Lödverktyg sammanfattning.
björn
Inlägg av björn »
korp: Håller verkligen med om att JBC'n är bra, använder olika JBC dagligen och smidigare penna får man leta efter. Stationen jag använder är dock lite större och har olika avlödningspennor och varmluft på menyn :)
xarragon
Skype: xarragon
Inlägg av xarragon »
Jag har själv Solomon-stationen från Elfa, utmärkt station för hobby och hålmonterat. Precis som recensionerna påpekar är sladden lite kort och inte fullt så mjuk som man kanske skulle önska. Största fördelen med stationen är enligt min uppfattning den rika tillgången på reservdelar från Elfa samt det att spetsarna är av mycket bra kvalitet jämfört med andra stationer i den här klassen (personlig uppfattning).
Problemet med dem är att även den minsta spetsen (0.5mm) i praktiken är lite stor om man ska löda ytmonterade komponenter med små ben som SSOP eller IC-kretsar. Fördelen med spesarnas konstruktion är att de till skillnad från de Biltema-stationer som jag pillat på, har spetsar med en metallkjol som förs utanpå det stavformade keramiska elementet.
Detta innebär att elementet sitter närmare spetsen, och man får bättre temperaturkontroll. Statationen går upp till blyad temp. (strax under 350 grader) på 10-15 sekunder och spetsarna håll mycket länge om man är varsam med att vrida upp temperaturvredet.
Naturligtvis fungerar stationen trots detta till ytmonterat, men det är rätt tröttsamt att arbeta med den på tajta konstruktioner som arrayer av motstånd och liknande. Det tar lång tid och man måste vara koncentrerad för att resultatet skall bli bra.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hmm... Den tiden skiljer sig rätt bra mot min Solomon.
Håller jag en bit blyad tenn mot spetsen hela tiden efter att jag slagit på stationen, tar det ganska exakt 30s för tennet att börja smälta, och det är ju då t.o.m lägre än 250°.
discomike
Inlägg av discomike »
Tillverkare: Metcal/OK International
Modell: SP200
Typ: Lödstation för ytmonterad touchup & hålmontering.
Temperatur: fast temperatur beroende på spets, 260/315/370 grader. Använder HF-växelström som induceras i spetsen.
Positivt: Blir varm på 5-10 sekunder. Mkt smidigt handtag, behöver inte kalibreras, temperaturen slår aldrig över angiven temp, och kan leverera väldigt mkt värme även med små spetsar.
Negativt: Dyra spetsar ca. 400kr och man behöver iaf 3-4 för att klara lite mer varierande jobb. Nu uppköpta så svårt att veta hur support kommer vara, har dock släppts en ny serie spetsar för blyfri lödning nu med extra hög power delivery.
Inköp & pris: ELFA, 4300 exkl. moms. jag köpte dock på ebay betydligt billigare (£5 för bas-station från england + spetsar å handtag från usa ($100)), och man kan hitta många spetsar för runt 100kr också. Finns även metcals äldre system som mx500, och nyare MFR/PS serier riktigt billigt om man letar lite.
Personligt: Hur den är att använda? Jag har inget å klaga på, mkt nöjd, använt den i ca. 2 år för rätt seriöst hobbybruk, mkt ytmonterat. Balansen är bra och att man håller greppet 5cm från spetsen gör att man får kontroll, många andra pennor håller man mkt längre ifrån och då är det lätt man vispar runt, använt en ERSA 60 innan och där var det som att vifta med ett trollspö. Många andra måste ha tjock isolering också, denna är bara strax över 1cm tjock, så är som att hålla en riktig penna.
Använder 626a spetsen till nästan allt (från tsop till mindre jordplan) och den börjar väl bli lite sliten nu så de håller rätt bra. Köpte en 690A spets nyligen (0,25mm) men den fungerar inte så bra, blir inte tillräckligt varmt/för liten kontaktyta, så lite svårjobbad.
Hej forumet, skoj att hittat hit. *vinkar till grym*
välkomen till forumet
två frågor,
här är den att annvändas??
och vad är flärpen på kablen till för?
Wise
Inlägg av Wise »
Svar på fråga nr 2 kan jag ge: För att kunna byta spetsar snabbt utan att steka handflatan :wink:
Rossen
Inlägg av Rossen »
Har du någon aning om materialet i flärpen? jag vill nämligen ha en sån, eller två.
Wise
Inlägg av Wise »
Ingen aning om materialet. Men jag kommer ihåg att det påminner mig om materialet som var i flärparna som man använde att dra ut bågskyttepilar ur tavlorna med. Kan ju iofs vara helt fel, men om du inte hittar någon annanstans så kanske en sportbutik med bågskyttesortiment vore idé att kolla med.
RRacer
Inlägg av RRacer »
Någon som har erfarenhet av RDS 80?
Jag behöver en ny station, och RDS 80 verkar kunna en hel del för det priset (1558 exkl. moms hos Elfa, betydligt billigare på andra ställen).
Bra eller dålig?
sebgus
Inlägg av sebgus »
-Wetekom
-JLT-01
-48 W (150 till 420 grader) Bild
-Bra kvalité för att vara köpt på clas ohlson
-Mycket snabb uppvärmning, stabila temperaturer, bra spetsar följer med, stabilt ställ
-Lite hård sladd
-Clas ohlson, kommer inte riktigt ihåg pris, kanske runt 600 kr..
Falcon Salt
Inlägg av Falcon Salt »
-ERSA
-Typ: MS 6000 temp controlled system
-Lödpenna: TE 40
- 60 VA, 200 - 450 grader C
Mycket bra kvalitét, kabeln mellan lödpennan och basenheten har dock spruckit efter snart 20 år:s användande, men det kan man kanske acceptera.
Glömde skriva att jag även har en gasgenerator för varmlödning upp till 3500 grader C.
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Vad tror ni om denna?
ST50-A
Effekt: 50W
Temp: 150-450°C
Pris: 525Kr
Eller ska man satsa på nån annan eller ST80 med 80W istället?
/Matte
Re: Lödverktyg sammanfattning.
-tillverkare
Weller
-modell
WECP-20 med en ECP lödpenna
-watt / temperatur
Ptja, står 50W på pennan, skalan på tempinställningen går mellan 150 och 450 grader.
-kvalitet / stabillitet
Mycket hög kvalitet.
-positivt (tex. mjuk sladd. lätt och smidig penna)
Extremt hållbar, lätt att få tag i reservdelar, billiga bra spetsar.
Mjuk sladd har den med, och pennan är lätt.
-negativt (tex. hård och tjock sladd, klumpig penna osv.)
Tycker pennan är lite klumpig, men det finns ju andra pennor som passar att köpa från weller om man vill, så klumpig är den inte att det stör såå mycket.
En annan nackdel är att man helst inte byter spets när den är varm, men detta gäller ju nästan alla lödpennor.
-inköpsställe och pris
Köptes begagnad för 200:- från en konkursutförsäljning från en radio & TV reparatör för många år sen.
Den största fördelen tycker jag är spetsarna, trots att dom knappt kostar något är dom riktigt bra, lika bra som på den tokdyra lödstationen jag hade på ett tidigare jobb, men där kostade spetsarna typ en femhundring styck..
slurry
Inlägg av slurry »
har ett tillägg till min lista:
AOYUE 950 SMD pincettlödstation
För drygt 500 spänn kan man verkligen inte klaga, fungerar toppenbra :wink:
Bild[/url]
slurry: begagnat antar jag ? :)
