STATUS,C                ; 1
_tx_loop:
        call	_delay_x_9
        rrf	TX_BYTE,F               ; 1 ; 1
        bnc	_c_is_clear             ; 2 ; 3
        addlw	10h                     ; 1
        bcf	PORTA,B_RS232_TxD       ; 1
        bnz	_tx_loop_c              ; 3
;	;	;			; Warning - falls thru to _delay_x_9
;	;	;			;   which returns also.
;	;	;			; saves a call and return
;; Delays for RS_TICKS less a fixed value (9 is the current value)
;; currently depends on 6Mhz clock! - possible bug in that it delays for
;; 70 cycles (total 79) where RS_TICKS is 78 (see next bit for reason)
;; For 10Mhz operation	:
;; RS_TICKS will be 130.2 hence we either creep back by 0.2 or add an extra
;;   cycle and creep forward 0.8.
;; Given how close Denis starts to the bits leading edge, I suspect that he
;;   delibarately added the extra cycle at 6Mhz to cause forward creep rather
;;   than back.
;; I shall do likewise and cause a delay for 122 cycles after 8 bits this only
;;   puts us 6/1/2 cycles futher along along (8%) anyway.
;; I wont do this here tho! i shall add it to RS_TICKS at the top
_delay_x_9:
;; Smallest delay possible with this routine is 19 cycles (38400 @ 4Mhz clock
;; is possible using 26 cycles so i dont think its an issue )
;; Uses TEMP_0 and TEMP_1 and 7 instrctions
;; Delay comprises of
;;   9 - static value
;;   2 - call to get here
;;   6 - routine overhead
;;   (n*3) - where n is number of loops required
;;  -1 - (-1 coz last time round  loop only executes 2 cycles not 3)
;;   r - where r is (n mod 3) to get number of extras leftover
;; We need to calculate sumber of times round loop which is RS_TICKS less the
;;   static values (9+2+6-1)=16
WAIT_CYCLES set (RS_TICKS - 16)
WAIT_LOOPS set (WAIT_CYCLES / 3)
	if (WAIT_LOOPS < 1)		;{
		error "wait time too short"
	endif				; }
	movwf	TEMP_1			; (1) store w to temp_1
	movlw	WAIT_LOOPS		; (1) get number of loops to do
WAIT_CYCLES set (WAIT_CYCLES - (WAIT_LOOPS*3)); calc number of spare cycles
	movwf	TEMP_0			; (1) store literal in TEMP_0
	movf	TEMP_1,W		; (1) recover w from TEMP_1
_tx_delay:
        decfsz	TEMP_0,F		; (1) decrement and goto if zero
        goto	_tx_delay		; (2(1 if skipped)) go back round loop
;	;	;			;   one cycle down coz the goto got
;	;	;			;   missed have to account for it
;	;	;			;   with a nop
	if (WAIT_CYCLES == 1)		; {
	nop	;			; (1)
	endif	;			; }
	if (WAIT_CYCLES == 2)		; {
	goto	_delay_x_9_next2	; (2)
_delay_x_9_next2:
	endif	;			; }
_delay4:
        return	;			; (2)
_c_is_clear:
        bsf	PORTA,B_RS232_TxD       ; 1
        addlw	10h                     ; 1
        bcf	STATUS,C                ; 1  =nop
        goto	_tx_loop                ; 2
;; Primary initialisation - and main loop
;	;	;			; RS232_TxD:=0, RS232_CTS:=0
_init:
        clrf	PORTB                   ; Initialise PORTB to off
        clrf	PORTA			; Initialise PORTA to off
        movlw	B'00000000'             ; porta, ___ooooo
        tris	5			; (depreciated) set PORTA data
;	;	;			;   direction to all output
        movlw	B'00000001'             ; portb, oooooooi
        tris	6			; (depreciated) set PORTB to
;	;	;			; output except for RB0
        bcf	TCPS_FLAG,B_TCP_ONLINE  ; clear tcp_online flag
; return here upon recipt of error
_error:
        clrf	IP_HLEN                 ; clear IP_HLEN reg
        bsf	IP_HLEN,B_SLIP_OUTPKT   ; set discard data flag
;; return here to continue to wait for next byte
_rx:
        bsf	PORTA,B_RS232_CTS       ; turn on CTS
        movlw	B'10010000'             ; enable GIE and INTE
