CoolAir,vetenskap eller bluff ?
MadModder
Re: CoolAir,vetenskap eller bluff ?
Inlägg av MadModder »
En kopia av den där coolair kostar en dryg hundring på ebay. :D
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
FormerMazda skrev:En "AC" på några hundra watt gör ingen skillnad.
En AC som är allt i ett utan utedel eller ens slang för varmluft ut kommer i princip bara värma rummet. Med slang ut kanske kyla ett litet rum lite.
Naturlagarna gäller än. :)
Man kan väl ställa in kylskåpet i rummet och köra för fullt med öppen dörr. Då borde det väl bli tillräckligt kallt .... :roll:
Nja, tvärtom, rummet blir varmare.
MadModder
Ställ det i dörröppningen då. :D
Huggbävern glömde nog att Internet är utrustat med ironifilter.
HUGGBÄVERN
Blir det varmare med ett sådant filter ....
Jag minns att någon tekniktidning hade på 80-talet "gåtor" och problem av den här typen. Blev det kallare att öppna frysen och köra för fullt. Man fick sedan visa med beräkningar att det, som TomasL skriver, blev varmare.
Beräkningar? Räcker det inte med att konstatera att man tillför rummet energi?
Jo, men hur mycket energi tillför du, hur mycket luft ventilerar du ut, och hur varm är tilluften.
Grabben snackade om en "kylare" där man matade in isbitar i en
behållare som sedan kyler lyften från fläkten. Jag gick inte in på
diskussion kring varifrån isbitarna kommer...
Aja, just nu är det svala nätter och jag byggde ett snyggt insektsnät
som nu sitter i ett av fönstren, så det är ganska OK.
Tecno, grabben "backade", så vi passar denna gång...
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Om det blir riktig sommar igen kan du ju tipsa om en blöt T-shirt.
Vill man ha lite mindre kyla funkar en blöt huvudbonad ganska bra. +30C och blöt toppluva. Snacka om "skämsigt". :D
MadModder
En sån portabel AC med slang ut funkar hyfsat om man kan stänga dörren till rummet den ska kyla och kan se till att ingen varm luft kommer tillbaks genom fönstret där man har slangen hänger ut. Det bästa är väl att försöka få tilluften att komma in under dörren, och ha ett fönster öppet där det är skugga.
De är inte jättebra, men fick ner sovrummet från 27 till 21° på 5 timmar när det var som varmast, lagom tills det var sovdags. Det går inte att sova med det oljudet på. 12000 BTU/h står det på min. Borde vara 3500W (kyl-Watt) Mindre än så skulle jag inte köpa.
Men även om det inte blir många grader varmare kallare, är det otroligt skönt när luften blir torrare.
[edit]
tankevurpa
Henry
Inlägg av Henry »
Lät en sådan stå på en 6 timmar eller nåt, 2 hinkar vatten fick tömmas och tempen i rummet gick ned till 20 så det var gränsfall till lite för kallt, ett rum på runt 20 kvm. Denna kyla räckte dock sedan under hela natten så man sov gott för att sedan upprepa allt nästa dag om det var lika varmt ute.
Hände några få gånger att jag glömt tömma hinken och det blev en mindre insjö runt AC:n, inte kul när det var heltäckningsmatta i hela rummet.
Glycol79
Inlägg av Glycol79 »
Det är faktiskt inte så dyrt som alla säger att hålla lagom temperatur i huset om man har en riktig värmepump.
Vi har en ovanvåning på ca 75 kvadrat. Allrum i mitten och sovrum/barnrum mot gavlarna. I allrummet har jag monterat en värmepump för kylning. Nu håller vi konstant 22 grader. Vi startade pumpen redan i Maj. Den brukar ligga mellan 100-350watt i förbrukning om man kollar på energidisplayen. Men då gäller det att man låter den vara på alltid. Den drar givetvis mer om den skall kyla ner huset från de närmare 40 graderna det blir utan pumpen igång.
Eftersom man inte sitter vid datorerna/tv eller i hobbyrummet med 3d-skrivare så verkar det gå jämt ut på elräkningen. Men framförallt så sover man bra och det är viktigt.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
MadModder skrev:Ställ det i dörröppningen då. :D
Är det samma sak som terminatorn?
https://sv.wikipedia.org/wiki/Terminator_(astronomi)
rikkitikkitavi
Glycol79 skrev:Det är faktiskt inte så dyrt som alla säger att hålla lagom temperatur i huset om man har en riktig värmepump.
En värmepump som AC borde ha rätt bra COOP (haha)
JAg beräknade att inläckaget av värme från kallvinden (well, nu är det 41 C och 22% RH där uppe enligt temp/fuktgivaren ) uppgår till ca 3-400W genom 19 cm glasfiberull.
Påvärmningen på betongpannorna är såklart tiotals kW just nu.
Då är det effektivare med solskydd, vi har det i söder och västläge där huset har stora fönster. Det är markant skillnad om markisen är nerfälld. Varma dagar brukar vi ha allt öppet också.
Jag skall faktiskt gå ut och vattna västra takfallet för att se om det gör skillnad :)
