Fusion 360 gratis för alla t.o.m. 2020-05-31
Re: Fusion 360 gratis för alla t.o.m. 2020-05-31
Nej jag hoppade över det eftersom dom har samma licens som Fusion hade för några år sedan "gratis för företagsanvändning men bara ett år i taget".
Känns som det bara är en tidsfråga innan dom börjar ta betalt.
Fast gäller det även den "gamla/vanliga" nanoCAD, alltså inte Plus eller Pro eller nån av den andra?
Jag vet att man måste begära en licensnyckel som man knappar in men jag har inget minne av att behöva förnya eller omaktivera den.
Jag körde i alla fall DraftSight tills de inte längre lät en göra det utan att börja prenumerera, det var då jag hittade nanoCAD.
Finns det CAM tillägg till NanoCAD eller freecad?
sedan behöver camdelen fungera och ihop med det styrsystem man har
camdelen på fusion 360 funkade inte för mig
Hur är det nuförtiden i CAM-programmen, är det öppen postprocessor?
Vilket styrsystem kör du? Finns väldigt många PP att ladda ner till f360grym skrev:sedan behöver camdelen fungera och ihop med det styrsystem man har
CAM-delen i Fusion ingår bara i betal (och student) versionerna men Javascript-koden för varje maskintyp är öppen.säter skrev:Hur är det nuförtiden i CAM-programmen, är det öppen postprocessor?
Finns även en extension för VS Code just för att redigera Fusions postprocessor-filer:
https://marketplace.visualstudio.com/it ... -processor
Att skriva om en befintlig för att stödja dina verktygskomp-filer m.m. är alltså, hmm, relativt görbart om du skulle vilja byta program
provade den och den ger icke körbart efter cam
och japp tnc145
ex ger den x,y,z kordinater som i det programmet behöver en fast cykel för rymddiagonaler
Postprocessorns javascript ger alltså fel g-koder ut och använder inte de funktioner (kurvlinjestyrning?) din maskinstyrning har?
H kod
detta är en felaktig sådan
53 L X-4,069 Y+6,376 Z-20,261 R0 F30 M
där tnc145 inte klarar x y och z utan en speciell cykel
den klara x och y, eller y och z eller x och z som ovan, men inte alla tre på det sättet
1 TOOL DEF 1 L+0,000 R+12,500
2 L Z+0,000 R0 F9999 M91
3 STOP M00
4 TOOL CALL 1 Z S3880
5 L X+69,250 Y-32,475 R0 F9999 M13
6 L Z+15,000 R0 F9999 M
7 L Z+5,000 R0 F9999 M
8 L Z+2,000 R0 F2328 M
9 CC X+66,750 Z+2,000
10 C X+66,750 Z-0,500 DR+ R0 F2328 M
11 L X+53,000 Y-32,475 R0 F2328 M
12 L X-53,000 R0 F2328 M
13 CC X-53,000 Y-22,331
14 C X-53,000 Y-12,188 DR- R0 F2328 M
15 L X+53,000 Z-0,500 R0 F2328 M
16 CC X+53,000 Y-2,044
17 C X+53,000 Y+8,100 DR+ R0 F2328 M
18 L X-53,000 Z-0,500 R0 F2328 M
19 CC X-53,000 Y+18,244
20 C X-53,000 Y+28,388 DR- R0 F2328 M
21 L X+53,000 Z-0,500 R0 F2328 M