        movwf	INTCON	                ;
_busy_loop:
; The interupt routine doesnt use RETIE it simply gotos back to either of the
;   _rx or _error entry points
        goto	_busy_loop	        ; infinite busy loop
; (rus)  TCP/IP (rus)
_just_ack:
_tcp_send_empty_10:
        bcf	TCPS_FLAG,0             ; TCPS_FLAG=xxxxxxx0
        bcf	TCPS_FLAG,1             ; TCPS_FLAG=xxxxxx0x
_tcp_send_empty:
        clrf	TCPS_LEN	        ;
_tcp_send:
        call	_tx_slip_end
        SUM0	(-(4500h+4000h+8000h))  ; (rus) IP (rus)
        movwf	IP_SUM_0		;
        SUM1	(-(4500h+4000h+8000h))	;
        movwf	IP_SUM_1		;
        TXLW	045h			;
        call	_tx_0_0			;
        movf	TCPS_LEN,W		;
        addlw	14h+14h			;
        movwf	IP_LEN                  ; IP_LEN = TCPS_LEN+14h+14h
        call	_slitx			;
        call	_tx_0_0
        TXLW	040h
        call	_tx_0
        TXLW	080h
        TXLW	006h
        call	_slitx_csum
        SLITXLW	ADDR_MYSELF_0
        SLITXLW	ADDR_MYSELF_1
        SLITXLW ADDR_MYSELF_2
        SLITXLW ADDR_MYSELF_3
        movlw	IP_ADR_0
        call	_slitx4
        movf	TCPR_SEQ_L0,W           ; (rus) SEQ (rus)
        subwf	TCPS_ACK,W              ; (rus) TCP (rus)
        bc	_no_correct_hi_seq      ;
        incf	TCPR_SEQ_L1,F           ;
        skpnz                           ;
        incf	TCPR_SEQ_L2,F
        skpnz
        incf	TCPR_SEQ_L3,F
_no_correct_hi_seq:
        addwf	TCPR_SEQ_L0,F           ; TCPR_SEQ_L0+=TCPS_ACK-TCPR_SEQ_L0
        SUM0	(-(5000h+TCP_RCV_WINDOW-0014h))
        movwf	IP_SUM_0                ; (rus) TCP (rus)
        SUM1	(-(5000h+TCP_RCV_WINDOW-0014h))
        movwf	IP_SUM_1
        movlw	TCPR_LPORT_H
        movwf	FSR
        call	_slitx2
        movlw	TCPR_RPORT_H
        movwf	FSR
        call	_slitx2
        movlw	TCPR_ACK_L3
        call	_slitx4
        movlw	TCPR_SEQ_L3
        call	_slitx4
        TXLW	050h
        movf	TCPS_FLAG,W
        andlw	B'00010011'             ; 0x10,0x11,0x12
        call	_tx
        movf	TX_BYTE,W
        call	_checksum_lo
        call	_tx_0
        TXLW	TCP_RCV_WINDOW
        clrf	IP_POS
_loop_top0:
        movf	TCPS_LEN,W              ; (rus)
        xorwf	IP_POS,W                ; (rus) TCP (rus)
        bz	_loop_break0
        call	_file_read
        call	_checksum_byte
        incf	IP_POS,F
        goto	_loop_top0
_loop_break0:
        call	_slitx_csum
        call	_tx_0_0
        clrf	IP_POS                  ; (rus) TCP (rus)
_loop_top1:
        movf	TCPS_LEN,W
        xorwf	IP_POS,W
        bz	_loop_break1
        call	_file_read
        call	_slitx
        incf	IP_POS,F
        goto	_loop_top1
_loop_break1:
_tx_slip_end:
        movlw	0C0h                    ; (rus) SLIP.END
        goto	_tx
_chksum_pseudoheader:
        movf	IP_LEN,W
        call	_checksum_lo
        movf	IP_ADR_0,W
        call	_checksum_hi
        movf	IP_ADR_1,W
        call	_checksum_lo
        movf	IP_ADR_2,W
        call	_checksum_hi
        movf	IP_ADR_3,W
        call	_checksum_lo
        SUM0	(6+((ADDR_MYSELF_0+ADDR_MYSELF_2)<<8)+(ADDR_MYSELF_1+ADDR_MYSELF_3))
        call	_checksum_hi
        SUM1	(6+((ADDR_MYSELF_0+ADDR_MYSELF_2)<<8)+(ADDR_MYSELF_1+ADDR_MYSELF_3))
        goto	_checksum_lo
_checksum_byte:
        brset	IP_POS,0,_checksum_lo
_checksum_hi:
        subwf	IP_SUM_0,F              ; (rus)
        movlw	1
        skipc
_checksum_lo:
        subwf	IP_SUM_1,F              ; (rus)
        movlw	1
        skipc
        subwf	IP_SUM_0,F
        skipc
        subwf	IP_SUM_1,F
        return
; UDP handler
_process_udp:
;	;	;			; ... to do ...
