Autodesk Inventor tips-tråd
Re: Autodesk Inventor tips-tråd
Grip Snap för att kunna rotera pryttlar med precision, du bör nog ha en feature som referens/axel dock.
- Klas-Kenny
- Klas-Kenny
Jag ritar upp min fräs i Inventor, och skulle då gärna få någon faktisk nytta utav att ha ritningar med mått etc. och tänkte därför att det vore super att skriva ut i skala 1:1 och tejpa på MDF-skivorna så att det bara är att såga/fräsa/borra direkt efter mallen och inte behöva mäta någonting.
Dock har jag ett litet problem, jag har ingen så stor skrivare, bara en vanlig A4, och där är det inte många av bitarna som får plats.
Så nu undrar jag då, finns det något sätt att dela upp bilden så att tex. en A1-ritning skrivs ut på flera A4-papper istället?
Skriv till fil, och skicka den till närmaste Arkitektkopia, så löser de det åt dig.
- Klas-Kenny
Du kan alltid plotta till en fil., bara att sätta upp en plotter för det.
Tja jag har precis installerat Inventor 2012 så jag försöker gå igenom alla videoklippen på deras hemsida. Nåväl 01:37 in i denna video gör han en båge från en line utan att klicka på något vad jag ser, Vet någon hur han gör den där förbaskade bågen? hittar inte det kommandot...
Precis som Tomas skriver.
Där man avslutar en linje klickar man, håller in och drar ut en båge.
Nu är det min tur med en "idiotisk" fråga.
Jag importerar från EDA-Systemet en 3-D Kortstack med diverse komponenter, så vill jag göra en frontpanel, med diverse hål för LED osv, hur får jag Inventor att begripa att LEDarna och brytarna som sticker igenom frontpanelen skall vara hål. (utan att behöva rita dem).
Jag har tyvärr inget svar på din fråga, men jag har flera gånger märkt att det tar mindre tid att rita om detaljer än att jobba med importfiler.
I detta fallet är importen nödvändig, då korten ifråga specar den fysiska konstruktionen sas.
Det skall på nåt sätt gå att få typ hål och liknande från en ipart att bli kopierade till en annan ipart.
Jag har svårt att föreställa mig hur du menar.
Men om man har två stycken iParts som man mate'ar i en assemble varpå man dubbelklickar på den man vill redigera, så kan man nu göra en ny sketch och välja geometri från den andra iPart'en.
Men det var kanske inte så du menade.
Luddigt, om jag säger så här.
Du har två plåtar (iParts) som du skall nita ihop, du plockar in en nit från ContenCenter, och placerar dem på de ställen du vill, hur får man hålen i plåtarna utan att behöva gå omvägen via ett par sketcher osv
Ah. Det är inget jag gjort någon gång.
Det kanske går att i en assemble gå på Design fliken och använda sig av Bolted Connection. Gissar bara.
