Arduino - Anropa hemsida
Re: Arduino - Anropa hemsida
Hittade denna sidan. Tror vi kan hitta på mer bus. http://apikatalogen.se/
Snabbisfråga:
else satsen här nedan till vilken av alla if tillhör den?
Resultat: http://geekjoan.com/multiscreen/sldata_torg_web.php
Jag trodde det var OM Deviations"][0] != NULL INTE är = NULL så gör följande:
OM Text= Förseningar pga framkomlighetsproblem ???
å så kunde jag lägga till echo ny text och expecteddatetime
ANNARS
skriv ut den går enligt tidtabell.
if($bussar["ResponseData"]["Buses"][$i]["LineNumber"] == "509")
if($bussar["ResponseData"]["Buses"][$i]["Destination"] == "Brommaplan")
echo "";
if($bussar["ResponseData"]["Buses"][$i]["Destination"] == "Danderyds sjukhus")
<tr>
<td bgcolor="#0e4165"> <?php echo "509";?>
<td bgcolor="#0e4165"> <?php echo "" . $bussar["ResponseData"]["Buses"][$i]["DisplayTime"] . " ";
if($bussar["ResponseData"]["Buses"][$i]["Deviations"][0] != NULL)
if($bussar["ResponseData"]["Buses"][$i]["Deviations"][0]["Text"] == "Förseningar pga framkomlighetsproblem")
<td bgcolor="#0e4165"> <?php echo "Går enligt tidtabell"; ?> </td>
<td bgcolor="#0e4165"> <?php echo "..."; ?> </td>
<?php
else
<td bgcolor="#b80000"> <?php echo " " . $bussar["ResponseData"]["Buses"][$i]["Deviations"][0]["Text"] . " "; ?> </td>
<td bgcolor="#b80000"> <?php echo " " . $bussar["ResponseData"]["Buses"][$i]["ExpectedDateTime"] . " "; ?> </td>
<?php
ANNARS
Den tillhör denna if($bussar["ResponseData"]["Buses"][$i]["Deviations"][0]["Text"] == "Förseningar pga framkomlighetsproblem")
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Skriv så här i stället:
Jag ändrade raden if($bussar["ResponseData"]["Buses"][$i]["Deviations"][0]["Text"] != "Förseningar pga framkomlighetsproblem")
från == (lika med) till != (skilt från)
Eller så behåller du din kod och byter plats på texten:
<?php
// Om vi inte får NULL (!= NULL) har vi data
// Om vi inte har (!=) texten "Förseningar pga framkomlighetsproblem" skriv ut nedan text
<?php
// Om vi har texten "Förseningar pga framkomlighetsproblem" visa detta i stället
else
<?php
<?php
// Är där förseningar? Visa dessa
<?php
// Annars går bussarna i tid
else
<?php
Man kan ju tycka att det är så det borde funka, men av någon anledning så gör det inte det.
Resultat: Här är koden i sin helhet. Jag har lagt två versioner av json anropet på min server ett där det är förseningar och ett utan.
<html>
<head>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
<title>Trafik</title>
<style>
td{font-family:verdana;font-size:12px;color:#FFFFFF;}
</style>
</head>
<body bgcolor="#203155" leftmargin="1" topmargin="1">
<?php
//Här kan man ändra om man vill ha med förseningar eller inte.
$json = file_get_contents('http://geekjoan.com/multiscreen/sldata_torg_med_fel.json');
//$json = file_get_contents('http://geekjoan.com/multiscreen/sldata.json');
$bussar = json_decode($json,true);
$antal_bussar = count($bussar["ResponseData"]["Buses"]);
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tr bgcolor="#111111">
<td style="width: 40px" valign="top"><b>Buss</b></td>
<td style="width: 70px" valign="top"><b>Tid</b></td>
<td style="width: 300px" valign="top"><b>Störningar</b></td>
<td style="width: 150px" valign="top"><b>Ny beräknad tid</b></td>
</tr>
<?php
// Plockar bort bussar mot brommaplan
for ($i =0; $i < $antal_bussar; $i++)
echo "";
<tr>
//if($bussar["ResponseData"]["Buses"][$i]["Deviations"][0]["Text"] != "Förseningar pga framkomlighetsproblem")
<?php
else
<?php
</tr>
</table>
</body>
</html>
OT: Av en händelse så såg jag på Her Alibi och författaren i filmen har en laptop av märket Zenith så nu vet vi vad Mickecarlsson kodar på...
BTW, vad kodar ni i för program? Skulle verkligen behöva något nytt som talar om att denna { tillhör denna } så man kan ha kolla på alla [{(.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag äter frukost nu, kollar på din kod om en stund.
Editorerna jag använder heter
1. Sublime Text, den är inte gratis, men otroligt användbar. Finns i testversion. Och finns för Windows och Linux.
2. Notepad++, gratis, finns endast för Windows men är otroligt kraftfull.
Båda har syntax hilight och håller reda på ([ och { genom att sätta ett undlerline-tecken på motsvarande tecken när man sätter cursorn på ett av dom.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Hittade felet:
Det ska stå:
Har också testat Sublime en del och har inte nåt att klaga på, efter en liten borteditering av nagscreenen men det ska vi inte diskutera här. I synnerhet när jag hört från olika håll "varför använda Sublime när det finns Atom?" Helt öppet och gratis: Atom.
Visual studio code har jag inte testat än, men den verkar rekommenderas varmt i Full Stack kretsar.
När jag skriver i PHP då är det PHP Storm, inte gratis men värt pengarna.
Har också Sublime, använder som text editor på alla platform, den är guldvärt.
Testat Visual Studio Code för lite C programmering i samband med ESP8266 och ESP32.
Atom har jag också använt vid Javascript programmering, den är helt ok, haft några problem att den äter CPU när den borde inte göra.
Nu verkar det funka, ändrade lite till: http://geekjoan.com/multiscreen/alla1.htm
Dra ihop fältet "Beskrivning". Det är ändå radbrutet och behöver inte den bredden.
Ta bort texterna i de färgade fälten till höger, de finns ändå under tabellen, och
färgerna i sig talar för sig själva.
Ska anpassa sidan till en stående skärm som jag har ligger och väntar. Men det får vänta tills allt som ska vara med är klart.
