Bra sagt.cjonash skrev:Nu handlar ju "bra" kretskortsdesign inte bara om utseende, utan om funktion också.
Också bra sagt och i min värld bland de viktigaste ståndpunkterna (dvs går långt före "snyggt" och välplacerade komponenter med ett minimum av vior).På samma sätt som du ibland måste tänka dig för hur du drar olika signalkablar i förhållande till varandra (i en låda, t.ex) för att undvika brum eller andra störningar, kan du i vissa fall behöva tänka på hur du drar banorna på ett kort också.
Klockren kommentar, jordplan är direkt nödvändigt för speciellt lågnivåiga AF-system men också för RF (däremot har jag en okunnig känsla av att det inte är så viktigt i digitala system ty virning funkar och har alltid funkat mycket bra på rätt höga frekvenser och då utan tillstymmelse till jordplan).Och det är inte bara för att "det går" eller för att det blir snyggare som man ofta använder jordplan på kretskort (inte minst i analoga system).
Bra strategi, önskar jag visste hur autoroutern fungeradeJag använder ju själv gärna autoroutern, för att jag är inte speciellt rutinerad på att routa kort och det tar helt enkelt mycket tid om jag ska göra det manuellt. Men man kan ju hjälpa till genom att tänka igenom placering av komponenter, och i vissa fall routa delar av kortet manuellt först.
MVH/Roger