; TCP handler
_process_tcp:
        movf	TCPR_LPORT_L,W          ; (rus)
        xorlw	TCP_PORT_HTTP
        iorwf	TCPR_LPORT_H,W
        skipz
        return
        skip0	TCPR_FLAG,2             ; RST
        brset	TCPR_FLAG,0,_tcp_fin    ; FIN
        brset	TCPR_FLAG,1,_tcp_syn    ; SYN
        skip1	TCPR_FLAG,4             ; ACK ????
        return
;_tcp_ack:
        movf	TCPS_SEQ,W
        subwf	TCPR_ACK_L0,W
        subwf	TCPS_LEN,W              ; TCPS_LEN-TCPR_ACK_L0+TCPS_SEQ
        bz	_my_transmit_is_acked
        subwf	TCPS_LEN,W              ; -TCPR_ACK_L0+TCPS_SEQ
        bz	_tcp_send               ; (rus)... RETRANSMIT !!!!
        return                              ; (rus) TCPR_ACK_L0 = (rus)
_my_transmit_is_acked:
        movf	TCPR_ACK_L0,W           ; tcps_seq=LO(tcpr.ack);
        movwf	TCPS_SEQ                ;
        movf	TCPR_SEQ_L0,W           ; if(tcpr.seq==tcps_ack1)
        xorwf	TCPS_ACK,W              ;
        bnz	_tcp_send               ; (rus)... RETRANSMIT !!!!
;_new_data_was_rvcd:
        movf	TCPR_HLEN,W
        subwf	IP_LEN,W
        addwf	TCPS_ACK,F              ; tcps_ack1 += ip_len-tcpr.hlen;
        addwf	TCPR_POS,F
        skipnc
        bsf	TCPR_POS,7              ; 0-->](128..255)
; ************* HTTP server (rus) *******************
        movlw	B'00010001'             ; http_state    = *
                                        ; b_tcp_online  = 0
                                        ; tcps_flag     = FIN+ACK
        brset	TCPS_FLAG,B_HTTP_STATE_1,_set_flag_and_send
        brset	TCPS_FLAG,B_HTTP_STATE_0,_http_state_1
_http_state_0:
        movf	TCPR_POS,W              ; if(tcpr_pos<*) goto _tcp_send_empty_10
        addlw	-8			; strlen("GET / HTTP/0.9\r\n\r\n")=18
        bnc	_tcp_send_empty_10
;	;	;			; ??? todo: file system functions
;	;	;			; =set http_unitidx
;	;	;			; =set http_filesize_h
;	;	;			; =set http_filesize_l
	if (FS_USE_INTERNAL_ROM)	; {
;	;	;			; CGI
        movf	HTTP_NAME_0,W           ;
        sublw	'a'                     ;
        bz	_cgi_a                  ; HTTP_NAME_0 == 'a'
        sublw	('a'-'0')               ;<'a'-'0'>               ;
        addlw	-10                     ;
        bnc	_cgi_digit              ; HTTP_NAME_0 in ['0'..'9']
        movlw	3                       ;
        movwf	HTTP_UNITIDX            ; HTTP_UNITIDX = 3
        clrf	HTTP_FILESIZE_H         ;
        movlw	06Fh                    ; HTTP_FILESIZE = 0x6F
        goto	_cgi_done               ;
_cgi_digit:
        rlf	HTTP_NAME_1,F           ; status.c=0
        movf	HTTP_NAME_1,W           ;
        rlf	HTTP_NAME_1,F           ;
        rlf	HTTP_NAME_1,F           ;
        addwf	HTTP_NAME_1,W           ;