22 CC X+53,000 Z+2,000
23 C X+55,500 Z+2,000 DR- R0 F2328 M
24 L Y+28,388 Z+5,000 R0 F9999 M
25 L X+69,250 Y-32,475 R0 F9999 M
26 L Z+1,000 R0 F2328 M
27 CC X+66,750 Z+1,000
28 C X+66,750 Z-1,500 DR+ R0 F2328 M
29 L X+53,000 Y-32,475 R0 F2328 M
30 L X-53,000 R0 F2328 M
31 CC X-53,000 Y-22,331
32 C X-53,000 Y-12,188 DR- R0 F2328 M
33 L X+53,000 Z-1,500 R0 F2328 M
34 CC X+53,000 Y-2,044
35 C X+53,000 Y+8,100 DR+ R0 F2328 M
36 L X-53,000 Z-1,500 R0 F2328 M
37 CC X-53,000 Y+18,244
38 C X-53,000 Y+28,388 DR- R0 F2328 M
39 L X+53,000 Z-1,500 R0 F2328 M
40 CC X+53,000 Z+1,000
41 C X+55,500 Z+1,000 DR- R0 F2328 M
42 L Y+28,388 Z+15,000 R0 F9999 M
43 L X-3,349 Y+6,224 R0 F9999 M13
44 L Z+15,000 R0 F9999 M
45 L Z+5,000 R0 F9999 M
46 L Z+2,500 R0 F2328 M
47 L Z-18,500 R0 F30 M
48 L X-3,385 Y+6,237 Z-18,934 R0 F30 M
49 L X-3,492 Y+6,272 Z-19,355 R0 F30 M
50 L X-3,670 Y+6,319 Z-19,750 R0 F30 M
51 L X-3,792 Y+6,344 Z-19,928 R0 F30 M
52 L X-3,916 Y+6,362 Z-20,107 R0 F30 M
54 L X-4,223 Y+6,381 Z-20,415 R0 F30 M
55 L X-4,402 Y+6,375 Z-20,540 R0 F30 M
56 L X-4,579 Y+6,355 Z-20,665 R0 F30 M
57 L X-4,773 Y+6,319 Z-20,757 R0 F30 M
58 L X-4,964 Y+6,268 Z-20,849 R0 F30 M
59 L X-5,097 Y+6,223 Z-20,887 R0 F30 M
60 L X-5,227 Y+6,170 Z-20,924 R0 F30 M
61 L X-5,353 Y+6,110 Z-20,962 R0 F30 M
62 L X-5,481 Y+6,041 Z-20,975 R0 F30 M
63 L X-5,603 Y+5,965 Z-20,987 R0 F30 M
64 L X-5,722 Y+5,881 Z-21,000 R0 F30 M
65 CC X-1,522 Y+0,281
66 C X+2,678 Y-5,319 DR+ R0 F2328 M
67 CC X-1,522 Y+0,281
68 C X-5,722 Y+5,881 DR+ R0 F2328 M
69 L X-5,835 Y+5,791 Z-20,987 R0 F2328 M
70 L X-5,943 Y+5,694 Z-20,975 R0 F2328 M
71 L X-6,045 Y+5,592 Z-20,962 R0 F2328 M
72 L X-6,138 Y+5,487 Z-20,924 R0 F2328 M
73 L X-6,225 Y+5,377 Z-20,887 R0 F2328 M
74 L X-6,306 Y+5,262 Z-20,849 R0 F2328 M
75 L X-6,408 Y+5,093 Z-20,757 R0 F2328 M
76 L X-6,497 Y+4,917 Z-20,665 R0 F2328 M
77 L X-6,565 Y+4,752 Z-20,540 R0 F2328 M
78 L X-6,621 Y+4,583 Z-20,415 R0 F2328 M
79 L X-6,660 Y+4,434 Z-20,261 R0 F2328 M
80 L X-6,689 Y+4,282 Z-20,107 R0 F2328 M
81 L X-6,706 Y+4,159 Z-19,928 R0 F2328 M
82 L X-6,717 Y+4,034 Z-19,750 R0 F2328 M
83 L X-6,721 Y+3,850 Z-19,355 R0 F2328 M
84 L X-6,717 Y+3,737 Z-18,934 R0 F2328 M
85 L X-6,715 Y+3,699 Z-18,500 R0 F2328 M
86 L Z+15,000 R0 F9999 M
87 L Z+0,000 R0 F9999 M91
88 STOP M00
3 STOP M00
88 STOP M00
Vad menas med CAM-Delen? Är det inte där man genererar G-koden? Det kan man även i "gratisversionen" som jag kör.swesysmgr skrev:CAM-delen i Fusion ingår bara i betal (och student) versionerna men Javascript-koden för varje maskintyp är öppen.
samma här, provade det i gratisversionen bara för att kolla vad som kom ut
