CNC_konstruktion mm
Eli
Re: CNC_konstruktion mm
Inlägg av Eli »
@ kimachren: Jag har sett flera hundra CNC-bilder på nätet, men aldrig någon sådan. Finns det någon byggd?
Däremot finns det många 3D-skrivare som liknar den beskrivningen, bl.a. min egen, som också klarar viss fräsning.
kimachren
Inlägg av kimachren »
Den jag håller på bygger för tillfället blir av en sån konstruktion:
kimachren
Så här ser den ut just nu
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
kimachren: Fint bygge men då var det som jag misstänkte att det var rörligt bord :)
kimachren skrev:Den jag håller på bygger för tillfället blir av en sån konstruktion:
Fin konstruktion det där.
Kör du med 4st linjärskenor till bordet?
datajompa
Inlägg av datajompa »
Varför stödjer man inte verktyget i tre punkter, genom att "klämma in det mellan 2 portaler" istället för att hänga det på ena sidan av en enda portal?
Eli
Inlägg av Eli »
Ja troligen bättre, men en avvägning mellan kostnad / nytta.
Ett mellansteg kunde vara att ha den mellan 2 y-skenor på samma höjd, men samma nackdel gäller för detta.
Längre & dyrare skenor och skruv behövs för att få samma arbetsyta.
Glattnos
datajompa skrev:Varför stödjer man inte verktyget i tre punkter, genom att "klämma in det mellan 2 portaler" istället för att hänga det på ena sidan av en enda portal?
Om man har två linjärskenor så spelar det mindre roll hur dom sitter utan hur styvt det blir(rent geometriskt) beror på hur långt det är i mellan skenorna(längre är bättre) och hur långt det är från verktygets ingrepp till närmsta skenan(kortare är bättre).
kimachren: Vad är det för spindel du har och vart fick du tag på den?
kimachren
säter: ja det blev dubbla hgr25 då jag hade ett par från tidigare. Annars hade jag nog kört med 30-storlek minst.
glattnos: det är en bt30 från skyfirecnc.com
Eli
Inlägg av Eli »
Glattnos skrev: Om man har två linjärskenor så spelar det mindre roll hur dom sitter utan hur styvt det blir(rent geometriskt) beror på hur långt det är i mellan skenorna(längre är bättre) och hur långt det är från verktygets ingrepp till närmsta skenan(kortare är bättre).
Nej det håller jag inte med om. Om man bortser från att skenornas infästning kan bli olika stadig så
bör det vara hur långt det är från verktygets ingrepp till mittpunkten mellan skenorna(kortare är bättre).
Detta avstånd kan bli minst med spindel mellan Y-skenorna och denna placering fördelar också kraften till skenorna bäst och den kan annars bli väldigt olika.
