Den gemensamma Boris-tråden
andv
Re: Den gemensamma Boris-tråden
Inlägg av andv »
Boris: Ser riktigt bra ut ! Hoppas att du kommer göra fler maskiner, är intresserad - skicka gärna PM till mig!
Annars lutar det väl åt något i stil med BZT PF600-P / PF720-P eller CNC-step High-Z S-400/720. Eller en möjligtvis 6040 kina med annan elektronik och Kress :D
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Vem vart det som gjorde en upphöjning utav Z?
Någon som har hålbilden att dela med sig?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Larky var det väll som gjorde hundbenen, jag använde aluprofiler med cc60 spår...
ghost_rider
ah, ska försöka få tag på honom och kolla.
Har du någon bild på din upphöjning?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Kollade min boristråd och det var ont om bilder.
Finns en youtube film där jag fräser hålen i profilerna
och här använder jag fräsen efter höjning,man skymtar höjningarna i bakgrunden
larky
Inlägg av larky »
LK_distans5mm_boris.zip
DXF på min höjningskloss
ghost_rider
Vilken maskin har du Larky? Det kändes spontant som att 'hundbenen' var lite korta till min.
Jag skulle nog vilja ha dem till i alla fall 850mm långa
AndLi
Inlägg av AndLi »
850?? Jag var tvungen att gå ut och mäta min, mina profiler är också 700mm långa.
Det är en B jag har, och mellan A & B är det väll X axeln som skiljer i längd?
ghost_rider
ok, min är en 3M, kanske där skillnaden är.
Mina 'hundben' behöver vara 850mm långa, så det blir att cadda om.
ghost_rider
Om du läser detta Boris får du gärna maila mig på Jons@jdid.se.
Du tycks ha stängt av din PM funktion och jag hittar inte din mail adress.
dar303
Inlägg av dar303 »
boris.coric(a7)bredband.net
ghost_rider
Tack!
Gårdö
Skype: petergardo
Inlägg av Gårdö »
Hallå gänget!
Det är jag som efter Bengt (BMI)s tragiska bortgång blivit vid den guldfärgade "Boris 3M"-fräsen.
Jag tänkte passa på att dryfta en fundering jag har:
Eftersom spindeln sitter en bit framför Y-vagnens centrum blir den effektiva fräsytan lite mindre än vad den kunde vara om man hade spindeln mer i centrum på Y-vagnen.
Min fundering är om man flyttar bak hela X-kranen 125 FEL, SKALL VARA 127,5 mm, så att spindeln hamnar närmare mitten av Y-vagnen, då är fräsens arbetsyta centrerad på arbetsbordet och man kan utnyttja en större del av arbetsytan.
Vad tror den församlade expertisen omet?
/Peter
Perkla
Inlägg av Perkla »
Vänta lite nu.. vad har jag missat, är BMI borta ? Ursäktar mig för om det är ett känsligt ämne, när hände det ?
Gårdö
Skype: petergardo
Inlägg av Gårdö »
Ja tyvärr.
Den 22:a mars i år satt jag och fikade med honom hos en kompis till oss.
När jag kom till jobbet (jag jobbar också på Getinge) på måndagen den 24:e mars fick jag reda på att han gått bort på grund av brusten kroppspulsåder på söndagförmiddagen.
Piss och skit och jävligt orättvist.
/Peter
