Projekttråd: Ny stor 3D-skrivare (Såld)
Allt som rör 3D-skrivare.
StefanR
Re: Projekttråd: Ny stor 3D-skrivare
Inlägg av StefanR »
Bearbetat monteringshål och försänkningar för m6 DIN7991 på byggplattan
och fräst utrymme för skruvskallar till z-axelns ena linjärlager
Inte optimalt att göra detta med pelarborr och ännu mindre med en pelarborr med så glappa lager som denna men det blev helt ok ändå :)
StefanR
Inlägg av StefanR »
Med husköp, ett barn till, en fjällstuga och krävande jobb så orkar jag helt enkelt inte med detta projekt :(. Det är delar för över 25000:-, ge mig ett vettigt bud (15k+) så är det ditt!
StefanR
Inlägg av StefanR »
Har börjat montera elektronikenmen har en fundering, det sitter 6st skuvar ovanför nätaggen, vad brukar man använda för typ av platta (material/tjocklek) för att montera elektronik på?
stenD
Inlägg av stenD »
Är det inte bara för din-skena?
Du verkar ha ett återanvänt kopplingsskåp
Det finns en bild här hur ett skåp är kopplat, kanske kan ge någon ide
https://www.jbcnc.se/sv/styrsystem-och- ... ling-p-604
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Fast i StenDs länk är det monterat på en plåt.
Du har inte dom skruvarna i ditt, så det kan vara som StenD säger för dinskena.
Vet du vad det är för märke på skåpet?
StefanR
Inlägg av StefanR »
Jo det är ett återanvänt kopplingsskåp, ingen aning om märke dock. Det är ingen originaldel jag är ute efter utan tänkte göra en platta att montera elen på. Mina funderingar gäller materialval på plattan så att man minimerar risken för statisk elektricitet och liknande. Har sett alla möjliga varianter med trä, plast och metall. Kanske inte spelar någon roll men jag vill inte göra bort mig :).
Hittade en bild på hur jag tänker mig: https://openbuildspartstore.com/product ... edium-.jpg
stenD
Inlägg av stenD »
Det är väl bara att gå ut i verkstan och kolla vad som finns i "bra-att-ha" hyllorna/lådorna :)
StefanR
Inlägg av StefanR »
stenD skrev:Det är väl bara att gå ut i verkstan och kolla vad som finns i "bra-att-ha" hyllorna/lådorna :)
Ja jag kanske övertänker det här.. det är väl mest risken för statisk elektricitet kontra risken för kortslutning i ledande vs oledande material jag funderar över.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Jag har 2A och 3A DC säkringar om du vill köpa. Även AC säkringar, plint.
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 8#p1448398
StefanR
Inlägg av StefanR »
Jonaz skrev:Jag har 2A och 3A DC säkringar om du vill köpa.
Tack men 3A är i klenaste laget. Sitter även säkring i apparatintaget så det behöver jag inte heller.
Fixade en 4mm akrylskiva att montera elektroniken på. Hoppas jag lyckas kapa och borra allt utan att det spricker..
StefanR
Inlägg av StefanR »
Tack :)
Enligt den guiden går det inte att använda vanliga metallborrar till detta utan att slipa om dom. Jag hävdar att det gick helt OK men utträdet på andra sidan var ibland lite spännande och det är mest det som verkar vara problemet enligt guiden. Enligt guiden gäller principen "skrapa inte skära" för borrning, kanske ska prova med en träborr?
StefanR
Inlägg av StefanR »
Akryl var nog ett misstag, sanslöst mycket statisk laddning..
StefanR
Inlägg av StefanR »
Fixade en 1,5mm aluskiva istället.
StefanR
Inlägg av StefanR »
Eftersom den externa drivaren behöver 5V och en Arduino Due jobbar med 3,3v tänkte jag lösa detta med en LLC (https://www.electrokit.com/en/product/l ... rectional/). Frågan är om det är fritt att ta matning från lite vart som helt på RADDS kortet? t.ex:
