Varmförzinkad skruv
Re: Varmförzinkad skruv
Jag har nu tagit hem en varmzinkad skruv, och en varmzinkad mutter.
Även en vanlig, svart, mutter.
Jag märker ingen större skillnad i glapp mellan de två olika muttrarna.
Inspekterar man gängorna i muttrarna, ser man ingen zink i den varmförzinkade muttern.
Lägger det inte på med zink invändigt, eller är gängorna rensade efteråt?
Jag skulle vilja ha M30 varmzinkade kupolmuttrar.
Finns det att köpa?
Det är för att rostskydda gängstumpen som sticker ut utanför vanliga muttern.
jihe
Inlägg av jihe »
Kan du använda skarvmuttar och skruva i en avsågad pinnskruv?
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Elförzinkad och rostfritt finns. Men varmförzinkad?
https://www.wurth.se/produkter/fastmate ... lar/035630
Skulle det fungera med plastskydd. Mindre skruvförband har ju en plasthatt som täcker gängan och nyckelgreppet. Men är det för varmt där det skall sitta? Finns ju tex till bilens hjulmuttrar.
https://verktygsboden.se/aendavslut/mutterskydd
Plasthuvar använder vi nu, men det fungerar inte.
Det verkar vara DIN 1587 som gäller i alla fall.
Finns det inte varmzinkade att köpa går det även med svarta.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
säter skrev: 1 mars 2021, 18:02:33 Plasthuvar använder vi nu, men det fungerar inte.
En gängad hylsa med o-ring som tätning i ett spår och sexkantfäste utvändigt för att kunna spänna åt den lite? Borde gå bra att 3D-printa direkt med så grova gängor som M30.
Om du inte gillar o-ring, kanske en utstansad platt packning mellan hylsan och muttern eller materialet M30-skruven är fäst i?
https://www.wurth.se/produkter/kemi/ros ... ar/0892200
Pensla på Zink 300 innan hylsan skruvas på för att motverka fukt som ev. läcker in ändå?
