Mitt liv med Victoria - för tillfället ett vilande projekt
Re: Mitt liv med Victoria - samtliga foder ute
hur sitter kolvbultarna ? pressade ? knaster ? flytande ? annat ?
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Har inte tagit någon närmare kik men knaster sitter det där i alla fall.
Var till Snorre idag och hälsade på för att snacka lite topplock och hämtade delar.
Gjorde ett halvtaskigt försök med första fodret, men insåg i sista sekund att jag måste spendera mer tid åt det här och göra bättre ifrån mig.
Enligt Snorre så kan man ge på dom här fodren ganska bra utan deformation. Dom riktigt känsliga är tydligen dom tunna kromade, vilket detta inte är.
Bättre kyla eller pressa i, vad tror ni?
NYA FINA GREJER. KOMPLETTA KOLVAR, FODER, LAGERBANOR, SPRIDARMUNSTYCKEN OCH EN SOTNINGSSATS. BESTÄLLNINGEN VAR BETYDLIGT STÖRRE MEN DEN DELEN BEHÖLL SNORRE. :)
ETT FODER FICK ÅKA RAKA VÄGEN IN I FRYSEN.
STÅLBORSTEN FUNGERADE KANON FÖR ATT GÖRA RENT KANTEN.
OCH SEN HONA UR FÖR ATT FÅ RIKTIGT FIN YTA.
DET HÄR TRODDE LILLA JAG SKULLE DUGA...
MEN FODRET BLEV GANSKA STUMT EFTER CA 1 CM NER OCH JAG BESTÄMDE MIG FÖR ATT DRA UPP DET IGEN.
De få servicefoder jag har monterat i Perkins, har gått lätt i.
Du får nog försöka mäta lite. :humm:
Magnus_K
Det känns som att jag är så nära.
Kollar man på det här -> https://www.youtube.com/watch?v=GjJ037rRbNg
Och det här -> https://www.youtube.com/watch?v=b35Dz9H0PCs&t
så verkar det som att jag måste komma över lite flytande kväve eller torr-is igen... Suck
Magnus_K
Det var jag som fegade. Med aningens övertalning med gummiklubba så gick första i så fint :tumupp:
Måste bara göra plats i frysen för 3 foder nu...
carpelux
Re: Mitt liv med Victoria - 1a fodret i, nu sätter vi ihop h
Inlägg av carpelux »
Snyggt!
Den gamla sanningen när det gäller mekanik visar sig sann. "Hjälper det inte med våld så behövs det mer våld"
Kul att följa ditt arbete!
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Wow, det här är verkligen jättespännande! Jag kommer strax å fixar till det där åt dig (host, harkel.... Eller så koncentrerar oss på den rullande lekstugan så vi inte skadar något viktigt :D
Tekko
Inlägg av Tekko »
Går det inte med våld så krävs det mer våld, å går det inte med mer våld så var det redan trasigt.
becker
Inlägg av becker »
Förlåt en okunnig, men jag antar att du har smörja med något innan du försöker få ner dom ny fodren?
(Imponerande tråd för övrigt!! :tumupp: :tumupp: )
plutt
Inlägg av plutt »
Hej,
Kanske en dum fråga men vad är knaster?
Fick fram flera förslag när jag sökte.
En låsring som håller kolvbulten på plats. Lägg till kolvbult i sökningen så hittar du rätt knaster.
Magnus_K
@carpelux: Kul att du tycker om läsningen! Hehe joo, det gäller att tänka om lite från "vardagen" när man meckar med traktorn. Har fortfarande inbränt i skallen när jag stor och slår med en slägga på träpålen för att försöka driva ut kolven :wink:
@becker: Japp. Under honingen så smörjer jag med lite motorolja och sen avfettar och torkar rent med sprit. Efter det så smörjer jag in cylinderhålet med något lättflytande olja jag hittade. Tack!
@plutt: Fråga på bara. Jag kan inte alla termer heller men utan att fråga så får man ju aldrig veta.
Precis som danei skriver så underlättar sökningen om du lägger till "kolv" eller "kolvbult". Jag vet faktiskt inte vart själva ordet knaster kommer från, och det som ibland förvirrar, är att man också kallar låsningarna för ventilerna för knaster. Antagligen är det ett ord för låsning eller något.
Har lånat två bilder för att visa.
Den första är från www.classicmotor.se och visar ett ventilknaster (det dom håller med pincetten).
Den andra bilden är från Svenska Offroad Entusiasterna och visar ett kolvbults-knaster.
svanted
Inlägg av svanted »
knaster..
det knastrar i motorn då de trillar ut.... :)
det känns inte som om kylning har betydelse om man inte får ner det inom 2 sekunder.
Magnus_K skrev:Med aningens övertalning med gummiklubba så gick första i så fint :tumupp:
Då är det nog fullt normalt.
Har du en cylinderindikator, kan du ju kolla ovaliteten på loppen efter montering.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Knaster beskriver en båg-formad yta definierad av en polsk matematiker som råkade heta Knaster. Inget roligt alls mao. Bågen ser ut som ett kolvbultsknaster, dvs vanliga låsringar räknas ej som knaster.
Ventilknaster är nog ett mekaniker-påhitt från någon som aldrig hört talas om polska professorer eller matematisk beskrivning av bågar. Ungefär som paradexemplet fogsvans.
Många som skruvat med gamla motorer känner nog igen knaster-kurvan:
