Vad är detta?
Brackan
Re: Vad är detta?
Inlägg av Brackan »
Tack, ja dem är uppsvällda på ovansidan.
Då ska jag nog hitta någon som passar
Brackan
Re: Vad är detta?
Inlägg av Brackan »
Hej
Någon som kan säga vad det är för något (D6)? En diod kanske? Där ska sitta på D4 och D8 också.
Där står ”5 C I”Bild på den.
Dem sitter vid utgång/ingång till en signalledning som går till kamera.
Den är väldigt liten, ca 1mm lång (skalet)
breflabb
Re: Vad är detta?
Inlägg av breflabb »
Det kan vara en zener diod 5,1V
Brackan
Re: Vad är detta?
Inlägg av Brackan »
breflabb skrev:Det kan vara en zener diod 5,1V
Tack Bild
Brackan
Re: Vad är detta?
Inlägg av Brackan »
Var kan man hitta så små? Finner inga på Elfa Distrelec. Den får va max 2mm, ände till ände på anslutningspadsen.
breflabb
Re: Vad är detta?
Det går bra med vanliga axiella dioder som man kan bocka som man vill
Brackan
Re: Vad är detta?
Inlägg av Brackan »
Någon som kan säga vad komponenten i mitten är? Står ”2GMI” på den.
Re: Vad är detta?
Sannolikt en transistor, dock kan det vara svårt att finna ut vilken, då de flesta tillverkare använder egna ostandardiserade beteckningar
Re: Vad är detta?
Om man ska lita på https://rocelec.widen.net/view/pdf/sdiv ... 0381-1.pdf
så kan det vara en Infineon Technologies, MMBTA56LT1, TRANS PNP 80V 0.5A SOT23-3.
I så fall är "2GM" device koden och det som ser ut som ett "I" är "Date code".
Brackan
Vad är detta?
Inlägg av Brackan »
Jag har plockat bort dem från kortet o den ena (som ja tror är hel) fungerar som jag skissat. När ja mäter med multimetern så får ja den till detta iaf. Kortet använder 24v
Är de någon form av 3 polig diod?
pi314
Re: Vad är detta?
Inlägg av pi314 »
Så där blir det om man mäter en PNP-transistor med multimeter.
/Pi
Brackan
Re: Vad är detta?
Inlägg av Brackan »
pi314 skrev:Så där blir det om man mäter en PNP-transistor med multimeter.
/Pi
Ja de är ju klart. De va inte transistorn som va i sönder utan några relä som hängt sig. Tack för all hjälp BildBild
Brackan
Re: Vad är detta?
Inlägg av Brackan »
Kan någon säga vart man kan köp transistor som heter F3808S. Tror det är den nedan. Hittar inget ställe som har sådan.
https://www.tme.eu/se/details/irf3808st ... hnologies/
Henry
Re: Vad är detta?
Inlägg av Henry »
Hade nog letat ekvivalenter istället, borde rimligt finnas. Hade kollat digikey eller mouser.
pi314
Re: Vad är detta?
Inlägg av pi314 »
