Labbagg modell robust
- Smoothmachines
- MadModder
- Co Admin
Nu är agget klart.
Inga buntband här inte.
Här är alla prylar monterade.
Framifrån med max spänning inställd.
Kylflänsen på baksidan är full med skruv...
Passar bra där.
Dock har det redan gått sönder. Hehe.
Tänkte att nu ska jag testa min lilla induktiva aluminiumkastare, och seriekopplade helt sonika mina två agg. Det skulle jag inte ha gjort.
Efter ett par urladdningar kom det endast 0V ut ur det hembyggda. Mitt köpta agg dödade det andra, tror jag. Eller så var det kondingarna.
Jag tror inte det kan reglera strömmen så bra om något annat driver på.
Jag hann se att det blev en negativ spänning innan det dog. Nåja.
Förhoppningsvis är det bara regulatorn LM723 som lämnat in. Ska felsöka imorgon. Har ingen lust nu.
Passar bra där.
- Greve Hamilton
- EF Sponsor
- MadModder
- Co Admin
Nej...
Det KAN ju vara så att min lilla skyddsdiod inte pallade med bakspänningen, eller vad man ska kalla den, och att det då var den som sköt agget. Ser man det på det viset är det väl inte helt omöjligt att effekttrissorna lämnade in avskedsansökan
[edit]
Nej, dioden är hel.
Dock såg jag att under uppladdningen gick det drygt 2A genom det hela fast jag ställt agget på 0,5A. Det andra tryckte ju på som sagt. 4ggr för hög spänning över shunten kan ju ge lite otrevliga resultat i regulatorns komparatoringångar. Ska se...
[edit2]
Sådär ja. Det var bara regulatorn. Nu funkar det igen.
Nu har jag testat det lite mer. Det verkar som jag snålade lite med spannet på trimkortet till A-metern. Den visar lite för mycket på en del områden, och jag kan inte trimma ner det tillräckligt...
För den som undrar så beskriver "robust" inte innehållet, utan det bastanta plåtchassit.
En till sak jag skall undvika i framtiden: Stora transformatorer med EI-kärna! Det blir ett ohyggligt magnetfält runt utan avskärmning. Det hörs lite svagt att det skallrar i reläerna som sitter några cm ifrån
Ringkärna FTW!
[edit]
Nej, dioden är hel.
[edit2]
Ringkärna FTW!
Re: Labbagg modell robust
Hur varm blir kylflänsen vid maximal utström och minimal utspänning. Med en tyristorförregulator hade du sluppit mycket värme.