        addwf	HTTP_NAME_2,W           ; W := 10*HTTP_NAME_0+HTTP_NAME_1
        addlw	-16                     ; W := 10*(HTTP_NAME_0-'0')+(HTTP_NAME_1-'0')
        skip0	HTTP_NAME_0,0		;
        addlw	100			;
        skip0	HTTP_NAME_0,1		;
        addlw	200			;
        movwf	PORTB                   ;
;       andlw	11110b			;
;       movwf	PORTB                   ;
_cgi_a:
        clrf	HTTP_UNITIDX            ; HTTP_UNITIDX = 0
        movlw	1                       ;
        movwf	HTTP_FILESIZE_H         ; HTTP_FILESIZE = 0x180
        movlw	080h                    ;
_cgi_done:
        movwf	HTTP_FILESIZE_L         ;
	endif				; }
	if (FS_USE_EXTERNAL_ROM)	; {
;	;	;			;...todo...
	endif				; }
        bsf	TCPS_FLAG,B_HTTP_STATE_0; http_state=1
        goto	_send_portion_of_file	;
_http_state_1:
        incf	HTTP_UNITIDX,F          ; http_unitidx++
        movf	TCPS_LEN,W              ; http_filesize -= tcps_len;
        subwf	HTTP_FILESIZE_L,F	;
        skipc   ;			;
        decf	HTTP_FILESIZE_H,F
_send_portion_of_file:
        movf	HTTP_FILESIZE_H,F
        bnz	_transmit_80
        movf	HTTP_FILESIZE_L,W
        addlw	7Fh
        bc	_transmit_80
        bsf	TCPS_FLAG,B_HTTP_STATE_1; http_state=3
        movf	HTTP_FILESIZE_L,W       ; <== TRANSMIT less than TCP_SND_WINDOW bytes
        goto	_transmit_not_80
_transmit_80:
        movlw	TCP_SND_WINDOW          ; <== TRANSMIT TCP_SND_WINDOW bytes
_transmit_not_80:
        movwf	TCPS_LEN
        goto	_tcp_send
_tcp_fin:
        incf	TCPR_SEQ_L0,W           ; tcps_ack1 = B3(tcpr.seq)+1;
        movwf	TCPS_ACK
        incf	TCPS_SEQ,F              ; tcps_seq1++;
        movlw	B'00010000'             ; tcps_flag = 0x11; // SYN+ACK
;	;	;			; tcp_online=0;
;	;	;			; http_state=*;
_set_flag_and_send:
        movwf	TCPS_FLAG
        goto	_tcp_send_empty         ; tcp_send_empty()
_tcp_syn:
;	brset	TCPS_FLAG,B_TCP_ONLINE,_return  ; if( 0==tcp_online ) {
        movwf	TCPS_ACK
        clrf	TCPR_POS                ; tcpr_pos=0;
        clrf	TCPS_SEQ                ; tcps_seq1=ISS=0;
        movlw	B'10010010'               ; http_state=0; // just connected
        movwf	TCPS_FLAG               ; tcps_flag = 0x12; // SYN+ACK
        call	_tcp_send_empty         ; tcp_send_empty(); // (rus)
        return                          ; }
; Internal ROM/EEPROM File (max 512/64 bytes)
; UNIT0:        ROM             0x0200..0x027F
; UNIT1:        ROM             0x0280..0x02FF
; UNIT2:        ROM             0x0300..0x037F
; UNIT3:        ROM             0x0380..0x03FF
; UNIT4:        EEPROM          0x0000..0x003F
_file_read:
	if (FS_USE_INTERNAL_EEPROM); {
;	j0	<HTTP_UNITIDX,2>,_ir_read
_ie_read:
        movf	IP_POS,W
