Hej opampen!opampen skrev:Man bör undvika bygga på labbplatta när det gäller signaler. Du har visserligen fått ett bra resultat säger du men det kan vara rena "turen" om man säger så.
Det är lätt att det blir brus, självsvängningar mm. och att det är lätt för störningar att ta sig in i kretsarna.
Självsvängningen kan bero på dålig avkoppling, pröva med olika kond.
Varför använder du darlington trissor i dif. steget?
Mitt råd är att du ser över kopplingen och etsar ett antal"test kort"innan du trycker upp det i större antal. Ja, jag vet det är redan för sent eftersom du låtit trycka upp ett antal redan. Man bör alltså göra fler "riktiga" labbar på etsade kort med jordplan för det kan variera i förstärkning hos transistorer, andra avvikelser mm. Det kan bero på hur komponenter förbinds med varandra, långa lednings banor mm.,vilket gör att ett kort kan fungera men det tredje inte lika bra osv. så det måste testas över tid i ett större sammanhang för att vara säker på att konstruktionen verkligen står sig. Så det kan vara så att du får rita om några gånger för att få ett optimalt resultat.
Du har tydligen hunnit ändra medan jag komponerade mitt senaste inlägg.
Bra tips, löste det dock genom att flytta kompensationskondingen (C1) till under kortet (och därmed kortare ledningsbanor, jag blev i praktiken lurad av Camenzind, se ovan).Självsvängningen kan bero på dålig avkoppling, pröva med olika kond.
Främst är det för att jag egentligen gillar JFET bäst, JFET drar, som du vet, ingen gateström. En Darlington drar mycket lite basström (jämfört med singel BJT) så Darlington närmar sig en JFET vad beträffar ingångssbias. Låg ingångsbias innebär sedan att stora motstånd på ingångarna kan användas utan att offset påverkas nämnvärt. En av anledningarna till att jag inte nyttjade JFET är att BJT har högre förstäkning (även om förstärkningen är beroende av källans resistans vilket inte är fallet för JFET). En annan anledning är att de är enklare att biasera och förstå.Varför använder du darlington trissor i dif. steget?
MVH/Roger
