Projekt Paraset spionradio
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Projekt Paraset spionradio
Haha, ja man får vara försiktig, dock, jag är licensierad radioamatör så jag kommer inte att få problem med det. Mitt största problem är morse, jag håller på med en kurs och övar en gång om dagen.
Här är de olika scheman som jag har tittat på vad det gäller nätdel. Jag kommer att modifiera den jag väljer till att leverera 6,3v för glöden, inte 12v som föreslås.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag köpte en ganska trevlig DC-DC-omvandlare på eBay: 12V in och justerbart upp till 270V vill jag minnas.
Hittar några, som ser ut som dem jag köpte på AliX:
Exempel 1
Exempel 2
Exempel 3
Exempel 4
Vitsen är att om man matar med 12V har man spänning till glöden (om man har rör som kräver samma glödström, seriekopplar man, och så har man en massa spänning till anoderna.
Exempel 1
Exempel 2
Exempel 3
Exempel 4
360V var rätt saftigt. Men dom är häftiga de gamla elektromekaniska vibratorerna. Gissar att de kostar en liten slant om man nu hittar nån.
Hittade en liten förklarande video för de som inte har hört talas om dessa tidigare.
Edit; Inlägget relaterar till Mickes "12v-vibrator-supply.pdf" ovan.
För den som inte ids titta på videon och inte vet hur de fungerar: Tänk en ringklocka fast istället för en spole med två anslutningar så har man antingen en spole med tre anslutningar eller dubbla spolar, och så tar man bort själva klockan som ger ringljudet och så ljudisolerar man så gott man kan.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Om man tittar på schemat så sitter det tre motstånd som drar ner spänningen till 245/240 volt som mottagarkretsen behöver. 360 volt är för sändarröret
Hur funkar det att använda en sån här tranceiver idag? Går det använda den som den är eller måste man modifiera den?
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Det är en fullt fungerande mottagare som går från ca 3.0 MHz till ca 7.6 MHz, ett band.
Sändaren går från ca 3,5 - 4,5 MHZ (band 1) och 4,5 - 7,6 MHz (band 2), den är kristallstyrd med fast frekvens som bestäms av kristallen.
Amatörbandet på 80 meter är 3,5 - 3,8 MHz, 60 meter är 5,3515 - 5,3665 och 40 meter är 7,0 - 7,2 MHz, så radion är fullt användbar idag, men kräver att man kan morse
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Lite mer mekanik (snart kommer elektronik) idag, fixade till slirkopplingen. Hittade en del fjädrande plåt som har varit typskylt på en gammal radio. Klippte ut 22mm cirklar, och svarvade ner och slipade till.
Klippte sen till en 69 mm skalskiva i aluminium och svarvade den rund till ca 68 mm. Monterade ihop med brickor mellan slirskiva och skalskiva.
Nu ska jag skriva ut skalan på självhäftande papper och klistra på, lite matt klarlack skyddar den sen.
Är det någon som har en 2-polig 2-läges omkopplare av äldre typ? Det är den sista större prylen jag fattas innan jag kan börja löda.
- HUGGBÄVERN
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Det där blir toksnyggt. Jag önskar jag hade handlag och tid att göra något liknande.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Vridomkopplare
- HUGGBÄVERN
Jag har slika men de är mer av typen 4V3P eller 3P4V eller kanske (??) 2V6P. Någon variant kan ju ha ställbart stopp. På med en hönsnäbbsratt och du är ju på plats.
Jag tror jag kan ha av den öppna typen, men detta har vi väl snackat om redan, väl?!
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Ja, det har vi nog, du skulle kolla om du hade liggande
Jag kan få tag på nya med plastaxel, men det är rena helgerånet att sätta en sådan i radion
