Diodenblinkenlichten des Huggenbäwern
Re: Diodenblinkenlichten des Huggenbäwern
Bävern: Jaså! Säger du det! Hade du ett dåligt batteri från början kanske?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag tror till och med det var nästan helt slut. Men det är ju också en bedrift att ett nästan helt tomt batteri kan hålla igång ganska länge. Tror jag såg den blinka runt juletid.
Där ser man! Det var bra får man säga under dom förutsättningarna!
Inte säker men tror NTE876 är samma som LM3909.
Kan vara enklare att få tag på eventuellt.
https://www.nteinc.com/specs/800to899/pdf/nte876.pdf
- Electricguy
Jag kikade på mitt LED-blinkgerät för någon dag sedan, och noterade att den snart firar fem års drifttid! Mätte precis spänningen på batteriet, som håller 1,44V (1,56V vid start 2016) och som läcker så pass att det har fått fötter..
Den är LM3909-baserad, fast med diskreta komponenter.
Tror det ska vara samma krets som LM3909. Bhiab hade LM3909 i allafall för ett år sedan då jag köpte den av dom.4kTRB skrev: ↑9 maj 2021, 12:08:59 Inte säker men tror NTE876 är samma som LM3909.
Electricguy: Ja, det var en prestation efter så lång tid! Trots läcka också! Trevligt!
- HUGGBÄVERN
Unicorn Electronics har chipet för en rimlig peng: https://unicornelectronics.com/ftp/Catalogv168.pdf
är det någon som tror sig bli lyckligare med lm3909 kan jag nog leta fram några
Bhiab har LM3909 56,25kr. enligt artikelnumret men ring honom och fråga för säkerhetsskull. 0155 213210.
Men det var hyggligt av dig nifelheim att du kanske har. Nu behöver inte jag några, jag har kvar från förra året men det kanske finns andra här som vill bygga med denna trevliga krets. Den kan ju lite mer också än att bara blinka. Titta i databladet här:
https://cdn.hackaday.io/files/291791248 ... et%202.pdf
Öppnar tråden igen idag den 5 maj.
Eftersom det är nästan 2 år sedan jag kopplade in LM3909 (den 7 maj 2020).
Men LM3909 fortsätter att jobba på och blinkar troget fortfarande! Batterispänningen ( R14 1,5 V. uppmätte 1,61 V. vid starten.) Spänningen är idag 1,07 V.
Är det fler av er som har använt LM3909? Kan varmt rekommendera den! Den kan ju som sagt mer än att bara blinka!
- HUGGBÄVERN
Min slocknade för ett bra tag sedan och jag befarar att chipet har lagt sig till ro, som ett ryskt örlogsfartyg ...
Jaså! Där ser man! Tänker du starta upp LM3909 igen?
- HUGGBÄVERN
När alla 539 andra projekt är färdiga kanske. Jag har ju cement över från bygget av mina betonghögtalare t ex och vill gjuta en blomkruka men jag måste laga en förstärkare först.
Jag kan ju lägga en beställning hos Unicorn-Electronics på fler 3909 så får frun ta med sig dem hem i sommar men jag tror jag står över.
