Dina mini-projekt!
GastonDeVille
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av GastonDeVille »
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Jag har en trådlös telefonladdare från Ikea, som i sig fungerar bra.. Inga problem alls. Dock så har den en LED sittande under toppen som tänds när den laddar. Det är en varmvit förhållandevis skarp LED som råkar hamna i ögonhöjd när jag ligger i sängen och är rätt irriterande. Så jag plockade isär laddaren för att koppla ur den.
Skruvar man isär laddplattan så hittar man pucken i mitten för trådlös laddning, samt en modul som fixar 5V till USB-porten på fronten.
Dessa sitter ihop med konktakstycken.
Väl inne i laddaren.. LED'en sitter kopplad med flex-PCB'n som sticker iväg under kanten. Jag lödde loss den så var problemet löst.
det finns även lödpaddar samt hål i kapslingen för ett kontaktstycke till så man kan kedja ihop fler moduler. Har inte undersökt närmare om det faktiskt är kopplat internt.
Danny
Inlägg av Danny »
Behövde få in kalluft i lägenheten. Balkongen värms upp
under dagen och lagrar värmen effektivt. Sätter jag en
fläkt på golvet får jag då bara in varmluft. Lösningen blev
en kondensorfläkt från ett side-by-side skåp som lätt kunde
utrustas med starka neodymmagneter. Fläkten kommer då
högt upp för att fånga in kalluft.
NULL
Inlägg av NULL »
Fånga in kall luft i taknivå, vore det inte bättre att skicka ut varmluften där uppe?
Electricguy
Men då kommer ju varmluften från balkongen in vid golvet istället. Trycker man in svalare luft vid taket sjunker den och trycker ut luften till balkongen istället.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Appropå värme så har jag gjort ett värmeprojekt nu när snart grillförbudet hävs!
6 flikar 3 inåt och 3 neråt som fötter!
Så lägger man en eller två tändbitar och fyller på med briketter, då får man fart på det hela.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Fryser farbror? :D
lond
Inlägg av lond »
En övervakare i den pågående torkan:
En ESP-01-modul känner av när pumpen är aktiv och rapporterar detta till min Thingspeak-server.
Detta är ett högst temporärt bygge :) väntar på delar så att jag kan bygga en enhet som mäter trycket, styr pumpen och har mycket mer sofistikerad styrning än en vanlig tryckströmställare.
/// Marcus
cosmox
Inlägg av cosmox »
Idag fick jag äntligen färdigt lasermaskinen som jag jobbat på ett tag så att den spottade ut något. Den gjorde till och med detta utan att få tvärpanik i en tillsynes trivial uppgift. Jag försökte uppgradera till tmc2130 men de pallade inte lasten under originalkonfigen så jag använde mina kinadrivare istället. Funderat mycket på de modar som Marco Reps gör.
Saknar kapital... och mentala fakulteter
Next stop oblivion :kortis:
lond
Inlägg av lond »
Då jag möblerade om i verkstaden hamnade lasern och kompressorn på samma bord, vilket orsakade randiga snitt varje gång kompressorn gick (driver "air assist":en på lasern). Hittade en gammalt fäste till en lite "spånsug" som aldrig gjorde något annat än att föra oväsen, vilket blev ett perfekt underrede att montera fast kompressorn och tanken. Det som är kvar att göra, är att sätta fast gummitassarna.
/// Marcus
Ursäkta en kanske dum kommentar, men är det inte läge att måla tanken i någon annan färg? En röd behållare i den storleken signalerar antagligen brandsläckare i mångas ögon. Nu är det väl få andra som kommer vistas där du pysslar, men ändå.
lond
Inlägg av lond »
Dock står det "vakuum tank" på den :)
/// Marcus
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Railcom sändare på pyroflex, ska in i ett n-lok som saknar railcom transponder.
Mjukvaran är skriven av Paco.
http://usuaris.tinet.cat/fmco/railcom_en.html
Det som är roligt är att kretskortet är lika tjockt som dymo-etiketten jag satte på undersidan.
lond
Inlägg av lond »
Äntligen testat den senaste uppgraderingen på fastighetens pelletspanna: Konverterat IR-givaren i brännarens "sluss"-förråd till en kapacitiv givare. Då pannan har ett 4000kg stort bulkförråd, där man vid påfyllning blåser in pelletsen, kan det bli ganska dammig pellets, vilket sätter igen IR-givaren. Optokopplarna på kortet är till för att invertera signalen från den kapacitiva givaren och lurar styrboxen att den fortfarande är ansluten till IR-givaren.
Allt är gjort för att det skall vara lätt att återställas till original..
Givare installerad:
Prototyp för funktionstest:
Inkopplad:
/// Marcus
cosmox
Inlägg av cosmox »
Byggde ihop ett av de linjära aggregaten samt en två-trådsvariant av en AD588 referens.
