MadModders lillasysterprojekt
- JimmyAndersson
Gissningar:
Den ska nog hålla fast något. Rör kanske?
Det lilla hålet kan vara för att skruva fast den och i det stora hålet kanske en gängstång ska passera. Eller så kommer den här grejjen att skymma en annan skruv, så för att kunna komma åt skruven utan att plocka bort grejjen så gjorde du ett 6mm-hål.
Vet inte riktigt var den ska sitta. Kanske i delen bakom fräsmotorhållaren? (Den jag kallar X-delen.)
Kanske..
- JimmyAndersson
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
- MadModder
- Co Admin
Lackade tvärbalken för traversen idag. Två lager svart, två lager klarlack. Nej, jag höll inte till i köket.
[edit]
Hmm... De sa på Highlights att färgen skulle vara väldigt snabbtorkande. Det har gått 12 timmar nu. Visst det är torrt på ytan, men det går fortfarande att trycka ner naglarna i färgen.
[edit]
- chrille112
- chrille112
- MadModder
- Co Admin
Om jag spänner upp ett rep tvärs över tvätthallen på firman, och sen hänger varje pryl i några krokar av 2mm järntråd från repet, och sen går på med sprayfärgen... det borde funka.
Har knåpat ihop en layout till kretskortet som ska sitta ovanpå Y-vagnen i en liten box. Kortet avstudsar 4st växlande mikrobrytare, och slår ihop dem till en logisk signal som ska gå till nästa kort nere på traversbotten, där den ska slås ihop med ytterligare två brytarsignaler.
Ska sitta i en Bimbox-låda av aluminium, 50x50-modellen.
Att hänga bitarna för lackering är platsbesparande men ökar risken för fula rinn och droppar eller apelsinskalfinish om man lägger för tunna lager.
Jag lackade mina mdf-bitar liggande och tryckte i träplugg i lämpliga hål som fötter.
Först lackades sidan med fötterna uppåt, väntade 5-6 minuter och vände på steken och lackade andra sidan.
På det viset kan man lägga tjockare lager färg vilket ger en slät blank yta.
Man kan få färgrök på undersidan vilket ger en matt yta.
För det mesta löses färgröken upp i den blöta färgen och påverkar ingenting.
Matt yta avhjälps med vattenslipning (1200-papper) och maskinpolering när lacken genomtorkat.
Det var ett fint kort du gjort för limitswitcharna, bra sätt att spara ingångspinnar på.
Du behöver bara en enda pinne för samtliga Home/Limit-lägen.
Har du andra planer för XH YH ZH-pinnarna på breakoutkortet?
- MadModder
- Co Admin
Har inte funderat så speciellt mycket på vad jag ska göra med de lediga ingångarna, men en ska jag ha till probe iaf.
Jag är inte ute efter världens bästa ytfinnish, så lite apelsinskal gör inget.
Tvärbalken fick två lager svart lack, och det täckte väldigt bra. Inget rinn. Himla bra den där graffitifärgen. Sen klarlack på det. Jag tror det funkar på resten också.
Det blev en aningens matt yta, men jag provade att köra med lackrengöring på ena sidan, och det blev rätt bra.
