Hur skyddar man USB från att blanda GND och VDC?
Re: Hur skyddar man USB från att blanda GND och VDC?
Ethernetkbeln är alltid galvaniskt skild från datorn, så eventuella polariteter och spänningar eller felaktiga kopplingar/termineringar på den spelar ingen som helst roll.
Exakt! Ska. Alltså man förlitar sig på att andra ska göra rätt
Hur som helst så kommer jag inte på något bättre eller enklare än att sätta en fet 5A diod mellan VDC och GND. Kopplar jag fel, ja då får jag en liten gnista. Men bättre att jag får en liten gnista, än att min ST-processor ska dö, eller allt åker in i USB porten.
- MadModder
- Co Admin
Varför skulle jag kolla det varje gång jag kopplar in en ethernetkabeln?
Jag säkerställer att det inte finns galvanisk koppling mot det nätanslutna mätinstrumentet innan jag mäter med det naturligtvis.
Det kan annars hända att man kortsluter matningen på mätobjektet...
Om det går att koppla fel, t.ex om det är skruvplintar, lödpunkter, banankontakter osv., så kollar man ju mer än en gång att det är rätt innan man slår på spänningen.
Fort och fel går ofta hand i hand.
Självklart så är man relativt säker på att om man köper en router och kopplar in den, så ska det fungera och inte bli kortslutning.
Ethernet är alltid i alla lägen galvaniskt skilt, så det är aldrig någonsin några problem.
Möjligen är det enda undantaget om apparaten i fråga levererar spänning för POE.
- Swech
- EF Sponsor
Det är ju märkligt att lösningar som fungerar för andra aldrig fungerar för dig.
Du vet väl vad för aggregat du skall använda?
Annars hur vet du att det inte är t.ex. ett 48V aggregat som någon kopplar in
eller kanske direkt till 230V?
Swech
Swech
Det är inte nätaggregatet som är problemet. Problemet är att mitt PCB kort är inkopplad med en USB kabel. USB'n går direkt till STM32:n. Om jag skulle ha GND = 24V och VDC skulle bli 24V igenom en enkelt säkrhetslösning så skulle jag ha 0V spänningsfall över STM32:n. Men i den andra turen så kommer USB:n få 24V. Det är där det farliga händer.
Jag har varit med om att USB portar har låst sig om de har fått känna på 24V. Då måste man tydligen gå in i BIOS och låsa upp USB-porten.
Men om jag bara har en diod över, så kommer strömmen rusa över den.
Däremot om jag använder ett bilbatteri, så kan jag ha en säkring på matarsidan.
När jag använder vanlig spänningskälla, så viker den ned sig och säkringen går hos den.
Så en diod räcker.
Så en diod räcker.
Gör om, gör rätt, koppla rätt.
Du hittar troligen inte en enda PLC på marknaden som är skyddad mot ditt fiktiva felfall.
För ett par år sedan, så byggde en stor och välkänd firma ett aparatskåp åt mig, hälften av styrutrustningen skulle ha 24V AC resterande skulle ha 230V AC, det blev väldigt mycket rök, eftersom man hade missat detta med 24VAC. Sensorale och kontentan är att du aldrig någonsin kan skydda dig mot felkopplingar, så skit i det, möjligen en diod på matningen eller en brygga, men det hjälper ju inte om de lägger 230V direkt på dina 24V styrningar
Många PLC:er har sådana skydd. All utrustning jag har är säkerhetsskyddad mot att koppla fel och om man kopplar fel, så går det inte sönder.
Nej, det finns inga PLCer som har sådana skydd
Jo. Testa koppla en Siemens Logo fel. Då ska du se att den inte går sönder.
Eller varför inte en Beijer Electronics IX panel. Kostar ca 32 tusen kronor att köpa in en, så dom är väldigt säker.
Lägger jag på 230V på en PLC som skall ha 24V, så lär den garanterat brinna upp
- MadModder
- Co Admin
Frågan är var dina 24V kommer från.
Är spänningen galvaniskt skild från USB-spänningen och du vänder på 24-volten så blir (ur USBns synvinkel) gnd noll och 24V blir -24V. Det enda som behövs är dioden som kortsluter.
exakt, för att få 24V på USB jord måste du koppla jord från 24 voltskällan till datorns chassi och +24V till USB jord eller på jorden till ditt kort.
det kan inte bli det även om du kopplar fel bara på kortet...
för att nätdelen är galvaniskt åtskild från datorn....
