Modig md5000 med LinuxCNC
Båtdoktorn
Re: Modig md5000 med TNC150
Inlägg av Båtdoktorn »
Mätt enligt den andra raden/testet. I bifogat dockument. Obs Inte mina mätvärden.
Fast jag fäste indikator klockan i spindel om det spelar någon roll.
Då kan det lika gärna vara pelaren som lutar.
Båtdoktorn
Det tror jag också att det är hela pelaren som lutar.
Svårt att förklara allt i text..
Har du en vertikal maskinskarv, så som det ser ut i mätprotokollet?
Båtdoktorn
Ja det är en skarv på Z pelaren. Vertika mellan gejider och spindel och horisontellt vid foten av Z pelaren.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Bra att du har vinkel och mäter mot men jag hade nog ställt den på antingen ramen eller sliden till att börja med.
L.Svedberg
Inlägg av L.Svedberg »
Jag hade nog demonterat z-pelaren och hela xy-enheten. Därefter skavt y-gejdrarnas monteringsplan och z-pelarens monteringsplan parallella med varandra i både x och y, samt vågräta med hjälp av ett maskinpass. Efter detta testmonterat z-pelaren och kontrollmätt vinkelfelen. Därefter skavt z-pelarens monteringsplan för korrekt 90 graders vinkel i x och y.
Mycket jobb, men kul!
Lustigt att din MD5000 har laxstjärt i Y, min hade plattgejdrar/box ways i Y...
Båtdoktorn
Min modig står bultad fast på en tjock plåt eller vad man ska kalla det.
Sen hänger elskåp ut bakom plåten. Se bilder.
Från fabrik är det 4 st fötter på själva stativet 4 st på elskåp. Nu hänger de bakre fötterna för elskåpet i luften.
Tanken kan ju inte har varit att fräsen ska stå fast bultad?
Lossade på bultarna som håller fast fräsen i stålplattan och vägade av stålplattan nu ikväll.
Provade sedan att justera på ställskruvarna på fräs foten. Justerar jag upp vänster bak blir Z pelaren rakare iaf. Halverar felet typ.
Plattan böjer sig när jag drar fast fräsen igen Nån ställ skruv under plåten är 6st blev lösare.
Kan fräsen blivit sned om en stått fast bultad på plåten en 10 år?
Den har inte stått avvägd på något sätt.
Känns inte som den är så vrid styv i foten är ganska lätt påverkad när jag juster fräsens original ställskruvar.
Ja det slutar säkert med skavning eller shimsning..
Hoppas ni fattar något är svårt att beskriva detta i text eller så är det jag som är dålig på att skriva..
Lasse har du mätt upp din modig? Hur är den?
Det verkar kunna vara rätt olika fast de heter md5000. Såg en på maskinisten som var längre y axel. Och ett helt annat bord än jag har.
Det kan den absolut ha blivit.
Är det stora fel, då brukar man justera så mycket det går bara.
Sedan får man vänta några veckor och göra ett nytt försök.
metall är mjukt som smör om det är lite längd på saker och man mäter med µM :mrgreen:
och det finns många saker som bågnat som är gjort av gjutjärn om dom ex hängt utanför o.s.v
så att parkera maskinen mitt i är inte dumt
Båtdoktorn
Blir bättre iaf
Båtdoktorn
Ett skär till. En del vibrationer dock
L.Svedberg
Ser bra ut!
Nä, jag kom aldrig så långt att jag placerade min Modig permanent pp plats och vägde in den. Jag kom över en annan fräs, så Modigen har sålts vidare.
Angående din så tycker jag att bottenplåten ser bra ut. Allra bäst vore ju om själva maskinens justerbara "fötter"/ställskruvar hade motsvarande maskinfötter direkt under sig mellan plåten och golvet, men det borde funka utmärkt som det ser ut nu också. Min Modig hade feta ca diameter 100mm bitar av massiv rundstång i stål att stå på direkt på betonggolvet, dessa var skruvade uppifrån maskinens bottenplan, och varje hade även en "tryckarskruv"/justerskruv uppifrån för att ställa höjden på resp. fot.
/Lasse
Båtdoktorn skrev: 8 mars 2021, 08:07:38 Ett skär till. En del vibrationer dock
Jag ser inga vibrationer?
Båtdoktorn
På slutet blev det vibrationer.