        movwf	EEADR                   ; Address to read
        bsf	RP0			;
        bsf	EECON1,0                ; EE Read
        bcf	RP0			;
        movf	EEDATA,W                ; W = EEDATA
        return	;			;
	endif				; }
_ir_read:
        clrf	PCLATH
        bsf	PCLATH,1
	if (FS_INTERNAL_ROM_UNITS >= 2); {
        skip0	HTTP_UNITIDX,1
        bsf	PCLATH,0
	endif				; }
        movf	IP_POS,W
	if (FS_INTERNAL_ROM_UNITS >= 1)	; {
        skip0	HTTP_UNITIDX,0
        iorlw	80h
	endif				; }
        movwf	PCL
; Simple CGI support
_cgi_portb_hi:
        swapf	PORTB,W
        goto	_lo4bit_as_hexdigit
;	skip0	<PORTA,4>
;	retlw	'1'
;	retlw	'0'
_cgi_portb_lo:
        movf	PORTB,W
_lo4bit_as_hexdigit:
        andlw	B'00001111'
        addlw	-10
        skipnc
        addlw	7
        addlw	58
        return
	ORG	0x200
; JavaScript program for PortB control
        dt	"HTTP/1.0"
	dt	" 200\r\n\r\n"
        ; "Content-Type: %s", "blah-blah-blah"
        ; "Content-Length: %d", blah_blah_blah
        ; "Refresh: %d", blah_blah_blah
        dt	"<title>P"
	dt	"ort B</t"
        dt	"itle><bo"
	dt	"dy onLoa"
        dt	"d=\"for(v"
	dt	"ar i=0;i"
        dt	"<7;i++)d"
	dt	"ocument."
        dt	"forms[0]"
	dt	".element"
        dt	"s[i].che"
	dt	"cked=0x"
        goto	_cgi_portb_hi           ; SIC!
        goto	_cgi_portb_lo
        dt	"&(2<<i)"
	dt	"\"><form "
        dt	"action=a"
	dt	"><script"
        dt	">for(var"
	dt	" i=1;i<8"
        dt	";i++)doc"
	dt	"ument.wr"
        dt	"ite(\"B.\""
	dt	"+i+\"<INP"
        dt	"UT TYPE="
	dt	"checkbox"
        dt	"><BR>\")<"
	dt	"/script>"
        dt	"<input t"
	dt	"ype=subm"
        dt	"it value"
	dt	"=Read><i"
        dt	"nput typ"
	dt	"e=button"
        dt	" value=W"
	dt	"rite onC"
        dt	"lick=\"fo"
	dt	"r(var v="
        dt	"400,i=0;"
	dt	"i<7;v+=d"
        dt	"ocument."
	dt	"forms[0]"
        dt	".element"
	dt	"s[i].che"
        dt	"cked<<++"
	dt	"i);top.l"
        dt	"ocation."
	dt	"href=v\">"
; Index Page
        dt	"HTTP/1.0"
	dt	" 200\r\n\r\n"
        dt	"<a href="
	dt	"a>PortB "
        dt	"control<"
	dt	"/a><hr><"
        dt	"a href=h"
	dt	"ttp://ky"
        dt	"llikki.f"
	dt	"luff.org"
        dt	"/hardwar"
	dt	"e/>wwwpi"
        dt	"c2 homep"
        dt	"age</a> "
	dt	"        "
	dt	"        "
      	endif			; }
	if (FS_USE_EXTERNAL_ROM); {
_file_read:
        retlw	0
	endif			; }
end
Och här är en som består av runt 500 rader C-kod http://dunkels.com/adam/miniweb/
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Addera externt spi flash går utmärkt på processorer med spi hårdvara med vettig hastighet.
Vissa av stm32 hat qspi (4bitars spi) där minnet kan mappas som "vanligt" internminne. Qspin klarar vanlig spi, dual ch spi också..
