Göra om prisskylt/LED-panel till klocka
Re: Göra om prisskylt/LED-panel till klocka
Vill man inte ha data och clock gemensamma och styra med enable ?
Skogen
Inlägg av Skogen »
Kör PWM med Enable.
Marta
Inlägg av Marta »
Styr med latch, det är så det vanligtvis gör.
Skogen
Inlägg av Skogen »
Marta: Latch istället för Clock, menar du?
Bra med information om sånt som jag inte har en aning om :)
Marta
Inlägg av Marta »
Exakt så. Det är latch som låser fast skiftregistrets innehåll i utgångsregistren och det naturliga valet att välja siffra med.
Skogen
Inlägg av Skogen »
Jag har skådat ljuset :happy:
Allt är bara provmonterat med tillfälliga kopplingar, men det funkar :)
Har skrivit ett testprogram till ESP32, som jag flyttat allt till. Kommer att använda en sådan.
Lagt in tecknens värden i en array, och det funkar som det ska.
Än så länge visar den bara siffror lite random, men det viktiga är att jag kan styra dom individuellt.
Nästa steg är att göra en enkel test-klocka för att lära mig plocka rätt siffra ur en array.
Har gjort en tvådimensionell array för detta, får se om det är rätt väg att gå.
Gjorde faktiskt två olika tvådimensionella arrayer, återkommer om det när jag testat.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Verkligt roligt projekt :tumupp:
rvl
Inlägg av rvl »
Kolonet ser litet "smalt" ut i mina ögon, men annars snyggt och regelbudet borrat. Nedre punken "ett steg" ner skulle säkert göra stor skillnad.
Skogen
Inlägg av Skogen »
rvl: Håller inte med, kolonet bör vara lika mycket ovanför som under "tvärstrecket".
Så är det på dom bilder jag sett på nätet, där LED-arna är uppbyggda på samma sätt.
Exempelvis:
Men det är ju en smaksak.
Håller även på att smaka på hur jag vill att siffrorna ska se ut.
Både tvåan och åttan är ju annorlunda på den här bilden.
rvl
Inlägg av rvl »
Ja absolut är det en smaksak, men att notera är ju att siffrorna heller inte är symmetriska kring tvärstrecket. På den blå klockan har man tre smakalternativ för kolon. 8)
Skogen
Inlägg av Skogen »
Ha, nu jä--ar har vi en fungerande klocka som hämtar tiden från en NTP-server på nätet.
Det var ju inte helt enkelt för en noob att få till enstaka siffror som ska hamna på rätt plats.
Säkerligen inte rätt sätt heller, men koden får ju städas och fixas.
Nu kör jag bara minuter och sekunder för att se lite mer action på klockan :D
Sedan ska jag ändra till timmar och minuter och även växla till datum.
Nu är jag värd en god natts sömn :sleepy:
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Underbart! :)
Bra jobbat! Men, vad händer sen? Ska du vara nöjd där? ;)
Skogen
Inlägg av Skogen »
Nöjd? Nja, det ska dit lite fler funktioner.
Den kommer troligen att hänga i källaren hos min bror och det kan väl vara käckt att ha med temperatur och luftfuktighet.
Är ju givetvis inte några helt nödvändiga grejor men hårdvaran kostar inte mycket och det är ju bara att ändra programmet om man vill visa det eller inte.
Har någon DHT11 liggande som jag tänkte använda, precisionen är inte kritisk.
Funderar lite på hur man visar luftfuktighet, procenttecken blir ju inte snyggt.
Jag håller på att rita ett styrkort för ESP32 i Kicad som jag ska beställa senare, ritar nya punkt-kort också.
Då kan jag ju använda dom befintliga hålen i plåten till decimaler.
Sedan har ju brodern modelljärnväg i källaren så tanken är också att ha med funktionen "snabbklocka",
dvs om man kör efter någon tidtabell så ska klockan gå snabbare än i verkligheten.
Det ska dessutom då gå att justera hur mycket snabbare den ska gå och vid vilken tidpunkt den ska starta.
Det får ju i så fall bli via en websida som ESP32 genererar.
Så det finns en hel del kvar att göra, den kanske kan vara helt färdig till hösten.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Om din bror kör med LocoNet som CabNet då finns snabbklockan i det systemet.
Skogen
Inlägg av Skogen »
lgrfbs; Nej, det gör han inte. Kör med DCC-EX som commandstation, resten är hembyggt.
