Elcykel batteripack med Samsung INR18650-25R
l2t
Re: Elcykel batteripack med Samsung INR18650-25R
Inlägg av l2t »
Ännu ett litet paket dök upp med extra krympslang.
Meningen var från början att jag skulle limma ihop batteripaketet och därför ha ett extra skydd runt cellerna.
Nu behövs inte det då jag skall använda batterihållare istället och då blir där ett litet utrymme mellan cellerna ändå.
Extra krympslang och hållare går ej eftersom passningen är så tajt redan.
Den här krympslangen är väldigt tunn, ej att jämföra med vanlig krympslang.
l2t
Inlägg av l2t »
Uppdaterat 380 cykler.
l2t
Inlägg av l2t »
Fick en större hög med 18650 hållare från Supowerbattery.
2 veckors leveranstid, blir nog fler beställningar där ifrån.
l2t
Inlägg av l2t »
Gjorde en liten testlayout, 110 celler får jag nog in i min nuvarande triangelbox på cykeln.
Hade jag fått in 2 celler till så kunde jag gjort ett 8P14S pack men får bli ett 8P13S istället (104 celler).
l2t
Inlägg av l2t »
400 cykler uppdaterat.
l2t
Inlägg av l2t »
420 cykler uppdaterat.
bearing
Inlägg av bearing »
10% tapp passerades vid 380 cykler, vilket med fortsättande trend ger 760 cykler till 80% av ursprungskapaciteten.
Har läst att de stora kantiga LiFePO4-cellerna ska klara i området 2000 - 10000 cykler innan de sjunkit till 80% av ursprungskapaciteten.
Dock har de ju bara drygt 100 Wh/kg. Men eftersom att de är så kraftigt byggda behövs ju inte så mycket extra vikt för att bygga hela batteripacket. Kanske landar på 100Wh/kg på packnivå.
Hur många Wh/kg kommer ditt batteripack få?
xxargs
Inlägg av xxargs »
80% kvar efter 760 cykler med den höga lasten har jag då aldrig sett att en USB-powerbank klara - somliga av dessa kroknar märkbart redan efter 10-20 gånger, men jag har ett par andra som också klarat åldern väl och med ganska så många cykler bakom sig (dock inte testat så mycket över 50 cykler) och detta verkar inte vara så relaterat till inköpspriset heller - högre pris är ingen garanti för bra celler invändigt - lågt pris är heller ingen garanti att den skulle vara dåligt.
Tänker bl.a på den snorbilliga https://www.netonnet.se/art/telefon/mob ... 701.11743/ verka sköta sig ganska bra trots lite lägre kapacitet medans http://www.clasohlson.com/se/Powerbank- ... r386151002 tycker jag nog tacklar av lite i förtid och 4 lysdioder ramla till 1 lysdiod tämligen fort vid laddning trots nyladdad status - även om den är en jäkel på att ladda (2 Ampere 5 Volt, likaså laddas med 2 ampere i ström)
biltemas USB powerbank som enligt deras utsago skall ha Samsung-celler, verkar ha klarat sig ganska bra hittills och deras art:nr 240142 10400 mAh-pack måste jag säga är prisvärd och deras 841045 har hittills skött sig bra.
l2t
Inlägg av l2t »
Fick hem lite 4*5 18650 hållare idag, lite lättare med större moduler.
köptes härifrån 4*5 cellhållare ca 3 veckors leveranstid.
Angående Wh/kg så ligger dom cellerna på ca 170.
l2t
Inlägg av l2t »
Uppdaterat 460 cykler.
l2t
Inlägg av l2t »
480 cykler uppdaterat.
l2t
Inlägg av l2t »
Hej hopp! Har slutligen bestämt mig för att köra på 7P14S (98 celler). Fulladdad spänning blir då 58,8V vid max cellspänning 4,2V.
Möjligt att jag stannar vid lite mindre max spänning per cell.
Passar precis.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Coolt! Tänk bara på att du ska få plats med kablar och kanske en BMS också. Jag vet att jag läste någon tråd på Endless sphere där någon hade fyllt hela ramutrymmet med batterier och fick problem sedan när resten skulle in.
l2t
Inlägg av l2t »
Inga problem, där är gott om plats på bredden för allt annat oxå.
l2t
Inlägg av l2t »
Sådär ja, uppdaterat med 500 cykler! :bravo: Förlänger till 600 eller när 80% inträffar.
