CNC Fräsbygge för ickemetalliska material
Cano
Re: CNC Fräsbygge för ickemetalliska material
Inlägg av Cano »
Tack för svaren!
Jag fick inte med någon manual till min "Kina VFD" men jag har sökt runt lite.
Det jag har hittat pekar på jag man ska ha minst 50mm åt båda sidorna och 120mm över och under.
Jag ska tänka på dem också. :)
Fläkten kommer jag nog bara sätta någonstans i skåpet där den får plats. Till en början tänkte jag inte ta upp någon hål i skåpet för det, utan bara låta den vispa runt luften.
Cano
Inlägg av Cano »
Plockat om lite i skåpet.
Nu satte jag PSU i lite olika höjd för att lättare kunna skruva åt plintarna efter det att de är monterade på bakplåten.
Jag tänkte så småningom lägga en beställning hos Conrad, vad ska jag kolla efter för kabelförskruvningar som ansluter skärm mot skåpet?
Bara ta några som är helt i metall?
Funderar också vad som är brukligt att koppla signaler med i skåpet (mellan BOB och drivare).
Är det entrådig 0,2mm² kopplingstråd som gäller?
Du ska ha förskruvningar av EMC-typ.
Sådana finns i lite olika varianter och de bästa, om du vill ansluta skärmen till skåpet OCH låta den gå vidare inne i skåpet är typen med "fingrar" eller "spröt" så att man mantlar av kabeln lokalt vi genomföringen.
Det finns en billigare typ som är mer lämpad att använda där skärmen slutar i genomföringen, sitter VFD'n nära genomföringen kan du säkert använda den typen.
EDIT: Här är en länk till en EBAY-annons med den första typen av förskruvning, där ser du hur de ser ut.
Cano
Inlägg av Cano »
Ahh. Toppen!
De var ju inte gratis precis. :)
Jag ska nog höra med den här säljaren på Aliexpress om de kommer få in M18.
De skulle passa mina behov.
M18? Det var mig ett udda val och en gänga jag personligen aldrig sett på just kabelförskruvningar. Tror inte att du hittar det faktiskt, det är nog M16 eller M20 som gäller men titta inte på gängan utan på genomföringsdiametern.
Cano
Inlägg av Cano »
Den säljaren jag länkade till hade just M18, som tar kabeldiametrar 10-5mm.
De kablar jag har är 8,6 och 6,2mm, så då skulle det räcka att köpa ett paket/en storlek.
Anledningen till att jag tittar på förskruvningar med metrisk gänga beror enbart på att jag endast äger en metrisk stegborr. :)
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ist för kabel genomföringar, titta på cirkulära kontaktdon (circulad bulkhead connector). de finns billiga som tål så mkt som 1200V igenom på ebay.
Gjort så själv för styrskåpet för o kunna koppla loss alla sladdar om de ska flyttas runt på..
Cano
Inlägg av Cano »
Jag gjorde en sökning på ebay och hittade inget direkt som passade rakt av (jag kanske gör fel när jag söker)
och de jag hittade kallar inte jag billiga.
Du har ingen länk du kan dela av dig med?
Jag har fått svar av säljaren på Aliexpress och de hade tydligen M18 i lager. Jag skulle få en länk när de lagt upp dem i butiken.
Cano
Inlägg av Cano »
Hittade billiga kontaktdon när jag sökte lite mer. Vet inte varför jag glömt bort att jag använt likadana kontaktdon i en del tidigare projekt. :roll:
Sökte på typ GX12, GX16, GX20 och hittade en del. Får se hur jag löser skärmanslutningen på insidan av skåpet.
Jag har beställt i ett par olika storlekar.
Har nu även beställt kabelkanal och kopplingstråd till skåpbygget.
Passade även på att beställa en "UC100 USB motion controller", då jag har en känsla av att jag kommer behöva en i framtiden.
Cano
Inlägg av Cano »
Gjorde en grov "mockup" med de största komponenterna på plåten, för att se vad jag ger mig in på.
Jag tror jag har alla komponenter hemma. Det som saknas nu är nog bara lite tid och mod.
Jag har även uppdaterat mitt schema lite. Ni får ta det för vad det är då jag är nybörjare. :)
Schematic_rev2.pdf
Cano
Inlägg av Cano »
Jag lägger upp schemat som bild också, för smidighetens skull.
Nemo86
Inlägg av Nemo86 »
Varför kör du inte med tolv volt till breakout också och sätter 1Kohm motstånd till drevstegen? :humm:
Annars ser det toppen ut !!! :D
Cano
Inlägg av Cano »
Okunskap. :)
Vad är det för fördelar att ha 12V till BOB'en?
Klarar BOB'en av att drivas med 12V?
Koppla BOB:en enligt bruksanvisningen.
Cano
Inlägg av Cano »
Jag köpte ett paket mer motorer, drivare 60V PSU, 5V PSU och BOB men fick inte med någon dokumentation.
Men vad jag hittat när jag sökt runt lite och med tanke på att jag fick med ett 5V PSU så får jag det till att det ska drivas med 5V (vilket också fungerade bra när jag provade grejerna).
Anledningen till att jag blandar in 12V är att mina pneumatiska ventiler ska drivas med det och att mina induktiva givare kräver 6-36V.
