Cordialitrons tråd med diverse nybörjarfrågor!
Re: Den nybörjigaste nybörjarfrågan nånsin: förstärkare dist
Kul att du fick ordning på det Jag skulle tro att det är chippet i sig själv som distar när man tar ut mycket förstärkning ur den.
- cordialitron
Lördagkväll! Då ska man sitta inne och uggla och pilla med små, små förstärkare. Vilket jag gör just nu.
Den här gången testade jag en variant med LM386 och otroligt nog lyckades jag göra allt rätt och fick ljud på första försöket.
Jag ordnade en tillfällig lösning på strömförsörjningsproblemet i form av en väggadapter där jag kan välja mellan 3-12V. Först lät det ganska illa. Kan detta tänkas bero på att strömmen är lite "smutsig"? Jag har stött på uttrycket "ripple" och det kanske kan vara det jag märker av?
Hur som helst så testade jag att sätta in en kondensator på strömingången som soundbrigade tipsade om och då lät det genast mycket bättre! Jag testade med 10, 100 och 1000uF. Jag kanske inbillade mig, men jag tyckte att förstärkaren orkade med starkare signalnivå på ingången innan den distade när jag hade en på 1000uF. Eller har det kanske ingen betydelse vad man väljer?
Om nån orkar läsa detta och även orkar svara:
Blir ljudet bättre eftersom kondensatorn fungerar som ett filter och liksom jämnar ut ojämnheter i strömmen? Som en slags mellanhand som laddas upp med lite sämre ström och sedan laddar ur sig "renare" ström?
Nu har jag fått storhetsvansinne och funderar på en liten switch mellan ben 1 och 8 på IC:n. Då borde jag kunna använda den både till att lyssna på musik från t ex mobilen, men också kunna koppla in en mikrofon eller gitarr? Och om jag använder två LM386 borde det väl gå att göra en variant i stereo? Och en LED hade varit kul, men var stoppar jag in den nånstans?
- cordialitron
Och så en bild för att få lite färg på tråden:
Kul att du fick igång det, som du märkte blev det bättre med filtrering av matningsspänningen.
Du kan få mycket bättre ljud om du följer instruktionerna i databladet och monterar fyra kondensatorer av rätt sort och storlek.
Se schemat på sidan 1 och läs noga texten på sidan 8. Där förklarar dom vad som händer med avkopplingen.
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PAM8403.pdf
Edit: ovanstående gäller PAM8403, ser nu att du testade med LM386. Råden om avkoppling på sidan 8 är fortfarande relevanta
Anledning: Fel krets
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Filterkondingar kan man inte få nog av ... inom rimliga gränser. Har du dåligt filtrerat matar du ju i princip din krets med en pulserande likspänning - självklart kommer de att höras med.cordialitron skrev: Blir ljudet bättre eftersom kondensatorn fungerar som ett filter och liksom jämnar ut ojämnheter i strömmen? Som en slags mellanhand som laddas upp med lite sämre ström och sedan laddar ur sig "renare" ström?
Lysdioden kan du lägga mellan matningens plus och matningens minus. Du kan testa med att lägag ett motstånd i serie med lysdioden; och lysdioden ska vara riktad ner mot noll/jord/minus.
Matar du med 5V kan motståndet vara på 1K eller om du kör på 12V - 3K3.
- cordialitron
Re: Cordialitrons tråd med diverse nybörjarfrågor!
Nu har jag klantat mig. Skulle ha 1N941 men gick och köpte 1N914 istället. Det här med dioder är helt nytt för mig.
- Hemma i lådorna finns följande:
• 1N914 (Small Signal Fast Switching Diode)
• 1N4001 (General Purpose Plastic Rectifier)
• 1N270 (Germanium Diode)
• 1N4148 (Small Signal Fast Switching Diode)
• 1N5817 (Schottky Barrier Plastic Rectifier)
- cordialitron
Här är mackapären jag behöver dioden till. Har satt ihop allt förutom just dioden som fortfarande saknas.
Jag får ut rent, opåverkat ljud utan problem. Själva effekten kan höras väldigt svagt emellanåt. Jag undrar om allt stämmer på den där bilden, men det är säkerligen jag som missat nåt.
- HUGGBÄVERN
Är det det här schemat du följt: https://cdn.makezine.com/make/blogs/blo ... rrev02.jpg
Tittar man var dioden sitter, är den placerade från spänningregulatorns UT till regulatorns IN, en vanlig koppling som hindrar att, vid till/frånslag ut-pinnen har högre spänning än in-pinnen. Så det kan säkert vara en 1N914 aka 1N4148.
Här har du zenerdiod för att öka den reglerade utspänningen:
Här en vanlig diod för att få ca 6V ut:
- cordialitron
Tackar för svar, soundbrigade! Ja, det är helt korrekt. Den där är det. Det här är min andra variant eftersom den första fungerade en stund, men gav upp efter att jag rotat runt bland komponenterna.
Men kan jag ersätta en zenerdiod med nåt annat tro? Om jag förstått saken rätt fungerar dioden som en referens åt regulatorn vad gäller spänningen. En zenerdiod är väl typ som "vanliga" dioder fast tvärtom, det där med backspänning och vad det heter? Kan jag bara ta vilken diod som helst och vända på den för att få samma effekt?
Eller så får jag skaffa exakt den där dioden och börja om igen. Tredje gången gillt, förhoppningsvis.
- cordialitron
Eller, nä. Stryk alla frågor ovanför. Jag lägger ner allt och börjar från grunden. Ett 9V-batteri, ett motstånd och en LED. Det är nog bäst så.
Nja,schema och komponentplacering stämmer inte riktigt.
D1,Q2 och LED bl.a
D1,Q2 och LED bl.a
