Frågor kring EMCO Compact 5 PC och LinuxCNC
- Magnus_K
- EF Sponsor
Re: Frågor kring EMCO Compact 5 PC och LinuxCNC
BeagleBone Black-förslaget var inte dumt! Grafiken bryr jag mig nog inte så mycket om.
Vad skulle jag behöva då? Ett BBB-kort samt ett breakoutkort med par-port?
Jag hade väl kunnat lägga lite pengar om jag verkligen vet att det kommer fungera.
Får se om det kommer något förslag på åtgärd här först. Om inte annat så får jag överväga vad jag ska göra här näst.
Nej gå inte den vägen. Den funkar på små grejor men inte på stora automatiskt generade filer från Fusion 360.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Efter ett par timmar i garaget med BIOS-googlingar och annat så måste jag ge upp den här datorn också. Tredje nu...
Någon som bor ganska i närheten och har ett moderkort med par-port som jag kan få låna och testa? Eventuellt ett PCI-kort?
Behöver det skickas så står jag självklart för frakt T/R. Dock önskas RAM installerat och CPU installerat.
Det finns bra alternativ att köpa om du vill det och det är ett moderkort med Celeron. Det finns flera som har en integrerad parallelport. Kan hända printerporten är en header på moderkortet och inte på bakpanelen dock. Pris mindre än tusen spänn.
På prisjakt finns flera modeller att köpa. ASrock Q1900.
Vet jag inte behöver vara så exakt om detta, finns många på forumet som kan och har J1900 som kan ge nån kommentar om det.
Och ja, kommentaren ovan handlar om att använda printerporten.The J1800,J1900,J2900 based motherboards work well with the latest Wheezy ISO
(these are fanless, relatively fast (2x Atom) and low latency)
Peter Wallace
Mesa Electronics
(\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste bunny into your
(")_(") signature to help him gain world domination.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Det var riktigt bra pris ett komplett kort. Tack för tipset!
Är det lätt att uppdatera drivrutiner i Ubuntu? Kan det vara en del till orsaken?
Jag har inget nätverk där datorn står så den har än så länge inte fått chansen att koppla upp sig.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Fick för mig att Wheezy var en Ubuntu-version, men det var tydligen fel.
Jag kör med exakt den iso:n. Installerat från sticka och sedan latency-test.
Det jag undrar över är om datorn behöver uppkoppling för att operativet kanske ska uppdatera drivrutiner eller så?
- Magnus_K
- EF Sponsor
Fjärde gången gillt. Fick hem en Fujitsu-Siemens P4 med ett WT70-EC moderkort och ett Nvidia NV34 GeForce FX5200 grafikkort.
Spelar knappt någon roll hur jag bär mig åt så kommer inte latencyn över 10'000ns
Har just gått igenom konfigurationen och det verkar som att jag fått det mesta rätt. Undrar dock lite om temperaturer. Hur varma kan/får såna här gamla stegmotorer bli?
Joggade runt och provkörde lite torrt en stund och motorerna blev väl kanske kring 40 grader. Tänkte hålla lite koll under första körningen så jag inte bränner dom.
Sen har jag tusen frågor om olika stål och inställningar men det orkar ni nog inte med
- tecno
- Skype: tecnobs
Har för mig att Nvidia inte rekommenderas, kolla vad som skrivs.
Stegmotorerna blir varma = såpass att du inte vill hålla fingrarna på dom!
- Magnus_K
- EF Sponsor
Tack tecno! Bra att veta om tempen. Ska ändå hålla lite koll med IR-mätaren så här i början, men då vet jag att dom kan gå varma i alla fall.
Njo, skräcken har varit just Nvidia, så jag hade inte speciellt höga förhoppningar, men den här burken heller men den ligger verkligen jättestabilt på ungefär 9700ns. Testar ett tag och ser om det fungerar.
Det jag inte blivit riktigt klok på än är ändlägen och vart jag nollar och home:ar.
Home måste väl vara en specifik position utan hänseende till vilket verktyg? Hur sätter man det utan ändstopp egentligen? Känns tufft att gå emot det mekaniska stoppet varje gång...
När man nollar på en svarv, vart gör ni det? Är det strax vid materialets ändar både i X och Z eller finnas det en position "man alltid utgår från" ?
Ps. Ni som kör med en sån här Emco-svarv; vilken "Driver timing settings" kör ni med? Jag använder det förskrivna (vad det nu var), men det går säkert att optimera... Ds.
z-noll brukar vara i ändan på materialet, x-noll i mitten.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Z kan jag tänka mig att nästan ögonmåttet duger till, om man börjar med att snygga till änden men X, hur sätter man den nollan? Eller ja, förstår inte hur maskinen "vet vart den är".
Svarva och mät diametern så vet du hur långt ifrån centrum du är.
