Indramat TRK 6 CNC SAJO HMC 5 axis SIEMENS 850M
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Är någon intresserad av att köpa servon , servomotorer och spindelmotor ?
Jag har fått lite bråte över, inga fantasipriser till likasinnade.
Speccar på grejorna?
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Ja,ja då får du vänta en stund
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Spec. på second hand grejorna.
1 st Indramat PM/AC 0-2000r/m 11,9A 48v
4 st Siemens PM/AC 0-6000r/m2.8A 3PH
Ett antal Siemens PM/DC 0-2000r/m 0,318KW -2.2KW
3 st Servo Siemens 611
Växel ALPHA 1/20
då har du fel på den manuella nödstoppskedjan kolla blad 71 nivå 4
du måste få km21 att dra, mät dig fram i slingan och kolla var du tappar spänningen
dom små oranga med röda lysdioder är utgångarna från plc'n dom kommer igång när plc har börjat jobba, kolla på blad 91 och frammåt
Viper
Inlägg av Viper »
Dom där Siemens motorerna du har 4 st av Siemens PM/AC 0-6000r/m2.8A 3PH är det alltså Servon?
Skulle jag kunna använda dessa till en portal fräs modell större istället för stepper motorer? Eller kräver det en massa extra prylar typ encoders och annat?
Vad pratar vi för pengar btw?
Mvh,
Viper
dom där är 3 fas synkronmotorer med parmanentmagnet, inbyggd pulsgivare
vet inte om det finns några hobbydrivers till dom, siemens sådanna är ganska dyra, dom nyare med digitalinterface är inte lätt att få att funka ihop med något annat än siemensprylar, tyvärr
anrhm
Inlägg av anrhm »
Har du möjligen modellbeteckningarna på Siemensmotorerna och prisidé?
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
På typskylten står det:
Siemens:
3~Permenent-Magnet-Motor
1FK60406AK711TG0
Nr.E K367 9011 01 004 EN 60034
M o/n 1.6/0.8 Nm I0(eff) 2.8A
U in 225V nM/max 6000/8000 /min
IM B5 IP64 Th CI.F/KTY 84/
Hoppas det hjälper dig.
mvh
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Viper
Servon har jag till motorerna
Simodrive 611
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Grym!
Du har nog rätt att alla nödstopp måste vara kopplade.
Operatväxlarens nödstopp saknas i kedjan.
Så jag får ingen spänning i kedjan.
Men jag har haft panelen att fungera tidigere utan inkoppling av den.
Den har bet. X14 med plintar 75 76 (blad715) men var hittar jag SB6
är det krockskyddet du skrev om tidigare.
KM21 drar ej, men om man trycker SB18 drar den, men håller ej kvar.
mvh
sb6 är nödstoppet på operatväxlaren
bara bygla 98-104 i skåpet, jag hadde en extra kontakt med bygel men det det går alldeles utmärkt att bygla i skåpet
hela den elkedjan är manuella nödstoppar, röda svampknappar
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Nu har jag byglat nödstoppskedjan (77 och 61), inte det lättaste att hitta rätt plintar i skåpet, märkningen stämde inte med ritningarna.
Kablarna bytte markeringar flera ggr.Tex. i krockskyddet.
Nu har jag spänning i kedjan och relä KM21 är draget.
Men panelen är död ändå.
Jag misstänker nån kortis i panelen, men hittar inget synligt fel.
mera koll, beskriv mera vad du menar med att panelen är död?
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Tidigare startade skärmen och jag kunde bläddra i progrm. och status mm.
panelen visade larm nödstopp.
