I2C Display och Arduino
4kTRB
Re: I2C Display och Arduino
Inlägg av 4kTRB »
OK.
Att de inte har pull-up på UNO är det för att de förutsätter att I2C-moduler har det inbyggt?
Den I2C-LCD jag använder på UNO just nu fungerar bra.
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Nä, det är för att man även kan använda de pinnarna som vanlig I/O eller analog in. Alla pinnar brukar ha 2-3 olika funktioner att välja på.
Man kan köra med de 10k inbygga men ta för vana att sköta det själv externt. Beroende på längd så kan det behövas starkare pullup.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
I databladet till PCF8574 (som sitter på I2C-kortet på displayen finns följande:
The I2C-bus is for 2-way, 2-line communication between
different ICs or modules. The two lines are a serial data
line (SDA) and a serial clock line (SCL). Both lines must be
connected to a positive supply via a pull-up resistor when
connected to the output stages of a device. Data transfer
may be initiated only when the bus is not busy.
Så om det fungerar har de antagligen implementerat pull-up på kortet
för det står ju att det är tvunget att ha.
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Jag ser bara det som är finns på schemat. Om de finns utanför kan bara du kolla upp.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det är dessa tingestar jag håller på med i tråden från start.
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Lägg till för motstånd på kretskortet. Behövs de inte så är ju bara att lämna dem tomma.
Bättre att lägga till för mycket på kortet än för lite. Är ju bara att inte montera eller bygla om man inte behöver det.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Fast det här kortet kommer inte vara universal. Endas gjort för den här applikationen,
plus att jag vill testa programmering "in circuit". Annars hade jag kunnat utesluta mer
på kortet och klämt dit en förprogrammerad controller.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hittade schemat till I2C-modulen
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det finns mängder med varianter på hur man bäst applicerar kondensatorer på matningen till en u-controller.
Tantaler är nog bland det bättre då de kan vara flera gånger mindre i värde dessutom för att göra samma nytta som större elektrolyter.
Kanske det blir bra med 10u, 1u, 100n, 10n och 1n i parallell?
Tror i och för sig en 47uF elektrolyt fungerar bra också.
Tantaler är inget bra val.
De var typen med låg ESR - men numera finns likvärda typer UTAN tantalernas ovana med att brinna upp o kortsluta lite hur som helst.
En vanlig elektrolyt med låg ESR samt keramiske multilayerkonding räcker mycket långt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Oki doki.
Jag har några surpluskort med mycket dyra höghastighets komparatorer vars spec.
till och med är svårt att finna i dagens sortiment. De är i sån där rund metallkapsel med förgyllda ben i guld.
På det kortet är det översållat med gröna små tantaler. Men det fanns väl inget bättre på den tiden.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Caddade ett kretskort på ett halvt Europakort så ungefär så här är det tänkt att bli.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Så då återstår att borra och införskaffa en Atmega328P-PU utan laddad bootloader.
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Spelar ingen roll om den har bootloader eller inte. Har den så är den överskriven vid första programmeringen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Då är det helt onödigt dyrt att köpa en 328:a med bootloader?
