Modig md5000 med LinuxCNC
Re: Modig md5000 med TNC150
Det kan bero på många saker.
Vad är det för arbetsstycke?
Hur ser uppspänningen ut?
Lite dåligt spänt tror jag själv iaf. Ska spänna mer och prova
Ett sådant där tunngodsigt profilrör kan vara ganska vekt att fräsa i.
Jag tror att du har orsaken till vibrationerna där.
- tecno
- Skype: tecnobs
Rena resonas lådan, kan bli svårt att hitta rätt varvtal/matning/ingrepp.
Sedan vet vi inte vad du kör med för platta i svingstålet.
Är det på gränsen till vibrationer, då måste man köra med väldigt lättskärande geometri.
Äntligen börjar det likna nått.
Jag vet det är inget speciellt svår bit. Men som amatör är det roligt när det fungerar ibland iaf.
Re: Modig md5000 med LinuxCNC
Går det att koppla in en lysdiod på utgången för "Overcurrent/temp output"?
För felsökning
För felsökning
1.3K på en röd lysdiod blir 8mA . Mellan plint 15 och Comm
Ska fungera tycker jag..
Någon som har skruvat med Contraves NC400 ?
Y Axeln vill lösa ut när det börjar gå tungt. Men när jag mäter på analog ut för strömvisning löser den på ~5.5V. Max ström ska vara vid ~9.6V ström potentiometern är skruvad i botten.
Provat att byt kort mellan X&Y och felet följer med kortet.
Kan dåliga kondensatorer på +15-15V orsaka problemet som oscilloskop bilderna visar?
Ser inget konstigt när jag tittar på +15-15V med oscilloskopet ser lika ut på båda korten.
Jag har inte läst schemat, men ±15 volt är väl ingående styrspänning på korten?
