Renovera och fixa till en REVOX A77 (var apparatintag)
Re: Renovera och fixa till en REVOX A77 (var apparatintag)
Jo, jag har en någonstans, så den måste jag naturligtvis leta reda på, ligger på jobbet i någon hylla.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Jonyverse: :D
Sedan måste jag på något sätt ta mig an mitt Nakamichi däck, problemet där är att det finns inga kalibreringsband att få tag på. Det är dessutom i princip omöjligt att tillverka sådana band, tyvärr.
Platis
Inlägg av Platis »
Är det nån form av Dolby på dom här maskinerna?
Vilka maskiner menar du, NAK eller Revoxen, Revoxen fanns i Dolby-utförande, dock inte min.
All NAKar hade Dolby
Har kört maskinen hela dagen, och lyssnat på skön musik.
Har dock konstaterat att jag måste spänna vänster broms lite hårdare, den stoppar inte en 10,5" spole tillräckligt fort när jag snabbspolar, den snurrar typ ett kvarts varv till ett halvt varv för länge, blir lite bandsallad då.
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
:tumupp:
Jättekul att det fungerar. Bara småjusteringar kvar.
Jag åker till förrådet och gör utgrävning efter testband idag.
Jonyverse
Nu har jag grävt.
1. Ett utomordentligt användbart testband men tyvärr för 38 cm/s.
2. Ett kalibreringsband inspelat på studiomaskin för 19 cm/s.
Nivåkalibrering 1kHz, trimma azimutvinkeln, inte mer.
Ok, då får jag köpa ett band för lämplig hastighet, lämplig leverantör?
Jonyverse
Vet inte om någon pro-ljudleverantör för sånt längre.
Ebay kanske är lämpligast.
Skall man ha 9,5 eller 19 cm/s eller båda, IEC eller NAB eller båda.
Är ju en hel jäkla skog med olika varianter.
mrltapes.com/ har ju hur många varianter som helst.
Två andra jag hittat:
http://www.ebay.com/itm/Reel-to-Reel-ca ... 2704101199
http://www.ebay.de/itm/302449306828?clk ... rmvSB=true
lillahuset
Gått bort
Om jag minns rätt hade min A77a bara NAB för inspelning och både NAB och IEC för avspelning. Kolla manualen eller något. Är det så för dig också vill du nog använda NAB. Hastigheten som är intressantast är förmodligen 19cm/s.
Jo, inspelning är NAB, avspelning vilket som.
Verkar som att eq'n skall vara samma oavsett på testbanden, hmm konstigt.
Jonyverse
Ju lägre bandhastighet desto mindre standard.
19 cm är bäst. 9,5 kan man trimma rätt bra ändå om allt annat stämmer.
Det som skiljer på IEC o NAB är låga frekvenserna så det går att få till det bra om man vet vad man vill.
Bandet i länk 2 ser ut att vara perfekt.
1 Khz 0dB, lång 10 Khz för azimut, tonspel för linjäritet.
Ok, 600 var ju inte så mycket att hänga i julgranen.
Kul kommentar i annonsen:
You buy only the calibration tape and NOT the Studer Tape Recorder!
