Anders fladbäddsfräs (projekttråd)
Re: Anders fladbäddsfräs (projekttråd)
Vad hade du för pinnfräs, varvtal, skärdjup osv och vad är det för mått på fickan?
6mm treskärig på 10000rpm och 2mm skärdjup. Fickan är 22m x 26mm x 6mm.
Är det ingen som kör sin Mach3-maskin med servomotorer?
Okey då...
Jag har byggt mig en portalfräs från scratch med rörelser x600 y500 z300 som jag driver med Simplexmotion-motorer (kolla på JBCNC). De är ju inte "fullt ut" servomotorer men uppför sig nog rätt likt riktiga servon.
Jag har satt maxhastighet till 3000mm/min eftersom jag tycker det är lagom fort, men det går rent mekaniskt att köra minst 10000. Jag har satt acc till 300mm/s2 och det lilla jag hittills kört så fungerar allt utmärkt. Det kan dock mycket väl tänkas att acc kan ökas avsevärt, fast jag tycker det är bättre att en maskin uppför sig lugnt och harmoniskt så mina värden får duga tillsvidare.
Sedan har det ju betydelse vilka massor som ska accelereras i förhållande till motoregenskaper val av kulskruvar, utväxling etc.
Mina motorer varvar nominellt 3000rpm och maximalt 6000, mina skruvar är 16*5 och jag har växlat motor till skruv 4,5:1 för att få så bra egenskaper som möjligt vid de matningar som jag mest kommer att använda, huvudsakligen 3D-fräsning i aluminium med fräsar <10mm
OM detta på något sätt kan hjälpa dig vet jag inte men eftersom ingen annan svarat så...
Sedan tycker jag kanske att ditt varvtal vid fickfräsningen är lite i högsta laget om jag antar att du kör med HSS-fräs, likaså är nog matningen bortåt dubbelt för hög i så fall...
Hoppas du får någon mer kommentar om dina inställningar, så du får något att jämföra med.
Kanske skulle nämna oxå att min portal väger cirka 50kg och jag kör hela portalen i z oxå, dvs hela x-axeln som ju sitter i portalen åker med upp och ner, vilket ju gör att z-motorn får jobba lite mer än vid det vanliga utförandet at z-rörelsen...
Någon som kan gissa varför jag satt både pull-up och en konding till jord på end-limit-switch:arna när jag gjorde elektroniken för några år sedan? Jag kan inte komma på varför, enligt databladet på Smoothsteppern så sitter det filter och pull-up och allt möjligt på ingångarna redan.
Om ingen har några bra anledning så river jag bort det nu när jag snyggar till kabeldragningen och drar ut några ingångar till.
Nu blev det såhär istället. En flatkabel till d-sub och sedan lösa kablar från mötande d-sub. Så nu är alla pinnar från port2 utdragen till d-subben och jag kan dra vidare signaler därifrån eftersom jag behöver. Kablarna går till 9-poliga d-subbar i bakplanet beroende på vilken del av fräsen de skall till. Nu har jag fyra insignaler som går till bordet där jag kan koppla in verktygslängdsavkännare eller proben jag köpte nyligen.
Behövdes det där filtret får jag ge mig in i d-sub-kontakten och lägga till det igen.Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Vad bättre att göra en söndag kväll än att crimpa och sätta kontaktkåpor på 10 D-subbar? Jag fuskade när jag satte ihop fräsen förra gången och skippade kåporna och att kapa kablarna till ungefär rätt längder eftersom jag inte visste hur mycket som skulle ändras. En kabel till skall fixas, den är typ 30cm för kort och behöver skarvas. Sedan skall en ny kabel göras för att föra ut de fyra insignalerna till bordet.
Jag måste få fast skruvstycket i maskinen igen så att jag kan börja använda den till mer än bara fräsa i skivmaterial. Jag vill dock inte fräsa ner i nya bordsskivan så min far kom med idén att skruva fast en aluminiumskiva på bordet och sedan fästa skruvstycket i det. Jag tappar iofs ytterligare 20mm i arbetshöjd. Men krisar det så kan jag höja spindelmotorn en del till.
Jag tog sänksågen och kapade ut en fyrkant från den alu-plåt som jag tidigare använt som 1/8-dels bord. Nu skall det fräsas/borras in ett gäng försänkta hål för att kunna fästa in skivan i bordet och sedan fräsa hålen som klackarna från skruvstycket skall ner i. De gängade hålen för fastskruvning av skruvstycket kan jag använda samma som tidigare. Jag vänder bara skivan uppochner för att för att få en ny slät yta på toppen.
Det drog ut på tiden lite. Ett datorhaveri krävde ominstallation av alla mjukvaror.
Nu har jag iaf fått försänkta hål i skivan och den skall skruvas fast i bordet. Helst plant.
Jag har köpt en touchprob, finns det något smidigt sätt att mäta upp hur plant skivan sitter mot XY-axlarna med en prob? Nått plugin till Mach3 som ger ut en exel eller nått som visar vart jag har problem.
Hej,
Jag skulle också vilja ha ett sådant plugin. Om man kunde styra Mach3 från Matlab skulle det vara en enkel match att skriva ihop ett litet program som flyttar, mäter och sedan plottar nivåskillnaden i en figur.
/Martin
/Martin
Installerade Probe-It! till Mach3, det finns en licensfri demo där som jag förstår det enda som saknas är att spara till fil. Det finns en funktion där som mäter på fyra punkter och berättar hur fel bordet sitter mot X-Y-axlarna. På min nya skiva för skruvstycket hade jag 0.017mm på 240mm i X-led och 0.2mm på 570mm i Y-led. Jag är väldigt osäker på om det är mycket eller lite fel. 0.017mm känns nästan försumbart. 0.2mm kanske det går att göra något åt.
Helst hade jag velat få ut fler punkter så att jag får den där plotten med nivåskillnader som Martin nämner. Undra om det går med Probe-It!. Det känns ju inte som att det finns någon anledning att spara fyra punkter till fil, så det borde finnas något sätt att få ut många fler punkter också, skall labba vidare.
- tecno
- Skype: tecnobs
Om du glanar igenom manualen kapitel 8.5.3 så tror jag att lösningen finns där.
Har själv inte fått tummen ur med mina prober och har ej ägnat något åt Probe-It som jag haft ett tag men det är på G att få probningen att fungera.
Hej,
Jag har inte lagt ner min själ i att leta men i den manual (Mach3) som jag hittar på nätet så finns inte kapitel 8.5.3?
Vilken manual menar du tecno?
/Martin
/Martin
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja du, nu var det ju ProbeIt 'wizard' som det var frågan om så det är i den bruxen man ska leta i.
Verkar inte vara lite strul med inställningar innan man kan få ut en bra körning. Borde ju inte vara så svårt i mjukvaran att få till så att man kan sätta fler än bara fyra punkter enkelt i interfacet.
