vilken mikrokontroller bör jag välja till mitt projekt?
Re: vilken mikrokontroller bör jag välja till mitt projekt?
Jo, men teckentabellen ligger ju i flash, så för ett fungerande menysystem för en grafisk display, då klarar du dig inte under 20k flash om du skall ha något som gör något vettigt.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Beror väl lite på definitionen av vettigt.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Ja, beroende på hur stort själva menysystemet är så tar det ju upp olika mycket utrymme t.ex. om man vill ha många symboler och liknande, men för själva teckentabellen krävs inte så mycket.
972 byte för det som syns på denna display:
Har du textstöd i displayen? eller begränsad teckenuppsättning?
En ofta oläslig 9x8 font är ju 9 byte per tecken, och reducerad ascii är ju minst 78 tecken vilket ger minst 702 byte.
Ofta vill man ju iofs ha tecknen lite mer läsbara (i alla fall jag) vilket kräver större fonter.
Glattnos
Nä, inget textstöd, jag har en bitmap för fonten som är 6x8 pixlar/tecken så hela tabellen är nog egentligen 468 byte. Så det blir väl 468 byte för hela tabellen och 768 bytes för bilden på "råttorna". Man kommer ganska lätt över 1K men i enklare menyer blir det sällan över 2K även om det nog går ganska lätt att göra slut på 20-30K också om man börjar mata in mycket symboler och bilder :)
Håller med om att läsbarheten ökar med lite "större" bitmap till fonten som då såklart även tar mer plats.
lillahuset
Gått bort
Jag vill påminna om att när gubbar i Tomas och min åldersgrupp tog oss upp på banan var 5x7 pixlar väldigt vanligt.
Förvisso, och det såg hemskt ut, och oläsbart typ.
lillahuset
Gått bort
Äsch då, jag har sett en skapligt läsbar 4x6 font. Men den såg ut som något katten aldrig skulle ha släpat in.
Oavsett, fonter och bilder tar plats, det måste man räkna med.
Till det kommer naturligvis koden för att rendera det, och beroende på, så kan man behöva dubbelbuffra i RAM.
lillahuset
Gått bort
För ca tio år sedan gjorde jag ett kort med en ST32F103 (20k RAM) och en 320x240x24 display som jag har för mig att jag körde 16b per pixel. Displayen hade inget minne så hela bilden buffrades i RAM och scannades i realtid. Hmm, 320*240*2=153600. Hur f-n gick det till? Jo jag gjorde som man gjorde i de gamla hemdatorerna. En palett som översatte pixlarnas koder till displaydata. Det blev två färger av 65536 med den processorn. Funkade utmärkt men såg rätt påvert ut.
Efter ett par månader fick jag tag i processorer med 64k RAM. Haha, fyra färger samtidigt. Med 128k RAM blir det sexton färger samtidigt. Det testade jag aldrig. :)
