Oskars nördhus
Re: Oskars nördhus
Denna "klonkbrytare" som klarar hela 15A, skall bryta strömmen till radion, mätinstrument osv som kopplas in och står på hyllan i labbrummet. Har kvar att hitta lämpliga svarta utanpåliggande uttag att montera ovanför hyllan, då skall jag göra färdigt kabeldragningen. Monterade kabeln på väggen med tvåbenta "lettiklammer" i gammal stil - för att jag är en självplågare
Någon som provat klamra kabel med sådana? De har i alla fall en sjukt irriterande tendens att plötsligt - "pjooing!" fjädra undan och flyga tvärs genom rummet när man spikar fast dom. Ser man bara till så att man har dubbelt så många klammer som man behöver till hands så går det ... Montaget gjordes nu på morgonen under överinseende av våran pojk som är tre år och labbmaskoten "Orvar" som står på högtalaren. Mycket trevligt att jobba när barnen kan vara med och de själva hittar på små pyssel vid sidan om.
Re: Oskars nördhus
Jodå, Letti är förstavalet vid klamring av kulo, med lettidon (använder dock bara tvåben i tak).
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: Oskars nördhus
Oskar>Denna "klonkbrytare"
Underbart! En sådan/motsvarande sitter i föräldrarnas hus som brytare för tvättmaskinen. "They don't build'em like that anymore" som Clintan skulle sagt.
Re: Oskars nördhus
Sverige:
Har ju inte provat något lettidon, måste nog göra det!
hcb:
Så sant!
Jag håller er på halster med att visa hur det blev med brytaren, för jag har ingen fungerande lampa till den än. Pricken över I måste vara på plats. Jag har hittat lämpliga glödlampor, E14 och 5W. Jag har dock inte hittat utrymme i denna månads miserabla budget att inhandla några. Vill ju gärna köpa fler än 1st, kanske 10st om det ändå skall beställas, då går det lätt 200 el 300kr. Kanske skall efterlysta på forumet?? Vill gärna ha en glödis i stället för originalets glimlampa, för de har så svagt ljus.
hcb:
Så sant!
- MadModder
- Co Admin
Re: Oskars nördhus
Så det sitter E14 i de där... Jag trodde det var E10. Fast det är nog vanligare i den här typen av knappar:
https://www.lamportillallt.se/energityp ... -260v.html
Är det typ en signallampa du hittat?https://www.lamportillallt.se/energityp ... -260v.html
- MadModder
- Co Admin
Re: Oskars nördhus
Re: Oskars nördhus
Finns att beställa från kina för ingenting och femtio..MadModder skrev:Ja precis så. Kjell&Co har ju nån billig kopia som funkar alldeles utmärkt att pressa fast ledarna med.
[edit]
Äsch, trodde jag. Så billig var den inte. Har för mig det var betydligt mindre än så när jag köpte...
Första bästa exempel, finns troligen ännu billigare:
https://www.ebay.com/itm/Push-Down-Kron ... 2493535952
Jag har ett kinaverktyg och det funkar helt okej, men visst, inte riktigt samma känsla som "originalverktyget" jag använder på jobbet.
Re: Oskars nördhus
Har redan ett kroneverktyg
Väljer gärna uttag för slitskontaktering när jag sätter upp, tycker det är smidigt.
Jag vet inte riktigt hur seriös MadModder var där med sitt erbjudande, men visst är det intressant. Samtidigt är det så mycket annat jag försöker få ordning på så att få in en patchpanel ligger inte i topp prioritet.
- MadModder
- Co Admin
Re: Oskars nördhus
Jodå erbjudandet är helt seriöst.
Lösa uttag för väggmontage har jag dock inga.
Re: Oskars nördhus
Trevligt
Jag har ju valt lite tokig uppbyggnad med att dra in kabel i ett överskåp till garderoberna. Frågan är om det ryms. Bör ju vara lite utrymme runtom att kunna jobba med kabeldragningen. Har du en bild på panelen, och mått?
