Svarvning av riktrullar
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Svarvning av riktrullar
Ja det vore inte fel + en bild som visar *lilla* svarven så de andra får en bättre uppfattning om vad det är du jobbar med. Jag har ju sett maskinerna.
Jag testade att sätta upp en bit i chucken, och den kastade på 5mm radiellt i änden.
Förmodligen snedkapad.
Jag har svarvat en del mindre max 250 mm i diameter formrullar i 2310 för några år sedan.
Ibland kunde bitarna vara jäkligt snesågade, 2310 är ju ganska hårt så är inte kallsågen 100% så blir det snett.
Man fick dra ner varvtalet rätt mycket ibörjan ibland så inte obalansen blev allt för otäck.
Totallängden. är 27mm
Har du svarvat in backar eller har vändbara vanliga backar som du tänkt lägga dikt an mot?
Måste du alltid plana den sidan först.
Efter härdning 56HRC innerslipas nog hålet?
Nej, det är 270mm.Totallängden. är 27mm
Jag har svarvat in backar som är 70mm djupa.Har du svarvat in backar
Det blir svarvning efter härdning.Efter härdning 56HRC innerslipas nog hålet?
Jag ska prova att vända biten åt andra hållet, få se om radialkastet minskar lite.tkgb skrev:Ibland kunde bitarna vara jäkligt snesågade, 2310 är ju ganska hårt så är inte kallsågen 100% så blir det snett.
Det vart ingen skillnad av att vända biten.
Jag shimsade 1.5mm axiellt bakom ena backen, då vart det lite bättre.
Man får kompromissa lite, biten måste bli ren både radiellt och axiellt.
Jag började med att svarva rent axiellt och radiellt, därefter vända biten.
Detta för att få ett riktigt "bustag" på bearbetade ytor.
Tyvärr gick det att få i ett 0.05mm tolkstål mellan den svarvade ytan och ytterkanterna på backarna.
Jag funderar nästan på att riva ur biten och svarva om backarna.
Denna gång med ännu mer koning i backarna.
Jag svarvade om backarna så att de konar 0.4mm på diametern och 70mm djup.
Vid sådana här långa backar sviktar det mer än man tror.
Jag har borrat hålet från ena sidan och det gick bra.
Inga tendenser till att biten ville krypa ur chucken.
Det ville brumma lite vid grovsvarvning av hålet, tillräckligt för biten skulle krypa ut någon tiondel.säter skrev:Jag har borrat hålet från ena sidan och det gick bra.
Jag använder en hemgjord innerbom med 15° ställvinkel.
Det kanske inte är så lyckat?
En Boehringer från 1973.thewho skrev: Vad är det för maskin?
Denna bild är från manualen.
Jag plockade ur biten nu, och man såg viss passningsrost där backarna har legat an.säter skrev:Jag svarvade om backarna så att de konar 0.4mm på diametern och 70mm djup.
Det såg ut som att anligget har varit perfekt.
Jag gick ned på skärdjup, men det hjälper inte så mycket.säter skrev:Det ville brumma lite vid grovsvarvning av hålet, tillräckligt för biten skulle krypa ut någon tiondel.
Biten är ganska tung, så jag har en teori om att skärkrafterna uppåt motverkar egenvikten på biten.
Då hamnar man i ett läge där det inte "spänner upp" så att säga.
När plattan blir slut fungerar det bättre, det styrker denna teori.
I värsta fall får jag byta till ett stål med 95° ställvinkel.
Hur som helst, nu har jag lyckats grovsvarva en bit.
Enbart V-spåret återstår.
Det tar jag i ett separat tempo.
