Kanske dum fråga, men har ni tittat på Leo Bodnars kort och försökt att göra litet reverse engineering på dem?
Personligen har jag alltid gillat den modulära uppbyggnaden så att man kan uppgradera med riktiga flygplansdelar underhand man får tag på dem.
PCB till Flygsimulator
- Mizzarrogh
Re: PCB till Flygsimulator
Jep sådana har jag.
Planen är ett alternativ till input. Pokeys, Arduino och Leobodnar 64 knapps kort är planen att man ska kunna ansluta.
Jag ska då tillverka shieldar som har 2, 37 pol dsub.
1: väljer input kort.
2: monterar på shield från mig
3: ansluter d-sub kabel som går in i mitt "fördelning kort"
4: en d-sub ut till varje panel i flygsimulatorn.
Så I en kabel ska det gå. Knappar, annunciators, backlight, kanske stepper instrument.
Det finns redan lösningar för att ansluta OEM annunciators, men jag vill ha en hårdwarulösnin för allt.
Om du tittar på första sidan av denna tråd så har jag en film som förklarar det mesta. Bakgrunden till det osv.Mizzarrogh skrev: ↑11 februari 2022, 15:32:41 Kanske dum fråga, men har ni tittat på Leo Bodnars kort och försökt att göra litet reverse engineering på dem?
Tillsammans med det planerar jag att göra den ultimata dimmern till flygsimulator.
Jag har redan en ultimat dimmer med 6 utgångar och 6 ingångar för pot. https://www.freetronics.com.au/products/n-drive-shield
Problemet är att man behöver kod för att använda den.
Varför kod?
För att ofta får man tag på lite OEM prylar från riktiga planet, men de flesta efter marknads grejer är led 5V eller 12V.
Som du/ni vet dimmrar inte led och glödlampor på samma sätt. Detta gör att vid min läge med PWM dimmer lyser glödlamporna 5V nästan inte als. Samma med max läge.
Det finns också olika tillverkare som har olika backlight.
Detta är lösningarna son finns:
https://www.flaps2approach.com/journal/ ... l-dist-dim.
https://www.skalarki-electronics.com/de ... erpro.html
Eller billiga Kina led dimmer för 12 som jag. Kört till i dag.
Detta gör dock att man inte kan anpassa dimringen.
Dessutom ska backlight styras av interface kort pokeys eller arduino beroende på lokik i flygplanet.
Så det är mycket kvar innan jag är färdig.
Varför kod?
- Mizzarrogh
Jag vet inte om det är till hjälp här, men när jag talade med "LillaHuset" för länge sedan om saken så kom vi fram till att de så gott som alla färdiga kina led dimmers verkar ha för dåliga frekvensintervall om man behöver ta ned ljusstyrkan mycket och behålla den stabil för ögatnär jag testade några. Jag kör analog dimmer till mina flygplanslampor till min hembyggda skrivbords hörna då de som är byggda för externt bruk ju har inbyggd reostat om man använder original armaturen som den är, till panelbelysning borde det som ni säger inte spela så stor roll egentligen.
Hej igen!
Nu har jag bestämt mig för att inte ha någon "buck konverter" på 24-28V. Verkar som att de flesta 24V PSUer kan ställas på 28V då slipper jag en konvertering.
Men nu har jag börjat kika närmare på ULN kretsarna. Det finns flera olika. ULN2803, ULN2003, ULN2004, sedan finns det varianter med mssa bokstäver efter. Dock förstår jag inte riktigt skillnaden. 2803 har 8 ingångar och utgångar 2003 har 7. Båda verkar klara 500mA på en utgång om bar en är ansluten. Hur läser jag av detta i data bladet. Tyckte jag läste på elektrokit att om alla ingångar är anslutna klarar kretsen max 125mA per utgång, då klarar det sig med minsta möjliga marginal, då dom minst måste klara 120mA
Sen vill jag ju ha "TEST" fuktionen som i videon i tidigare inlägg, men den ser jag bara i data bladet på Electrokits hemsida för ULN2004, men den är ritad på ULN2003?
Se bild: Hur ska jag dimensionera ledningsbanor på PCB? Efter max vad en Utgång klarar?
Nästa fråga blir, vilken krets ska jag använda? (Jag vill att JLCBB ska montera dem åt mig,(SMD monterat))
Verkar vara stor prisskillnad på ULN2803 och ULN2003?
Verkar vara stor prisskillnad på TexasInstruments och alla andra, måste man köra dem eller går det bra med annat märke.
Om det bara skiljer en utgång, ingång mellan chipen men priset är det dubbla och jag behöver till 54 så borde det vara mer ekonomiskt att köra ULN2003?
Tänker jag fel?
Är det något jag missar?
Se bilder:
Tänker jag fel?
Se bilder:
Eller ska man köra DIL-hållare så att man kan byta kretsen om den går sönder. Finns det ens kraftigare chip som fungerar som ULN än 500mA/125mA?
Finns denna:
https://www.electrokit.com/produkt/dil- ... ad-18-pin/
Eller denna:
https://www.electrokit.com/produkt/dil-hallare-18-pin/
Annars kanske man borde använda denna: https://se.rs-online.com/web/p/mosfets/7192901
Men den har jag ingen aning om hur man styr med Arduino, pokeys?
Sen är det frågan om relän: Ska man ha relän eller kan man köra kretsen ovan för av på, 28V/16V Dim bright, även till led osv. 4-5A i 28V
Men relä kan man ju växla mellan NO och NC?
Jag vill inte riskera att både dim och bright läget skickas samtidigt.
Relän är också en hel vetenskap. Diod om man kör solenoid osv.
Finns denna:
Eller denna:
